sashok2011
Авто: ваз 2115 1,6і 2010 г.в. ЭБУ М73 Ителма
Yurik 999 писал(а):sashok2011 писал(а):можно проверить бросив провод напрямую от 6 к 1 контакту?
Да, только напомню, это контакты кнопок
в разных дверях...
6-й контакт пасажирская и 1-й водительская(дублирующая).Тоисть можно просто бросить перемычку между 1-ой и 6-ой клемами?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
sashok2011 писал(а):6-й контакт пасажирская и 1-й водительская
Да, 1-й в дублирующей кнопке водительской двери.
Между дверьми идут 2 провода:
Оранжевый - с 1-го контакта водительской на 6-й пассажирской.
Зеленый - с 7-го контакта водительской на 3-й пассажирской.
sashok2011
Yurik 999 писал(а):sashok2011 писал(а):6-й контакт пасажирская и 1-й водительская
Всё сделал,протянул провод между 1 и 6 контактами,теперь работает.Большое спасибо.
Yurik 999
sashok2011
sashok2011
Yurik 999
sashok2011
sashok2011 писал(а):Yurik 999 писал(а):sashok2011 писал(а):6-й контакт пасажирская и 1-й водительская
оказывается всё-таки причина была не в проводах,а в доводчике стёкол,он у меня чего-то барахлить начял,хорошенько его встряхнул и всё работает.а те провода что рание протянул,будут как резервные теперь.
ДюКЧ
та ж байда! причем полазиешь в двери - работает! через некоторое время - фиг вам! думаю, что контакты окислились, напруги моторам не хватает. а сейчас и двери через раз открываются. кароч, к проводке песец подкрадывается.
