shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Dron_spb писал(а):оба горячие, взяться нельзя
Бред какой то... вроде тогда качает через радик.
Еще тогда раз спрошу. РУКАМИ пробовал заслонку подвигать от упора до упора? Если рука не толстая спокойно пролезает в глубины торпеды через центральные дефлекторы снятые. Если знаешь устройство можешь даже длинной электродиной на "тепло" заслонку выставить не снимая центральный дефлектор.
Судя по темам да и по работе своего САУО - это шайтан машина, работает через непонятно как и заслонка живет своей жизнью иногда.
заслонку двигал и рукой, и так она бегает нормально, не в ней дело, я ж писал, что когда машина на хх пргревается выше 90 градусов, при включении вентилятора дует достаточно теплый воздух минуты 2-3, потом опять становится холоднее... на ходу всегда прохладным дует... я склоняюсь к пробке воздушной, хотя хз
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Vlad B писал(а):Походу либо бачок с трещиной на тыльной стороне, либо термостат бракованное г@$но
бачок не дырявый точно... да и термостат на ходу на ходу 90 держит градусов
