Страница 2 из 2
PawelCh
Zero писал(а):
Смотреть здесь
http://www.audi-club.ru/home.php?mi=502
А еще здесь: http://www.avtomagaz.ru
Evgeniy@ex-Passat
evgenpc писал(а):
Что скажите по термодатчику и магнитоле?
Чуть выше я давал ссылку на большущую конфу по Аудям. Там можно спростить, и ссылка на FAQ имеется...
Zaxap
evgenpc писал(а):
взял что хотел:
Audi80 B3 1991 года, черная.
Состояние понравилось в салоне тоже все хорошо, понравилось на трасе-устойчива спокойна пошла 180 км, дальше не стал-страшнова то по нашим дорогам.
Так есть один недочет: термодатчик молчит(винтиль срабатывает нормально), мелоч но не приятно, проверил все предохранители, в чем проблема пока не знаю. И еще, магнитола стоит заводская Audi не знаю даже как ее снять и с какой стороны к ней подлесть, все сделано хрен подберешься?
По датчику: Если не показывает на приборке, а вентилятор работает в штатном режиме, то виноват датчик измерителя. Там их несколько, на карлсон свой (с тремя выводами, если карлсон двухскоростной). Ещё в зависимости от типа контроллера карлсон может включаться и от него.
Магнитола снимаецца просто, по углам есть 4 отверстия, туда пихать проволоку ~ 2 мм, защёлки отойдут и тащить на себя.
Страница 2 из 2
