Другие варианты фуфло
Подрезку пока не клеим, это потом вместе с пластиковым уголком. Следующий ряд уже на крестики, так же от середины по горизонтальной леске в обе стороны
Или отштукатурить стенки ,
Отштукатурить стены, и 90% из всего сказанного не понадобится...
В идеале конечно выровнять, но это если есть желание поштукатурить.
Дальше по высоте. Плитка до потолка? По твоей раскладке находишь где будет грань средней плитки в первом ряду. Рисуешь отметку. Берешь отвес, лезешь к потолку, находишь где у тебя будет верхняя точка соответствующая метке. Вбиваешь дюбеля вверх и вниз. Натягиваешь леску. Внизу по первой леске. Выставляешь по вертикальным отметкам, проверяешь что по все длине плитка с учетом слоя проходит. Если самое тонкое место находится в углах, то верхнее расстояние от стены должно быть не меньше чем нижнее. Это будет плоскость.
Проверяем что вертикальная леска плюс пол плитки это середина стены. В угол двух лесок ставим первую плитку.
Натягиваем лески. На плюхи, из чего нить быстро схватывающегося, лепим штукатурные направляющие-маяки.
Клей не должен наноситься слоем более 3 - 5 мм...
в лом стены ровнять.
А как пол плиткой сделать в душевой? Есть комната 2,8х2,2 , в центре слив. Уклон стяжки 20 мм на 1 метр. Интересует как правильно разметить, куда лески тянуть, уровень. Ну и вообще какие нюансы.
сии рекомендации для тех кому в лом стены ровнять.
Ванная комната, стены были завалены ,примерно,на 100-150 мм, думал двинусь.
xxx: Зато в неевклидова геометрии, у нас прекрасно разбираются все строители. И любят ее.
xxx: Сколько раз убеждался при ремонте квартир: две параллельные прямые обязательно пересекутся, завяжутся узлом и разбегутся в разные стороны.
