Страница 2 из 13
не Шумахер
Maratos писал(а):
до этого были авто ваз 2106- Нива- беха 745 (новая с салона)- чери тиго Smile
однако жизнь колбасит мужика не по-децкии supercool
Maratos
да. это реально.. интересный пассажир.
но хату на кутузовском о 6 комнат, что существовала на этапе владения бехой удержать удалось.. Smile
Ceed
у меня при побеге 35 000 меняли сцепление в сборе по гарантии. цена 2000 уе. коробку не трогали. а так по выбору чем брать ети с моноприводом лучше 1,8 октаху. плюсы октахи 1,8 двиг, огромный багажник, устойчивее на скоростях имхо, не автобусной посадка.
Баязет
Ceed
У тебя 1.8 с автоматом или с DSG?
Ceed
1.8 ДСГ
Опять же, чем выбирать между шкодой и маздой, то думаю что в сторону мазды и смотреть не стоит- надо кайфонуть от езды на турбодвижке сто пудов. По качеству исполнения и отделке , эргономике, думаю шкода легко сделает мазду, а про шумку так вообще молчу. За маздой только рулежка и "яркость"
Все ИМХО))))
Муса Джалиль
Ceed писал(а):
1.8 ДСГ
Родственник за грибочками ездил, не смог в гору подняться, три раза выкидывало сообщение о перегреве КПП.
Camel
не Шумахер
Как ни странно,случаев отказов дилеров ремонтировать ДСГ по гарантии в случае явных проблем,не зафиксировано
а я другое слышал ))
видимо не с теми людьми общаюсь )
у друга дядька попал на коробку на пассате
по гарантии послали ) человек прилип на 60 тысяч
Баязет
Ceed писал(а):
1.8 ДСГ
Опа! А на сайте вроде написано что1.8 идет просто с АКПП
Camel
это с 12 года начали ставить обычную АКПП на октавию и суперБ
а до этого ставили ДСГ
NWorker93
SMF писал(а):
Ларгус?
Зафира, Туран, S-Max, Galaxy...
ProYuri
Приятная машинка, особенно внутри. Тоже присматриваюсь на перспективу к 1,8dsg 4*4. В принципе со всем необходимым можно уложиться чуть за 1млн. (1 зонный климат, подушки боковые, бокс-подлокотник, и полный эл.пакет, металлик) - 1039 тыс. манагер насчитал.
Знакомый брал Октавию 1,8дсг - тоже хочет потом сменить на Йети - при тех же габаритах по сути - всеж попрактичнее в плане трансформации салона и 4*4 какой-никакой..(дачнег).
Наблюдатель
Приятная машина gpn
Роман-НН
Странно... А чего ж на Йети 1.8 продолжают ставить ДСГ? Все-таки кроссовер, нагрузка больше "легковой"...
Aleks27
Роман-НН Ничего странного, автоматом заменили 7-ступенчатую ДСГ с сухими сцеплениями, которая на 1,8 работает на "пределе", т.к. перевариваемый коробкой момент равен моменту двигателя (250 Нм).
На Ети вкупе с полным приводом стоит 6-ступенчатая ДСГ с мокрыми сцеплениями, момента держит больше и в целом она надежней 7ДСГ.
Роман-НН
Aleks27
Спасибо, буду знать. А то пока не силен в разновидностях ДСГ.
Кстати, а много ли негатива на эти 6-ти ст. "мокрые" ДСГ?
aai
Катался не Yeti. Понравился ... На ходу. Но как же он уныл внешне!
Роман-НН
Да он не то чтобы как-то особенно уныл... Имхо, скорее он какой-то не совсем "кроссовер" внешне. Нечто среднее между обычным кроссовером и "каблуком" (типа Ситроен Берлинго).
Camel
короткий он очень...
а стоит как большой
aai
"Каблук" за миллион ... как-то это слишком.
Роман-НН
Да, но нынче и Хонда Цивик, например, "блистает" подобной ценой)))
Parus
Недавно обратил внимание, как Йети довольно лихо со светофора стартанул. Не знаю, что там за двиг был - он стоял за пару машин впереди. Неплохой авто, но цена для такого коротышки... facepalm
Муса Джалиль
Обычный полноприводный Гольф/Тигуан по сути... сколько должен стоить?
Aleks27
Роман-НН
Нет, в целом коробас удачный, им агрегатируется множество более мощных моделей от ВАГА.
Октавия РС и Суперб 2,0ТСИ 200 сил, Суперб 3,6 ФСИ 260 сил 4х4 и куча других фольксов и аудей, как правило более мощных.
НО, есть нюансы...
Проанализировав проблемы владельцев этих коробок можно сделать вывод - что настоящий бич этого агрегата - постоянный отжиг со светофоров с пробуксовкой. Не выдерживает металл дифа, отчего в картере коробки появляется стружка, которая забивая каналы мешает нормальной работе коробки.
Лечиться все это кстати очень просто - люди ставят самоблокирующийся диф, совсем как на "восьмерках". Smile
Ну или ездить надо спокойнее.
Проблема в основном касается владельцев Октаий РС - понятно что машина берется не за булочками ездить. Ну как то я себе слабо представляю отжигающего на Супербе владельца - это машина для размеренной езды и быстрых обгонов на трассе.
В разрезе данной темы могу добавить, что Ети комплектуется коробкой 6ДСГ только из-за наличия 4х4, а проблема дифа для него менее актуальна, т.к. двигатель 1,8 немного слабее своих собратьев.
Муса Джалиль
Естественно информация базируется на результатах исследований обеспеченных репрезентативностью выборки, в рамках целевой аудитории?
zan
Какой гольф ? Тигуан ? - Фабия.
Страница 2 из 13
