я думаю мп3 плеер включить на запись в моторном отсеке и с утра локализовать звук. но что-то лениво и что я потом буду показывать ОД - мп3 запись?! когда на машине звук показать не получается...
у него то есть то нету...
Подозреваю, что с давлением связано.
с утра
А, вона, чё. После, значит, длительной стоянки - дзынк, а потом всё нормально...
Уровень масла в норме?
непрогретая жижа херово передает момент и это звук соприкословения в обойме фрикционов???
Не, там, вроде бы, ещё и до фрикционов есть чему маленько погреметь "на холодную", клапана всякие..
клапана, соленоиды..
Можно наружние навесные клапана глянуть на четкость срабатывания и не замятость штоков, на этом собственно и все. Проверяются просто - отстегивается штепсель, подается питание 12, или сколько там вольт. Если он щелкает, значит он целый_________________
ну если проблема с утра проявляется,оставить машину у ОД не судьба?
утром и покажешь ...
уровень масла
Есть еще такой способ - газ в пол и ездить на второй скорости с буксами. Глюк или пропадет, или коробка рассыпется окончательно.
им то что будет, они только если засираются от рассыпавшихся фрикционов в них ломаться то нечему )))
с утра
с утра
BlackStar
продать срочно без торга за полцены...
BlackStar
ну и как так может быть -ты слышишь звук,а официалы нет...-или не хотят слышать? или че?
Проверяем фрикционы и обгонные муфты статоров ГТ
Прогреть коробку, проехав на ней пару км, чтобы разогнать масло и набрала температуру.
Ставим на D, или R
Нажать тормоз в пол до упора посильнее.
Не отпуская тормоза нажать газ, сначала наполовину, и как переключится в средний режим (увидите), дожимаем в пол, чтобы не рисковать. Ждем 2 минуты. Если показания тахометра (в книге своей машины читаем точное значение) не изменились - фрикционы и ГТ целые.
Дольше двух минут не держать!
