Страница 2 из 2
Greed29
ну до поломки врубался нормально а щас я еёё попросту зависти не могу
MikhaylenkoPA
Greed29 писал(а):
короче проверил вмт, шкиф, метки, датчики
в ВМТ от выщербины шкива КВ до ДПКВ должно быть ровно 20 зубов - проверял?
Greed29
проблема на конец то найдена. На рампе есть клапан давления топлива он начал пропускать бензин в воздушный коллектор, а так как насос качает будь здоров бензин начил лить и через форсунки и через воздушный коллектор и заливать свечи, пришлось менять свечи так как их все залило, клапан и заодно масло с фильтром. Самое интересное что клапан я не давно покупал месяца 2 назад в магазине и тогда его проверял на работа способность все было хорошо.
MikhaylenkoPA
лотерея...
GSVNN
Если гарантия действующая, можно попробовать заменить на исправный.
Страница 2 из 2
