Страница 2 из 4
Чапай
bin564 писал(а):
ну в математике можно сказать типа корабль летит со скоростью света
а на практике со скрростью света даже атом не полетит
а только частицы
да вы ошибаетесь, корабль полетит не за счет скорости, а за счет искревления пространства, скорость тут вообще указана в качестве примера - что типа время преодоления расстояний будет как при скорости света Smile
Varta писал(а):
Как? Дело в том, что традиционно наилучшей формой для корабля в пузыре Алькубьерре считалась сфера или что-то вроде неё. Соответственно, то же самое относили и к пузырю. Г-н Уайт полагает, что, изменив форму пузыря на сигарообразную и повысив толщину стенок пузыря, можно резко снизить требования к затрачиваемой энергии, сделав её эквивалентной примерно одной тонне вещества, а для 10-метрового объекта — и вовсе 500 кг.
идея не нова, НЛО давно использует сигарообразные летающие аппараты ... facepalm
вот видимо они и раскрыли тайну искривления пространства, вы представляете какие возможности открываются если это воплотят в жизнь ?
Фантасты отдыхаю просто facepalm даже СТРАШНО подумать какие военные технологии разработают на основе искревления пространства
трансплюкируют на пару км в верх или в низ,и достаточно hehe
STAS152005
Varta писал(а):
Пока Рашеннанотехнологиии готовятся выпустить Гранту с аффтоматом, Соединённые Штаты Америки готовятся провести тесты по сверхсветовому движению
facepalm ...С каких пор Ваз у нас космические корабли строить начал?
А тесты у нас на Лоле такие многие делают...Улетая в паралельные вселенные по вечерам... 63
roadster
bin564 писал(а):
...а электроны ещё и вдобавок кругами вокруг ядра...
facepalm
Mihalych78
roadster писал(а):
facepalm
тиха
вероятностное их нахождение в поле вокруг ядра мы не рассматриваем
мы рассматриваем глобус с воткнутыми в него чупа-чупсами pst
roadster
Дмитрий_053 писал(а):
Математика - это суть, порождающая пространство-время и прочее...
facepalm
Математика- гимнастика для ума. Нихрена она не порождает, ибо абстрактна до безобразия.
Последний раз редактировалось: roadster (20 Сентября 2012 10:22), всего редактировалось 1 раз
roadster
max50 писал(а):
Это вроде и есть "Теория относительности", не? Только в чисто-математическом изложении.
Теория относительности состоит из двух частей- общая (ОТО) и специальная (СТО).
СТО сугубо физическая теория, а ОТО не может быть в математическом изложении, ибо по сути своей она и так математическая, точнее геометрическая.
roadster
Mihalych78 писал(а):
при достижении скорости света произойдет искривление пространства и переход в новое пространство где скорость света минимально возможная
для нас объект пропадет
мы для него
и как выбоаться обратно никто не знает ROFL
facepalm
Mihalych78
roadster
ты знаеш?
рассказывай pst
roadster
2. Вы задолбали меня пресловутым "парадоксом близнецов", давайте возьмём третий объект, удаляющийся от второго со скоростью света...
и рассмотрим третий, относительно первого?
ну так относительные скорости не будут сверсветовыми, и что?
roadster
Земля налетит на небесную ось (С.)
Изволите издеваться? Хорошо...
Нобелевку я буду получать один и ни с кем делиться не буду!
Razz
Гиперпространство — иногда означает более многомерное пространство, в которое так или иначе вложено пространство нашего мира, часто — пространство подобной или другой (часто не конкретизируемой; художественно описывается часто как имеющее те или иные существенно отличающиеся для человеческого восприятия свойства) природы, позволяющее, посредством переходя в него, в итоге перемещаться в обычном пространстве быстрее, чем свет.
(См. также Кротовые норы, в этом контексте гиперпространство зачастую подразумевает вложение в него обычного пространства вместе с кротовыми норами).
Видимо, можно формально классифицировать варианты образа гиперпространства в фантастике на две основные категории (которые, впрочем, не всегда легко четко разграничить):
1. Так или иначе сводящиеся к физической идее вложения нашего обычного пространства в гиперпространство, являющееся пространством большего количества измерений. То есть наше пространство представляется как брана, вложенная в гиперпространство с искривлениями и складками, что позволяет, например, выйдя в гиперпространство, быстро попасть с одной складки на другую, если эти складки находятся близко друг от друга в гиперпространстве (подобно тому, как муравей может перепрыгнуть с одного рукава куртки на другой, если человек держит руки близко друг от друга, тогда как без прыжка — путешествуя по костюму обычным образом муравей должен был бы очень долго ползти, чтобы попасть с одного рукава на другой; также возможен вариант, когда человек, носящий куртку, прижмет один её рукав к другому вплотную, образовав для муравья «гиперпространственное соединение» между двумя рукавами, тогда муравью не потребуется даже прыжок).
2. Когда нет идеи вложения со складками обычного пространства в гиперпространство. В этом случае гиперпространство может выглядеть просто как некоторое необычное фантастическое пространство, обычно с необычными (движение быстрее света) или парадоксальными (или просто впечатляющими) свойствами. Иногда переход в гиперпространство в этом случае может описываться так, как будто обычное пространство меняет в процессе перехода свои свойства, становясь гиперпространством.
теория с выкладками тут
http://priroda.inc.ru/portal/portal2.html
вот и все
для нас этот перескок кажется гиперсветовым
Первая путная мысль от михалыча за всю историю... Smile А то обычно ахинея. Smile
roadster
roadster писал(а):
facepalm
тиха
Уважуха Drinks or Beer
Я-то думал, ты необразованный раздолбай hehe
Drinks or Beer Drinks or Beer
Mihalych78
Первая путная мысль от михалыча за всю историю... А то обычно ахинея.
может просто первая которую ты смог понять?
странно тока что про такие высокие материи а не банальщину 63
roadster
roadster
ты знаеш?
рассказывай pst
знаю. о чем именно рассказать?
Mihalych78
roadster
ты знаеш?
рассказывай pst
как в гиперпространстве где скорость света минимальновозможная затормозится хотябы до нее?
Varta
Разработки ВАЗа являются локомотивом производства и всей науки в нынешней России. Это сам Путин сказал. Не слышал что ли? facepalm
roadster
roadster
ты знаеш?
рассказывай pst
Не слыхал о таких пространствах.
Кроме того, скорость света в вакууме непреодолима.
Говоря о сверзсветовом перемещении гиперпереходом, имеют в виду не физическую величину, не вектор, а среднюю скорость
roadster
Хокинг знает?
Mihalych78
локомотив у нас в маске с клювом
не?
Mihalych78
а в гиперпространстве нет никто
даже вакуума
даже физического
STAS152005
facepalm ... ROFL
roadster
даже вакуума
даже физического
с хуа ли?
Гиперпространство то же евклидово, только с четырьмя измерениями.
Mihalych78
даже вакуума
даже физического
с хуа ли?
почему 4мя?
в принципе и бесконечное множестов быть может
то что нам складками покажется
roadster
Да неважно какова размерность- если даже взять описание гипера в фантастике, то по любому выходит, что евклидово пространство вложено в пространства размерностью более 3.
fox_74
мы для него
т.е. если что то проЭбал и не можешь найти, то можно говорить что это что то просто достигло скорости света? 63
Страница 2 из 4
