pivinik
Увайс Кукуевич писал(а):ога... расквасилось..., перебродило..., пропухтело... Что там ещё в самогоноварении говорят?
у меня на "шахе" нормально все откисало на керосине.
после этого гоняли замечательно и не дымили!
С пробегом в 171 тык была продана в 9 летнем возрасте: масло не жрала и СО\СН было в норме.
чел, который у меня ее купил - был доволен как слон...
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
pivinik
увы, керосин не снимает сажевые отложения (нагар). Да, лакировку слегка растворяет, разделяет "прикипевшие" железки благодаря своей сверхтекучести, но бОльшую часть шлака оставляет нетронутой.
pivinik
Увайс Кукуевич писал(а):увы, керосин не снимает сажевые отложения (нагар). Да, лакировку слегка растворяет, разделяет "прикипевшие" железки благодаря своей сверхтекучести, но бОльшую часть шлака оставляет нетронутой.
Керосин хорошо отъедает "низ", т.е. поршневые кольца и их канавки. Верхную часть камеры сгорания естесвенно от особо не отмоет! Но после таких процедур, обычно мотор "прожигают" на трассе путем езды на повышенных оборотах (не менее 3000) в течение часа (еще иногда при этом заливают 95 бензин в бак).
Некоторые для раскоксовки используют "адскую смесь" в виде 50% керосина и 50% ацетона.
Но большинство на карбе обычно использует "Лавр".
Бермадей Кукуевич
pivinik
самый лучший вариант - это отмачивание разобранных деталей в ванне с раствором едкого натра - он чотко разделяет металл и органику любой степени пригарности. Железо ажЪ блестит от него, но надо потом тщательно вымывать в воде. В горячей. А смесь ацетона и керосина - это надо наливать в свечные колодцы до полного в цилиндр, оно "протекает" и тоже какбы растворяет, но есть опасный момент - вся грязь стремится через зазоры и тупо остаётся в цилиндрах, а после запуска работает как мощнейший абразив.
pivinik
Увайс Кукуевич писал(а):pivinik
Это да.. только если блин разобрать двигло, тогда уж капиталить надо!
С другой стороны при пробеге в 200 тыков "абразив" уже пофиг!
Вот можно читануть про раскоксовку
водой:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=246795
Лавром:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180766
Бермадей Кукуевич
pivinik
понятие "капиталить" весьма расятжимое и когда так говорят, я делаю
и говорю - а давайте новый поставим...
Андрей_77
Авто: ВАЗ 2110
Решил водой куда систему подключать на карб))) жел. фото))
Бермадей Кукуевич
Андрей_77
Авто: ВАЗ 2110
БЛ. может спирта в бак и погонять.......
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Увайс Кукуевич писал(а):.З.Ы почему спрашиваю - можно попробовать кардинальный метод раскоксовки дистиллировкой со спиртом. Мешаем бодягу из дистилированной воды и спирта (20%) и вводим в кардератор через систему (капельницу). ХХХ выставляем где-то 1500 оборотов и через полчасика ВУАЛЯ - камеры сгорания девственно чистые, весь нагар смывается и колечки разлегаются такие, которые ни один лавр не возьмёт.
Какое количество во жидкости брать примерно 1л 2...5
pivinik
ortodox
Андрей_77
Залей в масло анамегатор "Озерол МП-10" и будет тебе счастье. Всю жизнь так делаю и никаких проблем с двиглом.
