Alexleon
Авто: ВАЗ- 21093i, 2001 г.в., январь 5.1.1
serge-singer писал(а):может и мне ответят...
Простите, что долго не отвечал! В связи с работой очень мало времени, домой приезжаю переночевать(сегодня выходной). Автозапуск "заработал", только пуск стартера и включение зажигания происходит в одно время, и в следствии этого или того, что контроль работы двигателя подключен к форсунке, машина тут же глохнет... Обороты запрограммировать не удалось, на кнопку Valet ни какой реакции, хотя режим программирования она запускает. Завтра буду копаться, сегодня было холодно. Воть...
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
включение зажигания и стартера, говорит об ошибке подключения, сигналка точно сначала включит зажигание и только потом стартанёт
kotmu
Авто: Мощный флагман
Alexleon
Соблюдая меры предосторожности !!!.
Для начала отладки Дист. Запуска можно не включать "режим МКПП",а использовать режим автоматической коробки - в таком случае легче отладить. Не надо производить резервирование, постановку на охрану и т.пр.
Достаточно иметь подключение к замку - зажигание, АСС, стартер и контроль работы мотора.
После успешной отладки необходимо перейти в режим МКПП и производить резервирование и все остальные действия.
По опыту: - ни в коем случае не оставляйте режим автомат. коробки. Рано или поздно можно забыть передачу. Ручник не помогает, если сига заведет мотор.
serge-singer
Цитата:использовать режим автоматической коробки - в таком случае легче отладить.
в таком случае легче отправить авто мордой в стену, потому что случайно кто нибудь скорость воткнёт,это в лучшем случае, а в худшем, задавить человека. Хрень не надо нести, ща научите народ...
Цитата:Достаточно иметь подключение к замку - зажигание, АСС, стартер и контроль работы мотора.
Ага, а ещё провод ручника нужно подключить
Цитата:По опыту: - ни в коем случае не оставляйте режим автомат. коробки. Рано или поздно можно забыть передачу. Ручник не помогает, если сига заведет мотор.
а это к вопросу о первой рекомендации....
Alexleon
Ура! Все заработало!!! Запрограммировал задержку включения стартера и вуаля!!! Контроль двигателя оставил с форсунки. Всем огромное СПАСИБО!!!
serge-singer
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
коли уж такая тема пошла,подскажите как поставить центральный замок?
какой лучше купить замок?
5-ти проводной же нужен?
Где находится блок замков в 2110?
serge-singer
Цитата:коли уж такая тема пошла,подскажите как поставить центральный замок?
что значит как? замки колзозятся по месту, иногда с выдумыванием креплений прямо вовремя установки
Цитата:какой лучше купить замок?
этот
http://www.videovox.ru/asp/showtovar/6664
Цитата:5-ти проводной же нужен?
он в комплекте
Цитата:Где находится блок замков в 2110?
хз, его может и ен быть, а если он есть к нему идут провода из двери, проследить не сложно, но скорее всего на левом крыле под торпедо
gadgik
замки стоят,реле нашел под торпедой,осталось замок прикупить основной!
Спасибо!
serge-singer
всегда рад помочь
