rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я такие штуки одно время выпаивал сгоревшие и ставил перемычку - работает некоторое по сей день. На некоторых блоках питания трансформаторных стоит на входе вместо предохранителя - это когда 220 напрямую в обмотку идет при включении питания, ставят последовательно варистор. У него еще какое-то название есть, а какое - не помню - да много где применяется. Ишщи буквенный код по мощности, едешь в ботанический магазин радиопаяльников и покупаешь от такого-то номинала.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
rover писал(а):Я такие штуки одно время выпаивал сгоревшие и ставил перемычку - работает некоторое по сей день.
Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу... (с)
rover
Ушлый вангер
zett писал(а):rover писал(а):Я такие штуки одно время выпаивал сгоревшие и ставил перемычку - работает некоторое по сей день.
![63](images/smiles/smile63.gif)
Ну и что? Оно ж последовательно ставится
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Сгоает - ты закорачиваешь просто это место и все.
zett
rover писал(а):zett писал(а):rover писал(а):Я такие штуки одно время выпаивал сгоревшие и ставил перемычку - работает некоторое по сей день.
Блеать, Ровер, я с тебя валяюсь...
Варистор реагирует на напряжение, а не на ток. Ты вольтметр как включаешь, последовательно или все-таки параллельно?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Те, что ты выпаивал и заменял перемычками обычно бывают черного и ли серозеленого цветов - низкоомный NTC резистор, уменьшающий броски тока при зарядке кондеров большой емкости.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
seregaZ писал(а):А на плате обозначение есть? Варистор обозначается как RU
Да, так и есть.
[Fred] писал(а):одно ясно точно - писта кругляку!
Спасибо, дорогой. Хоть один заметил...
Вот схемка из интернета
![](http://www.cliftonlaboratories.com/userimages/metal_1.gif)
. Если вместо варистора перемычку впаять, чего будет?
![Razz](images/smiles/tease.gif)
Правильно, постоянный режим защиты от
перенапряжения.
rover писал(а): едешь в ботанический магазин радиопаяльников
Пелядь, а я в канцтоварах искал...
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Говорю же, что рабочий из ИБП выпаял. Сегодня уже впаял в сварочник.
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
спасиб мужики
за 300р канеш не пойдет,а вот за 150-80норм будет
кстати если не ошибаюсь-можно поставить 1диод в схему на любой провод-заряжать полюбому станет,тока ток будет импульсным
Michail_09
rover, киповцу на заметку.
Вот эти сининькие, об чем тема, можно использовать для гашения искры, способной приварить контакты реле, включающие индуктивную нагрузку, например контактор. Проверено лично.
алекс спб писал(а):,тока ток будет импульсным
там всё несколько хитрее получается.если в зарядник ставить только один диод то и напряжение с обмотки потребуется несколько большее.
Michail_09
rg-45 писал(а):алекс спб писал(а):,тока ток будет импульсным
Не потребуется, т.к. сохранится амплитуда импульса, соответственно сохранится и амплитуда тока зарядки, только импульсы станут в 2 раза реже, соответственно действующие значения тока и напряжения упадут в 2 раза, значит и время зарядки увеличится вдвое.
это мужики
![pst](images/smiles/24.gif)
обьясните мне как народ акки через лампочку на 220вольт заряжает
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
без диодов?
Michail_09 писал(а):Не потребуется,
чесслово теорию уже непомню
Michail_09
алекс спб писал(а):это мужики
без диодов?
Ну как минимум 1 диод нужен -
параллельно последовательно с АКБ
в обратном включении. А далее последовательно лампу на 220В и в розетку. Но жутко не выгодно - чтоб почучить ток в 1А надо 200 Вт лампу и не 1 диод, а мост и очень небезопасно. С 1 диодом ток будет в 2 раза меньше, но безопаснее, если АКБ к нулевому проводу подключить.
hakim11
спасиб мужики
всё просто...если 1 диод=однополупериодный выпрямитель...по сути нужно на вход давать 2хU выхода --то есть примерно 2х15 вольт==25-30 вольт переменки
да..заряд будет импульсами... если поесить апараллельно аккуму лампочку-то вообще шоколад
hakim11
Michail_09 писал(а):алекс спб писал(а):это мужики
без диодов?
бахнуть акб легко..тк рассчиать ток сложновато..да и 220 в открытом виде..
уж лучше тогда зарядку из компового бп сделать или примитивнй на 1 диоде..а обмотку домотать несложно
Авто: Новый щедрый сарайчик
hakim11 писал(а):Michail_09 писал(а):алекс спб писал(а):это мужики
без диодов?
Этих зарядников нынче хоть попой ешь!
На любой вкус цвет и ток.
hakim11
прально
поэтому РЕКОМЕНДУЮ тс зарядку орион 150-как саму простую и удобную одновременно
