F1
Авто: BMW
брат шумы писал(а):фаза разрывается выключателем,но на это все смотрят сквозь пальцы
проверил фаза разрывается. так в чем беда ?
брат шумы
F1 писал(а):проверил фаза разрывается. так в чем беда ?
я х/з.если обгорает,то где-то контакт плохой вот и греется.может там скрутки где-то есть? напрашивается целиковая замена всего провода
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
F1 писал(а):надо пробником померить и тот провод который загорится нужно разрывать ?
Во первых индикаторной отверткой а во вторых если и так то у тебя нуль разорван а не фаза как положено и разрывать ни чё не надо это сделали уже за долго до тебя, нужно в распред. коробке провода перекручивать.
Кстати, если у тебя выключатель с диодной подсветкой то на лампе индикатор будет показывать фазу, так что лучше сними выкл. и и проверь там
F1
фото "обгорелой" лампы фстудию.
F1 писал(а):Я же песал за 8 лет я их уже штук ...надцать сменил
а не тогдали ты и выключатель с подсветкой поставил?
mr1 писал(а):Контакт патрона и цоколь лампы из разных металлов в присутствии воды и слабых токов от фазового провода через слой воды на поверхности изоляции, могут вызывать образование солей и кислот в местах контакта, тем самым вызывая коррозию, повышение сопротивления в контактах лампы и патрона и дальнейшее их подгорание при работе лампы.
весьма зауши притянуто в нашем случае.
в случае с мокрыми стенами и повреждённой изоляцией будет побарабану ноль или фазу рвать.там этих токов итак море.
F1
Авто: BMW
rg-45 писал(а):а не тогдали ты и выключатель с подсветкой поставил?
да нет вроде
rg-45 писал(а):фото "обгорелой" лампы фстудию.
удалил
брат шумы писал(а):.может там скрутки где-то есть?
с крутки конечно есть. В коробе там все провода на скрутках и так у всех. Может быть из за того что медь с алюминием контактирует ?
брат шумы
F1 писал(а): Может быть из за того что медь с алюминием контактирует ?
так ты медь с алюминием скрутил?
я такие соединения делаю только с помощью клемников wago
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
F1 писал(а):В коробе там все провода на скрутках и так у всех.
у меня сейчас только верхний свет остался на старой алюминивей проводке .там да скрутки есть,хотя надо было бы тоже от них избавится с помощью медных проводов и пайки
F1
Авто: BMW
брат шумы писал(а):так ты медь с алюминием скрутил? я такие соединения делаю только с помощью клемников wago
не я а мастера. В квартире везде медь а от коробки и по шахте в подъезде алюминий. Ну так только в одном месте такой коллапс. Еще куча разеток на меди там не чего не пригорает и лампа в сартире также сделана
брат шумы
F1 писал(а):не я а мастера. В квартире везде медь а от коробки и по шахте в подъезде алюминий.
н-да мастера
.это вообще из азов,что нельзя скручивать вместе медь и аллюминий,а соединять их только через колодки-клемники
F1
Авто: BMW
брат шумы писал(а):.это вообще из азов,что нельзя скручивать вместе медь и аллюминий,а соединять их только через колодки-клемники
ДА ЗНАЮ НО ЭТИ ПИДОРЫ УЖЕ В СТЕНУ ЗАМУРАВАЛИ И ЗАШТУКАТУРИЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
F1 писал(а):ну раз такое дело.... У меня проблема уже лет 8 в ванной. сменил кучу плафонов и патронов. Обгорает ободок лампы по резьбе и контакт пропадает. Раньше зачистишь и месяца на три на четыре хватало, последние года 3 хватает на пару дней. Новый патрон и лампа около месяца полтора держаться В чем проблема кто знает ?
тут вариант один - перегрев данного контакта. почему происходит..... или плохой контакт( незакручен цоколь) или второй - лампа большей мощности, тепло от нее нагревает это место. тут или поставить лампу меньшей мощности.
F1
Авто: BMW
seregaZ писал(а):тут вариант один - перегрев данного контакта. почему происходит..... или плохой контакт( незакручен цоколь)
лампа прочно вручевается
seregaZ писал(а):ли второй - лампа большей мощности, тепло от нее нагревает это место. тут или поставить лампу меньшей мощности.
лампа 60 вт как и на плафоне написано, ставил 40 вт тоже самое. Пригорает в районе резбы у самого нижнего витка
брат шумы
ДА ЗНАЮ НО ЭТИ п#%@$ы УЖЕ В СТЕНУ ЗАМУРАВАЛИ И ЗАШТУКАТУРИЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ
рано или поздно всё равно придётся вскрывать и переделывать ...тут только вопрос времени ....
Добавлено спустя 1 минуту:
начни с этой переделки.поставь там клемники ваго.только по токам не наипись ....
F1
Авто: BMW
брат шумы писал(а):рано или поздно всё равно придётся вскрывать и переделывать ...тут только вопрос времени ....
ты мне предлагаешь во всей 5-ти этакжи проводку сменить ?
брат шумы писал(а):начни с этой переделки.поставь там клемники ваго.только по токам не наипись ....
а как там можно наипаться ? Разобрал скрутку соединил болтами через переходник
F1 писал(а):ты мне предлагаешь во всей 5-ти этакжи проводку сменить ?
и ввод домовой с щитовой заодно.
неиначе как именно там засада с лампочкой в ванной
брат шумы
F1 писал(а):а как там можно наипаться ? Разобрал скрутку соединил болтами через переходник
ну чтоб клемник соответствовал токам,а то поставишь на 5 А
Добавлено спустя 59 секунд:
мне дописты
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
rg-45 писал(а):и ввод домовой с щитовой заодно.
чудес не бывает.у меня в ванной вообще на хилой скрутке из алюминевых проводов несколько лет висел патрон.так я лампочку даже не каждый год менял
Killer Speed
rg-45 писал(а):F1 писал(а):ты мне предлагаешь во всей 5-ти этакжи проводку сменить ?
а может на участке от подстанции к щитовой
брат шумы
неиначе как именно там засада с лампочкой в ванной pst
так придётся F1 менять провода во всём сочи
.зато путинспасибоскажет
Killer Speed
брат шумы писал(а):так придётся F1 менять провода во всём сочи .зато путинспасибоскажет
а денег сколько можно будет на этом попилить
брат шумы
Killer Speed писал(а):а денег сколько можно будет на этом попилить
пилить есть кому,а F1 будет за свои кровные
.ведь надо же найти где засада
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
F1 писал(а):seregaZ писал(а):тут вариант один - перегрев данного контакта. почему происходит..... или плохой контакт( незакручен цоколь)
Если пригорает в районе нижнего витка резьбы, то, возможно, в патрон попадает влажный воздух, который нагревается от колбы лампочки и стремится вверх. Внутри патрона она может образовывать токопроводящую дорожку от центрального электрода лампы до цоколя. И получается в итоге цепь с небольшим значением тока в обход лампочки (типа шунта), которая вызывает электрогальванический процесс и разрушает металл. Обрати внимание, нет ли следов жидкости с белесыми разводами (следы солей) внутри патрона или на цоколе лампы.
F1
Авто: BMW
Evgen78 писал(а):Обрати внимание, нет ли следов жидкости с белесыми разводами (следы солей) внутри патрона или на цоколе лампы.
нету первым делом смотрел. Да в ванне не кто не парится.
Самое прикольное что там еще зеркало с подсветкой из двух плафонов прям дан раковинной вот они влажные бывают от конденцата, но там все как часы годами работает. А плафон над дверью задрал уже
брат шумы
Evgen78 писал(а):Если пригорает в районе нижнего витка резьбы, то, возможно, в патрон попадает влажный воздух, который нагревается от колбы лампочки и стремится вверх.
ерунда всё это.говорю же,что у меня не сколько лет висел открытый патрон с лампочкой прям над ванной.от патрона было 10 см алюм. провода,который был скручен с проводом с потолка.там даже не скрутка была,а типа крючков зацеплены.и то ничего не окисилялось и не ржавело
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
rg-45 писал(а):я так понимаю что лампа мощней чем на светильнике рекомендовано.
кстати, хотел узнать тоже, вот если я к примеру куплю потолочный светильник с макс. мощностью 60Вт, что случится если поставлю допустим туда лампочку примерно 100Вт (энергосберегающую на 18 Вт). И вообще что это на практике означает макс. мощность? Что там не выдерживает, потрон, или сам плафон треснет? Можно ли заменить потрон и поставить помощнее?
F1
Авто: BMW
Oлег писал(а):Что там не выдерживает, потрон, или сам плафон треснет?
сам плафон не выдержит, но энергосберегающая не так сильно греется вроде. Только смысла не вижу их в душевую и сартир ставить. Не любят они частых включений и выключений да и пока раскочегарится лампа на всю мощь...
F1 писал(а):сам плафон не выдержит,
плафон вторично.особливо для ванн это стекло.а вот сами лампы тупо перегреваются.рассеять 60вт и 100 разница ощутимая.
собственно на светильнике указана потребляемая мощность.а на сколько она там светит ему дозвезды.
