kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
dmitr033 писал(а):влажность ниже 80 не опускалась.
чёт добуя как-то. 40-60% комфортная влажность в комнате. При 80% все вещи влажные должны быть.
dmitr033 писал(а):вместо сброса в дренаж конденсат поступает во встроенный увлажнитель и возвращается в воздух.
слабо себе это представляю. Получается, что в блоке сплита всегда должен быть запас воды? Не завоняется она там? А если кондей выключили на выходные или на неделю? Там поди уже вода вполне "живой" окажется, а потом всё это в воздух? Единственный вариант, это опять же изъёпки маркетологов. А по сути, выключается компрессор при работе на охлаждение, и сплит работает в режиме вентиляции, просушивая испаритель от конденсата, тем самым увлажняя воздух. Но это максимум минут 30 и так может делать любой сплит. А если в комнате изначально влажность 20% и надо её повысить, откуда сплит её возьмёт? Ни откуда.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
kolhoznik писал(а):А если в комнате изначально влажность 20% и надо её повысить, откуда сплит её возьмёт? Ни откуда.
Там выше я дал ссылку на кондей, который собирает влагу из наружного воздуха, правда там цена 80 штук, а мой встал в 25.
kolhoznik писал(а): откуда сплит её возьмёт? Ни откуда.
влажность меряется ОТНОСИТЕЛЬНАЯ.и если конденсат возвращать обратно то при понижении температуры воздуха его влажность будет расти.
хотя возникает много "если".
