[Fred]
Авто: четырёхколёсное
youth
Авто: красный самец
Задача простая. Сразу не догнал, только потому, что уже забыл определение внешнего угла при вершине треугольника. В школе такое на раз должно решаться. Правильный ход мыслей и решения:
1. Углу треугольника: 90, а и (90-а) градусов.
2. Соответственно, внешние углы: 90, (180-а) и (180-(90-а)) =(90+а)
3. (180-а)+(90+а)=270 - не подходит.
4. Складывая 90 с любым из углов и приравнивая это к 200 получаем 70 и 20, смотря с каким углом складывать.
В школе слабый учитель математики, если такие задачи вызывают сложности у ребенка. ИМХО.
McRae
Авто: X3
youth писал(а):В школе слабый учитель математики
в классе 7 триметровых двоек
youth
Авто: красный самец
McRae писал(а):youth писал(а):В школе слабый учитель математики
Не совсем понял к чему ты это. Оценки ни о чем не говорят. Троешница в нашем классе, стала отличнице в соседнем, с другой класснухой. Просто у нас учили серьезно и она не тянула математику (класснуха была очень сильная математичка) и из-за этого и другие предметы не успевала учить. Собственно класснуха ей и предложила перейти в другой класс. Правда 5 там и 5 у нас - кардинально разный уровень знаний.
JustBull
youth писал(а):Задача простая.
Тривиальная на самом деле.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Комментарии не читал. Решается элементарно.
У острых углов сумма внешних углов не может быть 200 градусов. Значит один из случайных углов прямой.
Значит у второго внешний угол 200 - 90 = 110.
Второй угол 180 - 110 = 70.
Третий угол 90 - 70 = 20.
Или.
Сумма внешних углов 360.
Третий внешний угол 360 - 200 = 160.
Третий угол 180 - 160 = 20
Второй угол 90 - 20 = 70.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
McRae писал(а):в задаче изначально неверно (не полностью) описаны усолвия. а в "решении" ваще беда
А нечего в решения подсматривать.
С условием все в порядке.
McRae писал(а):и как ребенку из этого понять про какие вершины речь?
См выше решение.
McRae писал(а):в условиях экзаменационной паники - плохо.
Помню на экзамене по математике никто не паниковал - все смотрели на меня.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
McRae писал(а):внеш угол при вершине прямого угла будет 90
че епанулись, какие 90... 270
или я забыл уже что такое внешний угол
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
270+ (<180) =200 ?????
ща допью....
Darth
Ситх-летописец
Darth писал(а):или я забыл уже что такое внешний угол
вспомнил
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
youth писал(а):Задача простая. Сразу не догнал, только потому, что уже забыл определение внешнего угла при вершине треугольника. В школе такое на раз должно решаться. Правильный ход мыслей и решения:
youth писал(а):В школе слабый учитель математики, если такие задачи вызывают сложности у ребенка. ИМХО.
выходит ты тоже плохой мучи... учитель, так как я тоже ничего не понял
pmax
Авто: 4x4=16
70 и 20 градусов...
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Lednik писал(а):совсем старею....но физ-мат ещё остался в недрах головы
смеешься что ли? задачка для 5-го класса, какой там физ-мат...
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
а если треугольник нарисован на шаре?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Простая задача, сразу решил
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Один внешний угол(у прямого угла =90 гр., второй соответственно 200-90=110. Внутренний угол треугольника с внешним углом, равным 110гр. составляет 70 гр. (180-110=70). Соответственно третий внутренний угол треугольника 180-90-70=20 гр. Ответ 90/70/20.
Darth
Ситх-летописец
Кстати, с формулированием заданий в современных "учебниках" беда...
McRae
Авто: X3
Darth писал(а):Кстати, с формулированием заданий в современных "учебниках" беда...
Про то и речь
