xeuhtym
elektrik_sgp писал(а):я пользуюсь
ни и что скажеш о нем плохого хорошего?
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
Из минусов: показания выдает не моментально, а с какой-то задержкой по времени, визуально на 2-3сек. Особенно видно по мгновенному расходу, оборотам, положение ДПДЗ и т.д. Дисплей солнечным днём видно плохо, а при попадании на него солнечного света вообще ничего не видно. Контрастность и яркость помогают плохо. Брал с цветным дисплеем, возможно с монохромным будет видно лучше. При температуре ниже -20 дисплей замерзает и ничего не видно, пока салон толком не нагреется. Тарировка бака бестолковая - невозможно оттарировать, если у тебя в баке больше 20 литров залито.
Из плюсов: довольно много выдает всяких данных по телеметрии, есть даже советы по кодам неисправности - куда дунуть или плюнуть. Датчик температуры дополнительный (можно воткнуть куда угодно, длины проводов хватает. Ну и конечно на штатное место ставится удобно. До этого ШТАТ на десятке юзал, нравился больше, но там данных гораздо меньше выдавал по "К" линии.
xeuhtym
elektrik_sgp писал(а):Из минусов: показания выдает не моментально, а с какой-то задержкой по времени, визуально на 2-3сек. Особенно видно по мгновенному расходу, оборотам, положение ДПДЗ и т.д. Дисплей солнечным днём видно плохо, а при попадании на него солнечного света вообще ничего не видно. Контрастность и яркость помогают плохо. Брал с цветным дисплеем, возможно с монохромным будет видно лучше. При температуре ниже -20 дисплей замерзает и ничего не видно, пока салон толком не нагреется. Тарировка бака бестолковая - невозможно оттарировать, если у тебя в баке больше 20 литров залито. Из плюсов: довольно много выдает всяких данных по телеметрии, есть даже советы по кодам неисправности - куда дунуть или плюнуть. Датчик температуры дополнительный (можно воткнуть куда угодно, длины проводов хватает. Ну и конечно на штатное место ставится удобно. До этого ШТАТ на десятке юзал, нравился больше, но там данных гораздо меньше выдавал по "К" линии.
благодарю,хорошо пояснил...
