SDRIVER
Авто: К-701
Люрр писал(а):SDRIVER писал(а):на двухлетке может и не быть, а может и быть
если пыльники есть значит гранаты?
Бермадей Кукуевич писал(а):Она импортная вашшщето
даладна? я думал газмяс ...
если пыльники значит шрус кардан, раздатка там обычная вазовская
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
KyZZMI4
SDRIVER писал(а): Вот мост например задний смотришь ты на него, и что дальше разбирать тогда все надо, дефектовать
Покрутить кардан, послушать.
SDRIVER писал(а):Карданы ничего страшного, стоят копейки
В Ниве всё стоит копейки, по сравнению с Крузаком, но менять всё дорого.
Люрр писал(а):лан не понтуйся... Я тестил новую в джемире.
Ну если устраивает, то ладно. Но у знакомого старая пятёрка 1,5 и новая Шнива, так пятёрка быстрее...
Люрр
гидрики говорят тоже не айс, типа их выкидывают и ставят шайбы
Добавлено спустя 54 секунды:
KyZZMI4 писал(а):Ну если устраивает, то ладно. Но у знакомого старая пятёрка 1,5 и новая Шнива, так пятёрка быстрее...
я еще смотрел СГВ 1.6 и сузуки маленький такой...динамика такая же.
SDRIVER
Авто: К-701
Люрр писал(а):SDRIVER писал(а):Но у меня не текут, потеют только, сальники я считаю на Ниве расходник
какие конкретно сальники текут? Чтобы их заменить нужно снимать узел целиком?
Чаще всего текут сальники хвостовика переднего моста и заднего, чтобы их заменить нужно отвернуть кардан от соответствующего хвостовика, убрать его в сторону, отвернуть флянец хвостовика, выковырять сальник, поставить новый все закрутить на место и ездить без забот, тысяч 40.
Но я вот вспомнил что на ШНивах со Шрусовым карданом стоят усиленные импортные сальники, они не должны течь по идее
KyZZMI4
Люрр писал(а):гидрики говорят тоже не айс, типа их выкидывают и ставят шайбы
ГНЦ не айс, а народ и карбюраторы назад ставит. Маньяки они такие. Некоторые и раму на Ниву варят
SDRIVER
Авто: К-701
Это касается старых ШНив, на двухлетней с гидриками все Ок будет, 3 года назад внесли изменения в конструкцию. Я вон на Ниве 90 тык прошел никаких проблем с гидриками
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Люрр писал(а):сальники какие текут?
Вот смотри что изменили с 2011 года
Цитата:Стала применяться новая раздаточная коробка с двухрядными подшипниками выходных валов, что обеспечило дополнительную жесткость закрепления выходных валов раздаточной коробки и привело к минимизации разрушающих вибраций, влияющих как на шумовой дискомфорт, так и на образование течей.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
KyZZMI4 писал(а):В Ниве всё стоит копейки, по сравнению с Крузаком, но менять всё дорого.
Я сам все меняю, хвала конструкторам Нива простая как 3 копейки, но сцуко могла быть понадежней
Art_16R
Раздатку, ходовку смотреть. Движок проверь чтоб не перегретый был - а то бачки лопаются вечно. Ну и по состоянию смотреть. Когда я шниву покупал - тоже хотел б/у 2х летку. Но при просмотре оказалось одни убитые тачки продают или чуть дешевле новой. В итоге новую взял...
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
SDRIVER
разве... еМНИП на моей шниве была раздатка с одним рычагом - вправо - понижайка, влево - повышайка, вперёд-назад блокировка... ччорт даже не помню... или на рэнджере такая была...
вобль...
дапдададда вотона... точна...
Последний раз редактировалось: Бермадей Кукуевич (23 Марта 2013 14:46), всего редактировалось 1 раз
Люрр
KyZZMI4 писал(а):ГНЦ не айс, а народ и карбюраторы назад ставит.
SDRIVER писал(а):Вот смотри что изменили с 2011 года
шъорт побъери.... У этой шнивы
http://www.e1.ru/auto/sale/2382589.html нет подушек. Это плЁхо. Надо смотреть от 2012 года...
Art_16R
Бермадей Кукуевич
У меня наоборот
Люрр
Art_16R писал(а): Движок проверь чтоб не перегретый был
потеков чтоб не было?
KyZZMI4
Бермадей Кукуевич
Как помню, там просто рычаг управления раздаткойизменили, а сама конструкция такая же. На Нивы тоже ставят один рычаг.
Бермадей Кукуевич
Art_16R
нуда лево-право, какая разница... я иногда путаю с какой стороны сердце...
Добавлено спустя 29 секунд:
KyZZMI4 писал(а):На Нивы тоже ставят один рычаг.
хм... у меня НИВА 11 года с тремя палками...
Art_16R
Люрр
В маслозаливной тосола, в тосоле масла... Газов в расширительном.
Ну все как на классике)
KyZZMI4
Art_16R
KyZZMI4
Нива все же по салону совсем древняя. Шумная. Еще и ржавеет. Лучше шниву взять..
Сегодня посмотрел специально - на 80ти на 4ой 2800 оборотов, на 5ой 2100
KyZZMI4
Art_16R
У меня больше, так как пары в мостах 4.1, а не 3.9 как на всех Нивах с 94 года.
Люрр
Нулячую бери.
Сейчас на них и гидрики ина, и сальники фильдеперсовые, шрусы само-собой.
535 тыр полный фарш и все работает.
Минус - носороги их очень любят к себе на родину отправлять
И запаски тырят вместе с кронштейном.
Продается наборчик 4 секретки на запаску (2 колесные, 2 кронштейновые)
Люрр
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Да простит меня ТС, влезу в тему
(типа теме АП
Собственно к лету надо прикупить рыбомобиль, рассматривается новая 4х4 или децл юзаная Шнива.
Задача: поездки в
Цитата:предгорья Тянь-Шаня
плечо в одну сторону 350-400 км., из них последние 20-30 км. по говнам.
Загрузка: 2 хомяка, лодка ПВХ 280, мотор, шмурдяка по минимуму, ну и кефира на 2-3 дня с заедками
Мотор у них один, 1,7л. 4х4 вроде полегче и в говнах получше должна быть, Шнива какбэ потяжелее, но покомфортнее, хотя комфорт в данном случае не важен.
Шо рекомендуете?
Авто: LADA GFL110
Пыльный писал(а): рассматривается новая 4х4 или децл юзаная Шнива.
УАЗ Патриот.
Люрр
Пыльный писал(а):Да простит меня ТС, влезу в тему
(типа теме АП )
Задача: поездки в
Шо рекомендуете?
ну шнивка по комфортнее. Все таки кондей есть, что летом не маловажно...
Авто: LADA GFL110
Люрр писал(а): Все таки кондей есть,
Который последние жылы вытянет с мотору...
Люрр
дмитрийй писал(а):Который последние жылы вытянет с мотору...
а как на матизе 0.8 с кондером?
