Страница 2 из 2
беспокойный
Свечной ключ это трубка с резинкой за 80 рублей. Закручиваешь свечу руками до упора, потом вставляешь отвертку в отверстие ключа и доворачиваешь еще градусов на 30 максимум. Все, свечи никуда не денутся.
Pu1sat0r
У меня такой:
Стоит 500 рупий у нас и 300 в финке, я им уже 5 лет гайки кручу, и на колесах, и свечи, и все остальные. Накуй надо эти здоровые ключи?
Аццкей Ездун
Илья В. писал(а):
Расскажи еще кому нибудь.
забъемся на твоей приоре?
СПЕЦИАЛЬНО я и на камазе порву все что можно...
А тут человек ссытся от того, что СЛУЧАЙНО сорвать резьбу оказываецо можно в форде и прочем барахле... facepalm
nestor
Вообще не понимаю зачем их тянуть до усрачки. Кольцо мягкое. Придавил чуток и хорош.
Dustel
Вот и не правильно! Такую свечу легко открутить.А надо закручивать так,что бы при откручивании свеча сходила с треском,а вставленная в ключ отвертка сгибалась на 90*.Желательно еще что бы на резьбе свечи осталось немного стружки от внутренней резьбы головки блока. pst
Ahmet99
Не знаю как вы, а я после этой темы собрался купить мелкий динметрический ключ,
буду по науке гайки крутить Good
Кстати, для рукастых чуваков - можно своими силами сделать димамометрический ключ. А лучший подарок - сделанный своими руками.
ТС сделай сам спецключ для тестя и его лошетти, а деньги потраттье на бухло!
Killer Speed
безмен и кусок метрового прутка 63
Санёг
youth писал(а):
но для замены свечей только 1/4.
а ты головки свечные часто встречал на 1\4 бугога pst
по теме купи такой ключ
или такой
Victkh
У меня ликота, на Гедоре не заработал ROFL
KyZZMI4
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Аццкей Ездун писал(а):
Там блок из говна чтоли вылеплен..?
Ты хорошо разбираешь в устройстве автомобиля, свечи в головку блока вкручиваются, а не в блок. А голова у всех много лет как не чугунная. Резьбу сорвать примерно одинаково легко. Только не надо метровым воротком свечи тянуть и проблем не будет. Но по науке надо всё закручивать правильным моментом, только 90% и так можно закрутить...
21099
Тесть не военный (бывший) случаем?
youth
KyZZMI4 писал(а):
Вы глупые что ли? ТС выбирает между 1/4" и 1/2" так то supercool Про головки для свечей речи не шло.
Шульц
youth писал(а):
Фигнёй како-то чувак и его тесть маются...
Динамический ключ нужен один раз в жизни - когда сам тянешь головку блока. Свечи им закручивать - моветон.
Slavny
не, ну по приколу можно колёса прикручивать ещё.
вот купи такой, дёшево..
http://avtopasker.ru/goods/1574.htm
Ahmet99
часто это с лочетти происходит? hehe
Вообще, с таким ключом ты первый парень в гаражах,
всем надо протянуть головку - 300 рэ и ты протягиваешь по высшему классу.
Можно ещё слух пустить, что теперь модно свечи с динключом инсталлировать, как в Европе - тоже не дорого, но 4 свечи.
И вот он, свой бизнес supercool
посоветую тс pst
бери для себя,один буй тесть даст поюзать если что
ключ должен обтягивать гбц,постели коленвала,шатунов и грм
моменты посмотри в инете на свой мотор-до 2тыр мона найти
Шульц
Да тут все, оказывается, мотористы высшего разряда! ROFL
Санёг
а тебе паходу череп жмёт, что прочитать внимательно тему неможешь ROFL
21099 писал(а):
Блин так 1/4 или 1/2
Применение - выкрутить-закрутить свети (основное) (ну мож еще чего- х.з.)
И там какая-нибудь хрень еще нужна или тупо только нужен ключ и все?
более универсален
Шульц
ахда pst этож лошетти-там даже омывайку в сервисе заливают
тьфуты pst со скуки мона подохнуть просто ездя
Шульц
алекс спб писал(а):
Шульц
А вы что, всё динамокрутите до сих пор? wwow
У нас в Степной Пальмире это не принято..
(Ровер только изгаляется, но в семье не без урода..)
Wanderlust
Писали - на коробке свечей бывает инструкция по установке: завернуть от руки и затянуть довернув для новой свечт на угол **.
На 2114 динключом затягивал опорники - забыл что такое прослабление. Клапанную крышку - главное одинаково. Суппорты тормозных колодое. Болт шкива привода генератора. Гайку натяжного ролика. Гайку руля.
Забавно свечи с одинаковым моментом затягивать.
16кл свеча уже - момент ощутимо меньше чем 8кл.
резьбы одинаковые, меньше только шестигранник под головку. на 16вэ он на 18 что ли, а на 8вэ - 21.
Страница 2 из 2
