Страница 2 из 3
seregaZ
jorik писал(а):
seregaZ писал(а):
на плиту 1,5 -
одна фаза?
да, ввод то однофазный, нейтраль глухозаземленная.
seregaZ писал(а):
и чем дифф хуже УЗО?
диф это 2 в одном.принцыпиально оно нехуже никак.
Crazy Squirrel
да, но на каждую линию ставить надо, так? ну и хуже он тем, что стоит дороже УЗО
seregaZ
на все линии ставить, особенно в квартире, не стоит. Только на ванную и возможно на кухню. Ибо у нас чел тогда получил, вылазил из ванны, зацепил стиралку - УЗО общее отработало, но вся квартира без электричества. Зимним вечером то еще развлечение.
сходил глянул bboyan
у меня узо на вводе перед автоматами-3ф по 40а(запараллелил), 0.03а отсечки..отрабатывает вроде на сырость pst утечка была по стиралке прежней и бойлеру-отсекала на касание корпуса..непомню как подключал-но именно на касание корпуса рубило pst вещь
диффавтомат дорог,хотя тоже самое..если не жмот-приятней что не все погаснет
rover
Crazy Squirrel
Я так полагаю, что ответ на твой вопрос может дать проект. Все остальные домыслы могут быть неверными. Проект есть в УК, точнее туда можно "позвонить узнать"
Коссвенным подтверждением может являться наличие на лестнице щитка, это во первых, во вторых установочных мест на другие квартиры, но наличие мест не дает особо ничего, кроме того, что "это можно ставить"
Дело в том, что наличие вводного устройства является границей балансовой принадлежности по проекту, или по согласованию снабжающей/потребителя/обслуживающей, и поэтому узнавать поточнее надо или запрашивая энерго, или ук. Автоматы на лестнице могут не являться границей, а автоматы в квартире - могут, и наоборот. Если автомат на лестнице не является, то сам понимаешь - лезть туда у тебя прав не особо есть, для этого вызывают "иха представителя", а именно туповатого и жадного электрика
Да, если что - если на схеме твой вводной есть, и на лестнице тоже уже есть, то тот, что на лестнице, это он и будет, еще один ставить не надо, а то вдруг захочешь Smile
Последний раз редактировалось: rover (10 Апреля 2013 23:38), всего редактировалось 1 раз
почему такое узо ?да хз pst непокупал
что приятно-ток неуспевает как обычно ущипнуть-а уже отрубило
seregaZ
ты не электрик, без ущипок, не интнресн Smile о.
нет.можно поставить одно узо и двухполюсники на потребителей
порой замена и переборка щита куда как более дорогостоящее занятие.узо и автомат как минимум 3 поста.у дифа только два.при недостаточности места весьма актуально порой.
Evgen78
Если хочешь сделать щиток по схеме в 1 ом посте, то сначала вводной автомат в подъездном щитке поменять на 32А, от него протянуть в квартиру кабель NYM 3х6. Щиток уже купил, как я понял. ИЭКовские автоматы и узошки не айс просто. Если есть возможность, поменяй хотя бы на АВВ. Из квартирного щитка автомат на 63 А выкинуть, он там нах не нужен. Диффавтомат маловат по току. Всю квартиру на него не посадишь, если только на розеточную группу в ванную или кухню. Крайне желательно защитить УЗОшками все розеточные и осветительные группы. На розеточные группы сечение проводов не меньше 2,5 квадрат, на осветительные группы 1,5 квадрат. Автоматы соответственно 16-20А на розеточные, 10А на осветительные. Как-то так...
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
В крайнем случае можно не ставить на освещение. На розеточные группы обязательно. Чтобы не вырубало всю квартиру, ставят 2 УЗО с разделением по потребителям в квартире. УЗО не только защищает от прикосновения к токоведущим частям, оно еще и противопожарные функции выполняет. Если в подъездном щитке с пятипроводным стояком (три фазы, ноль, земля) нет противопожарного УЗО, то тогда противопожарная функция ложится на УЗО в квартирном щитке.
Crazy Squirrel
на ввод в квартиру с каким сечением кабель проводится?
на ввод в квартиру
какая квартира?если простая то 2.5 розетки.плита 4. 1.5 свет.
Crazy Squirrel
Crazy Squirrel
от 4до 8квмм
смотря скока брать-6ммкв для люминя норм,для меди вообще халява-не нагреется
JustBull
Отмечусь в теме со своими вопросами.
У нас в квартире в розетках только ноль и фаза, заземления нет. При подключении стиралки и плиты заводили отдельным кабелем ноль с распределительного щитка.
Нах он нужен, можно же было перемкнуть на ноль в розетке?
И второй вопрос, где взять нормальную землю? Дом 70-ого года постройки, панельная 9-ти этажка.
ВОВАЯ
8 квадрат? facepalm
JustBull
нельзя!
в земле.
Crazy Squirrel
алекс спб писал(а):
Crazy Squirrel
от 4до 8квмм
из счетчика выходят хз какие провода и надо купить такого.
справа белая перемычка 3х6
для всех потребителей однушки (с эл. плитой) достаточно 3х6 или искать толще?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
собрал пока так... в счетчике болтаются провода, надо срывать пломбу...
ВОВАЯ
Crazy Squirrel
6 квадрат это около 10 киловатт нагрузки
10 квадрат около 15 киловатт
Crazy Squirrel
так скока брать? facepalm
ВОВАЯ
Crazy Squirrel
так сколько надо? я хрен его знаю что у тебя в хате и какую мощность тебе выделили.
счетчик на солько ампер? автоматы на сколько ампер?
6 квадрат на 50 амппеер
rover
Это что за сопли в щитке facepalm
Ты когда в шинку (да и вообще хоть куда) провода зажимаешь, пополам сгибай кончик facepalm И не мог ровно уложить что-ли
Последний раз редактировалось: rover (17 Апреля 2013 21:16), всего редактировалось 1 раз
Crazy Squirrel
счетчики наверно все на 63?
на лестнице 50 facepalm в квартире на 63 стоял, такой же и купил
ВОВАЯ
Crazy Squirrel
на счетчике ток написан должен быть!
если в подъезде стоит 50 ампер, то 6 квадрат.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (17 Апреля 2013 21:20), всего редактировалось 1 раз
Crazy Squirrel
берется провод такого же сечения что до счетчика pst ибо автомат защищает именно этот провод
на фото какието провода жиденькие-на 4ммкв наверно,хотя уменя такиеже люминь-полет норм..но это их предел на 57а
Crazy Squirrel
это временно
Добавлено спустя 35 секунд:
3х6
а из счетчика скорее всего 3х10
Страница 2 из 3
