кальцевый АКБ заряжать до 16В?
Всего голосов: 33
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
rover писал(а):Ну да, потому, что электролит набрал плотность, и акб заимел ... сопротивление gpn
омайгад
ровер бросай курить и завтра с утра песдуй в школу на урок физики 5 или какога там класса
при зарядке аккумулятора его внутреннее сопротивление УМЕНЬШАЕТСЯ
http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-resistance-y.shtml
Во время разряда аккумулятора, количество активной массы на пластинах аккумулятора уменьшается, что приводит к уменьшению активной поверхности пластин. внутреннее сопротивление аккумулятора и заряженность Поэтому внутреннее сопротивление заряженного аккумулятора меньше, чем внутреннее сопротивление разряженного аккумулятора.
rezident
Да не надо его так до 15 и хорош. У меня самоделка до 15 вольт заряжает стабильным током от после 15 вольт напряжение стабилизируется и ток начинает падать. Могу сделать стабилизацию на любом другом напряжении , удобная штука
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
XADZZOX писал(а):rover писал(а):Теоретическое
Ну да , теория у тебя многообразная такая, всеоблемющая
![63](images/smiles/smile63.gif)
И главное своя эксклюзивная теория
kotmu
Авто: Мощный флагман
Для Са 14,3-14,5 Вольт. Например на Фордах после запуска идет от гены 15,2 V и потом опускается до 14,3 М - это у них такая примочка для городского цикла. Не любят перезаряд и глубокий разряд. Зато типа не требуют доливания воды.
kotmu писал(а):Для Са 14,3-14,5 Вольт. Например на Фордах после запуска идет от гены 15,2 V и потом опускается до 14,3 М - это у них такая примочка для городского цикла.
да это у всех и для всех нормальный РАБОЧИЙ режим.16В это перед началом эксплуатации ,либо после значительного разряда.тоесть разовая стационарная зарядка.
Ahmet99
Может знаешь,
какая мощность у генераторов современных авто?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
kotmu писал(а):Для Са 14,3-14,5 Вольт. Например на Фордах после запуска идет от гены 15,2 V и потом опускается до 14,3 М - это у них такая примочка для городского цикла. Не любят перезаряд и глубокий разряд. Зато типа не требуют доливания воды.
14,4-14,6 - это максимальное бортовое напряжение при котором исправный АКБ не будет "выкипать" при эксплуатации и будет максимально заряжен (если конечно не ездить 10 минут в день).
16,0В или 16,5 - максимальное напряжение
стационарного заряда для сурьмянистых и кальциевых АКБ соответственно, при котором достигается максимальных заряд АКБ (на машине АКБ практически не может зарядиться выше 70...80% от емкости). Как то так...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Кальцивые акб лишь "могут" выдерживать до 16 вольт, потому в них и кальций добавлен, чтобы уберечь пластины. А так из заряжать надо как обычные кислотные, до 14,9 вольт, после чего напряжение должно упасть, или надо убавить, для сохраняющего режима.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):Кальцивые акб лишь "могут" выдерживать до 16 вольт, потому в них и кальций добавлен, чтобы уберечь пластины. А так из заряжать надо как обычные кислотные, до 14,9 вольт, после чего напряжение должно упасть, или надо убавить, для сохраняющего режима.
зоипал ты своей травокурной теорией
![hehe](images/smiles/04e.gif)
глумишься чтоль?
Ahmet99 писал(а):какая мощность у генераторов современных авто?
смотря какое,но в целом до 100А.
Ahmet99
Откуда вы все эти цифры берёте?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Стоит у мну кальциевый Титан, скоро 7-й год будет. Зимой заводит. В первый год, кипел аж заипал, причем напряжение было не более 14,3В. С модернизацией оптики в последний год от недостаточности света юзаю 14,7 - 15,2В не кипит и ладно.
Вопрос форуму:
Рекомнедуется заряжать аккумуляторы 1/10 тока от емкости.
Как это объяснить генератору в авто? Ведь лупит током со всей дури. За 20-30 сек восстанавливает напряжение в сети с 50% разряда.
rover
Ушлый вангер
Ahmet99 писал(а):Откуда вы все эти цифры берёте? ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Я с автоматического зарядника. А кото бх3 вообще заряжает до 14.2, и не дает кипеть электролиту
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
Ludvig писал(а):Вопрос форуму:
восстанавливается напряжение но не заряд аккумулятора - на это нужно время
неа - при напряжении акка 12.8 вольт и напряжении с генератора 14 вольт ток заряда и будет примерно 1/10 ёмкости акка
можешь сам померять если не веришь
IVAN39 писал(а):при напряжении акка 12.8 вольт и напряжении с генератора 14 вольт ток заряда и будет примерно 1/10 ёмкости акка
небудет
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
небудет
будет!
если-бы не было аккумуляторы за месяц бы умирали!
Ludvig
IVAN39 писал(а):
будет!
С чего им помирать, они ток в 400А нормально переживают. Когда прикуривают, ток далеко за 100А выходит. Сам прикидываю порядка 50А заряда на прогревных оборотах.
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
Ludvig писал(а):С чего им помирать, они ток в 400А нормально переживают. Когда прикуривают, ток далеко за 100А выходит. Сам прикидываю порядка 50А заряда на прогревных оборотах.
от недозаряда а не от большого тока
kotmu
Возьми мультик и проверь. Ток заряда от автомобильного гены смешной - 1-3 А/ч
IVAN39 писал(а):восстанавливается напряжение но не заряд аккумулятора - на это нужно время
rover
Ушлый вангер
Цитата:Возьми мультик и проверь. Ток заряда от автомобильного гены смешной - 1-3 А/ч
Не совсем так, он может вначале на прогревочных и до 20А выдает, только акб мерзлый, не берет заряд, потому все вхолостую расходится.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Отдайте уже Ровера на растерзание Роме Торопову !
rover
Ушлый вангер
Элвис покинул здание!
Ве аре Дифферент!!!
Ludvig
Смешно читать дилетанствующих электриков. Отключение возбуждения генератора приводит к увеличению оборотов с 800 на 1200. Это серьезная мощность потребляется генератором.
Если напряжение генератора и аккумулятора равны, то зарядного тока нет. Это школьный курс физики.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):Ве аре Дифферент!!!
...зе мемберз оф Мэйдэй? (ты про эту пестню?
rover
Ушлый вангер
Alexxx753 писал(а):rover писал(а):Ве аре Дифферент!!!
С Вест бамом неплохо звучит
Там в оригинале звучит "Мы расстроганы" Но перевод забыл
