Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДИМАРИК68
Сфотографируй, если не сложно, и проверь
Правильная раскладка номеров идет по принципу
2 3 4 5 6
1
7 8 9 10 11
хорошо сфоткаю чуть позже пойду в гараж к вечеру фото выложу
Добавлено спустя 40 секунд:
кстати в старой проводке клемма ш7 а место 8мь тоже пустое
Yurik 999
ДИМАРИК68 писал(а):я насчет датчика температыры,куда его кидать?
В 8-е место колодки Ш7, соседние места в в том-же ряду: 6-е место - серо-черный провод, 7-е место - пустое, 9-е - красно-синий провод
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
ДИМАРИК68 писал(а):кстати в старой проводке клемма ш7 а место 8мь тоже пустое
В старой проводке в разъеме Ш7 зелено-белый провод есть?
Yurik 999
ДИМАРИК68 писал(а):помоему есть
Посмотри в какое место он там воткнут - это и есть №8, кстати можешь этот провод и использовать в новой проводке
я пробывал провод воткнуть в 8ое место,загорелась лампа сигнализатора
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
я запутался уже,куда кидать провод?
Yurik 999
ДИМАРИК68 писал(а):я пробывал провод воткнуть в 8ое место,загорелась лампа сигнализатора
Единственное что может быть - мы по разному считаем места клемм в колодке. Попробуй ориентироваться по цветам проводов в соседних клеммах. В колодке 1-я клемма в "носике" (там где косые срезы), дальше по порядку верхний ряд (слева на право) со 2-й по 10-ую , нижний ряд (слева на право) с 11-ой по 19-ю клеммы.
Если перевернуть нумерацию, то №13 на месте №8 как раз и получится,
т.к. №8 - 3-й с конца колодки в верхнем ряду, а №13 - 3-й от начала в нижнем.
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
ДИМАРИК68
Теперь понял? начинай отсчет контактов от острого (скошенного) конца колодки и все получится.
Yurik 999
Yurik 999
Выложи просто ссылку на фото
Yurik 999
ДИМАРИК68
Так и есть - нумерация на штекере через... на этом фото бело зеленый стоит правильно.
взял панельку домой чтоб разобрать и проверить сам указатель,работает
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
то есть воткнуть в 13ый?сам провод который идет на датчик
Yurik 999
ДИМАРИК68
По нумерации на самой колодке в - №13
Потом проверь замкнув второй конец провода на массу и включив зажигание.
СЕЙЧАС СОБИРАЮСЬ В ГАРАЖ,ПОЙДУ ПРОВЕРЮ
Yurik 999
ДИМАРИК68
Кстати если захочешь поставить датчики, то в этой же колодке:
Датчик уровня масла - контакт №5 по схеме (№9 по нумерации на твоей колодке).
Датчик уровня тосола - контакт 16 (№14 на твоей колодке)
Датчик уровня омывайки - контакт 12 (№6 на твоей колодке)
Вторые контакты датчиков уровня тосола и уровня омывайки на массу.
Yurik 999
простите что ввел вас в заблуждение,огромное спасибо.оказалось что нужно было подождать чуток,ведь в указателе стоит успокоитель
Добавлено спустя 32 секунды:
тот провод который был и я его первоначально пробывал,оказался он
Yurik 999
ДИМАРИК68
Главное - разобрался и все заработало.
теперь предстоит разобраться с проводами которые идут на лягушку тормоза
Yurik 999
ДИМАРИК68
А с ними чего не так?
при работающим двигателе горит лампа стор и 7 – сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
я на лягушку вместо серого белый поставил,это мне кто то говорил
Yurik 999
ДИМАРИК68 писал(а):при работающим двигателе горит лампа стор и 7 – сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
А уровень тормозухи то какой? К лягушке это отношения вообще не имеет.
Тут либо тормозухи маловато, когда на тормоз нажимаешь уровень в бачке падает т.к. тормозуха в цилиндры уходит, вот датчик и срабатывает, а гореть сигнализатор будет до выключения зажигания. Либо умер сам датчик или уровень ниже середины между Мин и Макс - тогда загораться будет сразу после включения зажигания.
я сегодня снял штекер с бачка жидкости тормозухи ,и замкнул два этих контакта,загорелась лампочка не помню какая
уровень тормозной жидкости вроде в норме,завтра проверю
Yurik 999
Кстати - проверить элементарно. Просто сними клемму с датчика (он в крышке бачка с тормозухой) - если светомузыка прекратится, то или уровень мал или у датчика поплавку хана.
