Страница 2 из 2
neydgi
когда выставляю тестер так,то показывает 3.53
Размер файла: 197.84 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Griffin
3 ампера, мда... Ну как я понял из написанного, то если провода на гену разъединить, то утечки нет? Тогда действительно гена не причем, а надо начинать предохранители дергать...
Схема тебе в помощь: http://remont.mykalina.ru/ShemaLADAKALINALUX.pdf
neydgi
да,если провода разьединить утечки нет.
Кстати,показатели на тестере должны быть со знаком минус?
Вообщем только что дергал преды,при выемке преда на блокировку заднего хода показал 0.22,так что походу утечку нашел.
Acer1
0.22А тоже много, хотя наверное была дверь открыта и горел салонный плафон. нормальный ток утечки должен быть примерно 0,05А (50 мА).
neydgi
и еще сразу вопросик,от ручки кпп провода сразу на солинойд идут,или где-то петляют и куда-то заходят?
+ если кто знает,а то никак не могу получить ответа на вопрос-"И еще вопрос(может не в тот раздел,но спрошу здесь)-частенько бывает вставляешь ключ,поворачиваешь на заводку-и тишина,ничего не происходит(не щелкает,не тикает,не крякает).Небольшая тряска машины иногда помогает,но чаще нет.Что это может быть и куда копать?" - кто-то писал что надо все подтянуть,но что конкретно и где?
mdiman21043
neydgi
Блин я совсем забыл про электро блокировку зх... lol1
На пределах до 2А скорее всего уже пред сгорел и он теперь не работает, вот и кажет что попало. Проверь его.
Про блокировку, т.к. там внутри геркон стоит, вроде напрямую включается питание, но провод туда идет из моторного отсека. Проверь сначала кольцо блокировки, на машинках 2009 года их по гарантии меняли пачками, и с подобными залипаниями вроде то же были и провода у народа отгорали видимо по этой причине, иначе как им отгореть?
Начни с раскрутки, зачитки и затяже с замазкой солидолом массы рядом с АКБ на кузов.
neydgi
Если ты про пред на блокировку заднего хода,то он в порядке.
+еще начинаю припоминать,что когда после первого разряда заводили с троса,кто тянул,попался "ванька дурачок",после в итоге его не обдуманных действий трос немного делов натворил снизу-в итоге передачи немного в право сместились,и может что и еще задел.
За эти два дня все массы и плюсы в моторном перебрал,так что как все улажу,посмотрю по заводке.
mdiman21043
пред в мультике, стоит на вход до 200мА, средний который.
neydgi
а мультик что такое?
mdiman21043
neydgi
мультиметр с картинки
neydgi
что-то вообще не понял?где в тестере пред.?
mdiman21043
neydgi
пред внутри, за болтиками, но сразу раскручивать не нужно, просто попробуй напряжение на новой пальчиковой батарейке измерить если покажет 1.5 вольта то пред целый.
Страница 2 из 2
