Авто: ваз-21154.2007г.в.
Похоже тема себя исчерпала.Модераторы может закрыть?А то дальше будет только ругань.Все равно никто не будет ставить термостат от гранты на самару.Чисто мое мнение.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Тебе что эта тема далась? Не интересно - не смотри. Ты не поставишь, другие поставят.
Понимаю, флудильня более интересная тема, там думать не надо, набивай сообщения и все.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Почему это не будет. Ктонибудь да поставит. А создал потому что многие страдают с печкой и недогревом. И такой темы нет на форуме. Я например и сам копья ломаю с воздухом в СОД. Печка в Калине хорошая. Прогрев быстрый. Но воздух постоянно проникает. Вот и хотелось понять отличаются они или нет.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
НЕСТЕР
В 10-й ветке посмотри, в Калино СОД обсуждали.
НЕСТЕР,жителей калиноулаб,мне честно и искренне жаль,читал я ваши 200 страниц в двух частях,каждый суслик с глубоко колхоза там гений,гидрозатворы и прочие фигни, масштабы ваших умоизлиянмй и головного маразма там зашкаливают....писали же новые патрубки, герметик на патрубок и хомут нетчнуть до одури и все работает...нет же под капотом фукусиму надо строить...жаль .мозги то есть,но вот включаються очень редко...лифанить там мило дело,ваши соратники так легко скатываються в срач ))))
nestor
Нервный ты какой то. Я ни чего не колхозил. И придёт лето и всё исправлю. У меня ни где не бежит,но воздух идёт в систему. Полезу вскрывать голову,может проблема там .Благо 16в купил. Бежит только основной радик-но это большой круг и по идее завоздушиваться не должно.
НЕСТЕР писал(а):ервный ты какой то
почитав калиноклаб,это вы там нервные
сказано жеж новый патрубки,хомуты и герметик под патрубок и нет проблеммммм
проверено на калл-ино 08 года
nestor
Suse писал(а):почитав калиноклаб,это вы там нервные
Не! Не нравиться мне там. Я уж лучше здесь. Был двигатель как на Самаре. Теперь ставлю 16в. ТАК что я лучше здесь-тут спокойней.
Так кто пойдет по гранта СОД?! и что она даст...
термос 21082 гавно шоль?!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Suse писал(а):термос 21082 г@$но шоль?!
С обраткой печки на термос - нет. В стоке, оно и есть. Калино СОД рулит.
Гранто не?! там же по иномарочному?!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
С ним заморочек много. Начиная от патрубков, заканчивая радиатором.
usv
с заменой любой сможет...если без замены?!
Ты реализацию калиносхемы выложи?! на твоей конкретно автомобиле
витмар писал(а):а вот на термостате 21082 РБ подключен всегда-потому и струя в РБ всегда бьет.
Шо и плохо... Токо ничего не мешает переподключить РБ...
kazak1102 писал(а):Токо ничего не мешает переподключить РБ...
+1,но у меня и в стоке-нормально.
Термостат 21082 с десятого семейства,сначала 5-ти дырый,потом 6-ти дырый,просто в нем была реализация увеличенного потока на печку и все.На самаре-есть ручной кран,ручная заслонка,а на десятке там крана-нет,заслонка управляется автоматом.Ну сколько на форуме человек?а сколько на самарах ездит?и наверно процентов 70-90- вообще не знают про установку 082 термоса(да еще и не по завоской теме).
витмар писал(а):и наверно процентов 70-90- вообще не знают про установку 082 термоса
Наверное стоко не знают, шо у них есть термос, или знают, шо есть, но не знают, где, не говоря уж про то, как он работает...
kazak1102 писал(а):Наверное стоко не знают, шо у них есть термос, или знают, шо есть, но не знают, где, не говоря уж про то, как он работает..
+100500
С парнем с работы
он-у тебя в машине тепло?
я-ну да,а у тебя как?
он-холодно.
я-смотри термостат(ну старая у него девятка)
он-а где это?
я-там-то там-то
он-а уменя вроде нет такого.
витмар писал(а):он-а уменя вроде нет такого.
Вот и я про то...
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
kazak1102 писал(а):витмар писал(а):а вот на термостате 21082 РБ подключен всегда-потому и струя в РБ всегда бьет.
а чем плохо?
ТЕВ
я давно собирался переделать, остановило только то, что цену ломят на патрубки грантовские. Отдельно поштучно не продают, а комплект из двух патрубков радиаторных стоит в районе 1,5крублей.
Через годок когда будут стоить 100-200р тогда и переделаю
aleks@@ писал(а):народ вон на драйве уже тыкает гранта термосы на калину приору десятку
Ну и что в нем революционного?
-082-й с обраткой печки в термос и подключением бачка расширителя в нижний шланг основного радиатора абсолютно аналогичен Гранта/термосу.
Петрович у нас уже на Гранто-Самаре греется.
ТЕВ
нет, там по другому все.
малый круг полностью через печку идет. Радиатор печки является неоъемлемой частью малого круга.
Клапан термостата перекрывает выход в верхний патрубок радиатора.
Oleksiy
ТЕВ писал(а):т808
кран печки закрывать можно?
