alex-7
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
alex-7
у инжекторных тачил у всех
K-easy-L
мля ппц(((( там же если накосячить коробку всю перебирать((((
его же с салона менять??? где ручка переключения??? я его найду там?))))
alex-7
а чё там касячить то???ты поменять датчик скорости хочешь?
K-easy-L
да, у меня спидометр моросит.... думаю сначала его поменять, потом померить ацп дмрв, потом думать что дальше
alex-7
да уж!!!
открой капот, встань и нагнись к ВУТу, смотри на коробку передач, сразу увидишь фишку и сам датчик! ссылку посмотри
K-easy-L
да че да уж????? как будто одни механики собрались!!!!
у меня еще не все ломалось, чтоб я знал где что находится)))))))
посмотрю)))) а на картинках непонятно(
alex-7
я тебе написал как изгибнуца
K-easy-L
alex-7
поменяешь отпишись
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
K-easy-L писал(а):ребят датчик скорости где находится?
из коробки торчит, ближе к моторному щиту. разъём хитрый, со скобкой.
K-easy-L
alex-7 писал(а):поменяешь отпишись
ага, если всю коробку не наебну)
alex-7
спокойно!!всё получитца
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
В коробке.
санык
Авто: ВАЗ21124
za_k_on,скинул фишку с ДМРВ на заведенной машинке,начали падать обороты.Не глохла,но почти,такие плавающие провалы.Заглушил,завел-нормально.Ну ЧЕК понятно загорелся.Что такое поведение машинки значит?ВАЗ21124 16кл.2006г.в
K-easy-L
че то не получилось померить напряжение дмрв...
мож я че то не так делал?
я, не вынимая фишки засовывал шупы в 1 и 3 от лобового стекла контакты,
мож я не сильно их засунул???? мултиметр мне ничего внятного не показал(((
и в куда пихать плюс куда минус?
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
все, разобрался, теперь подскажите как узнать какие мозги стоят???? и пишут ли на самом датчике его каталожный номер???
и какой ДМРВ мне надо??? ваз 2112 16 кл. 1,5... мозги хз какие)
alex-7
K-easy-L писал(а):какой ДМРВ мне надо???
бош 037
K-easy-L писал(а):ваз 2112 16 кл. 1,5... мозги хз какие)
год какой?
K-easy-L
alex-7
январь 5.1, адаптора к-лайн нет случайно??
K-easy-L
я не знаю что это(
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ааа, и еще! какие провода массы могут повлиять на такую работу двигателя?
MikhaylenkoPA
в коробке, сверху, примерно за щупом. Но врядли это он, т.к. у него симптом - при выжиме сцепления после наката машина как правило глохнет. И после выхода из строя этого датчика рано или поздно чек загорится.
Тебе надо смотреть ДМРВ (замерь напряжение между средним и крайним левым проводом при вкл. зажигании). Если напряжение больше 1,01 (одел каску), то его под замену. Норма - 0,996-0,998 В.
Далее РХХ, ДПДЗ, они недорогие, лучше заменить.
Еще проверь, а лучше сразу замени реле адсорбера, тоже может глючить. Ну и проверку подсосов никто не отменял...
ДМРВ 037
K-easy-L
MikhaylenkoPA
рхх и дпдз уже поменял... напряжение пробовал мерить, че то не получилось))) буду еще раз пробовать) наверно не достаточно шупы засунул...
а про датчик скорости - у меня спидометр выеб... скачет периодически хаотично, все таки его под замену наверно...
реле адсорбера где находится? где предохранители?
про проверку подсосов подробнее если можно
MikhaylenkoPA
K-easy-L писал(а):реле адсорбера где находится
на самом адсорбере, к нему шланги подходят
K-easy-L писал(а):про проверку подсосов подробнее если можно
метод затыка входной гофры горлышком пластиковой бутылки - если не глохнет - сильные подсосы, ищи. Должно сжать гофру и заглохнуть. Ну... или на дымогенератор )))
K-easy-L
окей, спасибо....
у меня такое дело, что я снял заглушку с рессивера и обороты работают нормально... то есть получается что наоборот воздуха мне кажется не хватает.. я вот и думаю сначала проверить дмрв, и за одно посмотреть че там в патрубках.. как их почистить можно? ВД-шкой пропшыкать?))) и где можно чистить а где нельзя?
