Страница 2 из 3
алекс спб писал(а):
емкость ушла-либо пластины осыпались,либо шлам там уже..вопщем все грустно,скока ему лет?
самое обидное когда КЗ в одной банке.
ARC
алекс спб писал(а):
если акк не берет заряд-у него нет емкости или електролита bboyan емкость ушла-либо пластины осыпались,либо шлам там уже..вопщем все грустно,скока ему лет?
ARC писал(а):
Года 4
изтойже оперы bboyan мне так акк сосед подарил,я его вечером заряжаю до кипения-а утром он севший pst выкинул на след день тк это тухляк
это две и больше hehe
а вошь-то авно pst раньше они лет по 6 ходили,наверно поляки или наши клепать стали
Все зависит от условий эксплуатации. В режиме такси любой АКБ ходит в районе 3 лет. А так считается 4-5 лет ресурс. Плюс кальцевые если сильно разрядить пару тройку раз они резко треяют в сроке. Smile
ortodox
rg-45 писал(а):
ну можно напругу поднять
поднять до 15,5 В и заряжать дальше пока ток снова не упадет до нуля.
давно.очень давно.и неважно кто.общая политика к надёжности авто изменилась.и будет такой пока рынки ненасытят.а ненасытность маленькими победоносными войнами за демократию и стимулируют.
ortodox
и он жахнет обрызгав испытателя pst если изначально не берет-откручивать пробки и уж тогда 15в контролируя нагрев банок
ARC
алекс спб писал(а):
ortodox
не-не, мне такого не надо wwow У меня ж ущерба будет как несколько новых АКБ
Art_16R
алекс спб писал(а):
У нас по 400рублей их принимают. Выкидывать, ага
rezident
Фигня эти 14 вольт я до 15 вольт с током до 4 ампер заряжал потом ток зарядки плавно начинает снижатся. Одно время хотел сделать самодельную зарядку на микроконтроллере , Нарисовал плату накидал алгоритм программы для контроллера а потом времени не стало все бросил.
Вау hehe некоторые производители и до 16ти обещают 63 но вот с толщиной в 4ре амперки никак неполучится hehe ты уж определись,или в толщину или в длинну.иначе бедную батарейку разорвёт от впихиваемого обьёма hehe
ortodox
алекс спб писал(а):
ortodox
Да нифига ему не будет , если напругу поднимать плавно и контролировать ток чтоб не превышал 2-2,5 А.
таки до скольки поднимать напругу?ато разногласия насчёт токов
Таки есть два способа заряда. Постоянным током и постоянным напряжением. При постоянном напряжении ток падает по мере заряда. Если держать ток, то наоборот напряжение будет расти, которе желательно не превышать выше 15 вольт.
ARC писал(а):
Счас всю тему запрете, и про мой вопрос забудут
А ты чото спросил? wwow
Vodila
автоматическое зарядное рулит gpn было,не?
Купил ооочень давно китайский Phantom без обозначения модели.Пользуюсь редко,но ни разу не подвело.Судя по стрелке Амперметра заряжает сначала током в 6 Ампер,постепенно снижая.За 12 часов заряжает полностью сдохшую батарейку.
Tony999io
Серго К. писал(а):
rg-45 писал(а):
ARC писал(а):
Поставил на зарядку, выставил 14 вольт,
АКБ заряжается амперами а не вольтами.ТТХ АКБ фстудию с симптомами и зарядником.
Возьми нормальный зарядник, там ничего выставлять не надо.
Good
Люрр
я таким заряжаю. Показывает сколько милиампер взял акк
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
AND517
попутно вопрос. Есть автоматический зарядник, с виду как блок питания от ноута, и есть две батарейки. Одной год, бош. Осенью заряжал, все нормально было. То есть вечером поставил, утром горела лампочка фулл. Второй батарейке 3 года. Поставил на заряд. Уже полтора суток прошло, заряд идет, до сих пор. Батарейка была живая, в минус 30 заводила. Почему не выключается?
Vodila
глубокий разряд.Подпитывает,чтоб не осыпался.А может и ампераж батарейки не подходит.
AND517
Vodila
До этого машина стояла 2 месяца. Был мороз. Завел, прогрел. Поставил на зарядку. Заряд так и идет. В банках булькает немного. В режим фулл не переходит, как новая батарейка. Режим фулл это когда батарейка полностью заряжена.
новая батарейка стоит на машине которая ездит каждый день. Ставлю на зарядку, через час два переходит в режим фулл, то есть полностью заряжена.
XADZZOX
Ващет иногда полезно состояние АКБ оценивать по плотности электролита. Проверка плотности сразу же выявит убитую банку.
antipinoman
в ашане продаётся полностью автоматическая зарядка управляемая микропроцессером, надо тока два раза кнопку нажать и вуаля
и не надо ничё выставлять и выщитывать
стоит 800 руб
я се взял, и для машины подходит и для скутера(там мелкий аккум 5 а/ч)
Страница 2 из 3
