Otto Frija
jaki писал(а):Aleksey1975 писал(а):труба в земле зарыта. фен не прогреет полтора метра грунта
сварочный аппарат в помощь.
Да не в этом причина проблемы. У него давление падает, так как в системе дырка есть. А трубу отогреть не большой вопрос, если она стальная.
Серго К. писал(а): и работу щеками в этой теме
ну про щеканычей нея придумал тут
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
ТС Если есть насос типа Малыш,кидай его в ведро и качай воду в систему через сливной кран.
Otto Frija
Dangerous, ну если приспичит, то можно снять расширбак, выкрутить из него ниппель, спустив азот, и заполнить штатную полость водой (6 или 8 литров).
Поставить на место, ввернуть ниппель, качнуть шинным насосом до 1 очка. Всё.
Шульц
Главврач
У моего друга в деревне такая же система. Работает всё просто: в батарею вкручен кран, на кран накручен насос - накачиваешь до 2-х очков и кран закрываешь. Насос можно не убирать, если давление часто падает.
Otto Frija
Ну вы блин, мастера систему убивать - нужно утечку устранить, и не будет падать давление в течение года.
Dangerous
Давление падать не должно,ибо утечка,хорошо свареная система от сезона до сезона должна держать
бывает утечка в теплых полах,в бетоне,соплей нигде не видно,а давление всё равно падает.У двухконтурных болезнь трёхходового крана тоже потерю давать будет
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Чё то ТС затих
mr1
gallrad
У них котлы хитровжареные, для снижения порога закипания теплоносителя подымают его давление, а датчик, сука, за этим следит и если давление упало, ты хоть замёрзни насмерть, а демократическому котлу похрену.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Dangerous писал(а):Если есть насос типа Малыш,кидай его в ведро и качай воду в систему через сливной кран.
Ага, дельная мысль.
Тут в чём сложность? Утечка нигде не отмечается. Прошёл в подполе все стены, отключал тёплый пол, всё равно давление падает. Пришёл к выводу, что при включении горелок вода успевает закипеть и этот пар собирается в расширительном и потом сбрасывается через воздухоотводчик.
Котёл GCB 24 Hi-Tech Fi
Dangerous писал(а):У двухконтурных болезнь трёхходового крана тоже потерю давать будет
Это в котле стоит? Ноещё раз отмечу - нигде нет видимых протечек. Когда при запуске испытывали с систему обнаружилась плохая сварка в коридоре - нашли по каплям в подполе.
Через сливной кран.. у меня на тёплом поле есть сливной кран, только на нём есть резьба, остальное просто трубы. Туда тоже можно?
А на счёт сварки и кипятка - я не знаю, где искать затык, у нас от основного колодца сделан отвод до двух колодцев, в обоих краны нормально поворачиваются, следовательно замёрзло не там.
У всех, сидящих на этом отводе воды нет. Сеёчас меня больше заботит запуск котла, пентиратура в доме +11, поставил обогреватель.
gallrad писал(а):а давление создает насос в котле
он для обеспечения циркуляции и неболее.как он создаст давление в системе ,если берёт теплоноситель оттудаже где это давление и создаётся?
Aleksey1975
Совершенно верно, он тупо гоняет воду. А без давления он просто кусок железа стоимостью 4 рубля.
Dangerous
Aleksey1975
Можешь в любой кран воду качнуть который стоит на системе,и ещё когда запустишь не забывай что подпора воды нет забудь про кран горячей воды
Aleksey1975
Dangerous
сенка
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Давление падает потому, что там утечка где-то. Это все-равно, что надеяться что воздушный шарик не спустит воздух никогда. Автору надо ставить какую-нибудь автоматическую пневматику, которая периодично будет включаться и поддерживать давление. Как вариант - автомобильный компрессор, наидешевейший + датчик давления. Повесить рядом с котлом, запитать через блочек питания на 12 вольт.
Dangerous
Aleksey1975
Насос давление не создаёт,он лишь тащит теплоноситель по СО,давление создаётся закачкой теплоносителя
Aleksey1975
rover
система не герметична - стоит куча воздухоотводов. А закипевшая вода это воздух.. ведь сброс просиходит не постепенно, а за одну минуту. Только что полтора и вот уже ноль.
Dangerous
rover писал(а):втоматичес
Ровер, там нинадо никакой автоматики,если нет утечек и всё исправно подкачка нужна один раз в сезон
rover
Ушлый вангер
Dangerous писал(а):rover писал(а):втоматичес
Насчет этого сомневаюсь. Там соединений на подмотке мильен, так и будет где-то сифонить.
В общем я бы подкачку изобрел бы. Затрат на 2 тысячи максимум, зато спокойнее. Если вода для полива из дома берется, можно вывести ветку разводки от маленькой насосной станции, которая дает полив, для подкачки. Всего-лишь перенаправить воду на зиму для подкачки отопления, а на лето открывать на полив участка снова.Станция от 3 тыр стоит нормальная, всборе со всеми приблудами. Только в сеть воткнуть и в отопление ветку врезать от поливочной, с перекрываемыми кранами
Aleksey1975
rover писал(а):В общем я бы подкачку изобрел бы. Затрат на 2 тысячи максимум, зато спокойнее
а качать откуда в условиях... из ведра!
rover
Ушлый вангер
Aleksey1975 писал(а):rover писал(а):В общем я бы подкачку изобрел бы. Затрат на 2 тысячи максимум, зато спокойнее
Из скважины.
Aleksey1975
rover писал(а):Из скважины.
поиздевайся
Сейчас я бы много чего сделал бы по другому, много глупостей наделал. котёл точно взял бы послабее, этот может 200, а работает на 56, русская предусмотрительность
Dangerous
rover
Ровер всё давно изобретено,ставишь на чердак бочку с водой цепляешь ксистеме через кран,просто и гемиально
Aleksey1975
Dangerous
а хватит надавить 1,5?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Aleksey1975 писал(а):Как быть? как поднять давление в системе до полутора очков?
Водяной столб высотой 10 метров дает давляк в одно очко.
Вижу канистру с водой, соединенную 15-20 метров шланга, поднимать можно воздушными шарами системы Винни-Пух...
Можно качнуть опрессовщиком еще, стоит правда негуманно, но может получится через знакомых или в прокате...
Aleksey1975
Бесполезно... зимой замёрзнет 15-20 метров, подвешенные в воздухе. А летом это не нужно
