Страница 2 из 2
alex-7
Р0125 Управление топливоподачей с обратной связью
Условия проверки:
Монтеро Спорт
Режимы:
а) Прошло 30 секунд или больше после запуска двигателя;
б) Температура охлаждающей жидкости более 81°С;
в) Частота вращения коленчатого вала двигателя 1800 - 3500 об/мин;
г) Нагрузка на двигатель составляет 16 - 62%;
д) При работе двигателя осуществляется управление составом топ-ливно-воздушной смеси с обратной связью,
е) Время наблюдения составляет 30 секунд.
Условия:
а) Система впрыска топлива не осуществляет управление с обратной связью в течение 30 секунд, когда соблюдаются указанные условия;
б) За один рабочий цикл наблюдение выполняется только один раз.
Паджеро Спорт
Режимы:
при температуре охлаждающей жидкости более 80"С. когда система работает на стехиометрической топливо-воздушной смеси (т.е. происходит управление топливоподачей с обратной связью) и не происходит замедления автомобиля.
Условия:
в течение 30 и более секунд напряжение сигнала переднего кислородного датчика для левой или правой головки цилиндров выше или ниже 0,5 В.
Возможная причина неисправности:
- Неисправность переднего кислородного датчика или датчиков;
- Обрыв или короткое замыкание в цепи переднего кислородного датчика или неисправность (плохой контакт) в разъеме;
- Топливная система (форсунка, регулятор давления топлива, топливный насос, забит топливный фильтр);
- Утечки в системе впуска или выпуска; -Неисправность электронного блока управления двигателем
пожалуйста можно ссылочку на всё это????
Да пожалста:
http://mitsubishi-pajero-montero-sport.blogspot.ru/p/obd-ii.html;
исчо;
исчо.
zlexx
Поясни, для чего ты сделал этот вброс?
Не я это предложил, в смысле пояснить.
Поясняю:
Что б выяснить, кто есть ху. Как говорил президент СССР. Smile
Тех "кто есть" , на самом деле нет.
В основном "ху"
Сам то давно про эту проблему на окте узнал, аль тебя там забанили?
Да я как то на Окте не тусю, у меня другие интересы по жизни.
Хотя за ребят от туда ничего плохого не скажу, мало того, некоторых занаю лично Wink
Есть опыт - делись!
Опыт мой, хочу делюсь, хочу нет.
Лично я ничего не проиграл. Только выиграл... даже от общения с тобой.
Очень рад за тебя.
andrmar, конечно, красавчег
Или ты всерьёз думаешь, что он каждый день в своём гараже сталкивается с подобной ошибкой?
Конечно нет, он пальцем в небо попал, но первый из всех ответивших.
А я как человек чесный , обязан принять его ответ, но необходимые выводы благодаря топику для себя сделал.
КаГто таГ. supercool
Последний раз редактировалось: zlexx (16 Марта 2013 13:36), всего редактировалось 1 раз
Не, не первый... supercool
5-ю постами выше беспокойный заикнулся про "датчики катализатора"... Wink
alex-7
получается по этой ссылке перевод правельный,а к примеру на сайте чиптюнер-не правельный перевод?
zlexx
Ну так он только заикнулся..
Заикнулся... Дальше любой здравомыслящий коррекцию посмотрит при любом подозрении на косячный ДК. Wink
zlexx
Ой ли..? supercool
А еще куда проще смотреть без "заикнулся" знаешь?
А то оно задним умом то проще все решать. Wink
Ура, экзамен продолжается! hehe
Не, не знаю... cry
Твоя правда.
Чес скажу, окромя ТАЗов ничего не тискал, другим на "пульку с майслом" зарабатываю... так, друзьям-знакомым, которых жаба душит деньги в сервис нести. По-сему, с такой ошибкой не сталкивался, да и врядли столкнусь.
Но погадаю... А уж ты мне расскажешь, куда и чем я попал... ROFL
Куда уж проще? wwow
Раз чел может глянуть коррекцию, значит есть чем, т.е. есть комп, адаптер и соответствующие проги. Мож глянуть АЦП ДК или время впрыска? Дык надо как минимум олдату по ковыряемой авто...
Раз проще, значит без всего этого барахла? Что остаётся...?
1. "Нюхать" выхлоп... Дык не у всех есть ШДК или газик... Один пень ДК потом перепроверять ибо косяки могут быть и по другому "железу" топливоподачи.
2. Тупо протыкать провода и мерять ДК мультиметром, а для гурманов - осциком?
Проще - понятие растяжимое. Тебе с набитой рукой так, другому - эдак.
Если с проблемой сталкиваешься впервые, по-любому пойдёшь "через Новоеб...во" - не победишь. Начнёшь искать инфу, а найдя - сделаешь всё как надо.
Ты хотел выяснить, остались ли тут "матёрые"? Дык ты заглядывай почаще - будут!
alex-7
+2112 Good Drinks or Beer
zlexx
Куда уж проще?
Вот этого всего ненадо. Wink
Еще проще способ есть, занимает 3-4 секунды.
Подсказка:
Раз уж , чел имеет сканер и его подключил, прочитал ошибку...
Ну и куда он смотрит...?
Температуру ОЖ по ЭБУ? Если она в норме, то ДК просится фтопку?
Ну что ещё за 3-4 сек. посмотреть сканером?
Коррекцию... Это уже было
АЦП ДК? Время впрыска? То же было... Pardon
Вторую лямбду?
zlexx
nea
Гораздо проще.
Страница 2 из 2
