Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
интересно было бы полазить по холодной тачке с пирометром... теплое место поискать...
TDream
Шихаэль Мумахер писал(а):пирометром
Тепловизором...
Шихаэль Мумахер
TDream писал(а):Тепловизором
Это дорого. А пирометр простой нынче не вопрос...
Проверить не лишне,ведь всего один болтик на клемме открутить.
Шихаэль Мумахер писал(а):интересно было бы полазить по холодной тачке с пирометром... теплое место поискать...
Лучше с улицы глянуть где из салона тепло утекает.
TDream
Не, имелось в виду, что при такой утечке (2,5а) шо-то должно греться. Вот на холодной машине с пом. тепловизора и поискать.
TDream писал(а):при такой утечке (2,5а) шо-то должно греться.
Не реально.
Достаточно схемы и тестера.
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Если с пределом измерения не напутали,то АКБ за ночь сядет почти полностью.
Она и садится за ночь.
Третье - машина инж. значит отключить провод (с бочонком на нем) который питает ЭБУ с клеммы "+" АКБ.
А если просто разъём с мозгов скинуть?
А в замке не может быть утечки? Товарищ недавно на замок жаловался...
tchm14 писал(а):А если просто разъём с мозгов скинуть?
Это называется "Мы не ищем легких путей!
Нам хлеба не надо - работу давай!!!"
Этот "+" не только мозги питает!
Неужели трудно болтик М6 с клеммы открутить?
tchm14 писал(а):А в замке не может быть утечки?
Рассуждать будем,или неисправность искать?
Мне лишние посты набивать ни к чему,и так их с избытком.
Если треп,то это без меня.
мафон через замок) Так жрет ток РН,хот я у меня сирена ела 1600 мА.заменил все норм
tchm14
Понял. Не трудно конечно.
tchm14
Всем спасибо за подсказки. Был виноват диодный мост.
Заменили, сейчас утечка в пределах 60 миллиампер.
Тему можно закрыть.
