gkbest
Авто: Чёрный
Bart2 писал(а):а фаза проберется на корпус? Шарахнет покрепче.
еще раз напоминаю, что узо не срабатывает на КЗ, а только на токи утечки,
в данном случае узо сработает
Bart2
rg-45 писал(а):УЗО сравнивает ток фазы и ток нуля как на весах.... ....поэтому и нужно заземление.это как точка опоры для весов,нельзя чтото точно взвесить в невесомости
Это не так. Даже для детей так нельзя объяснять.
Для УЗО заземление не нужно. Для этого УЗО и предназначено, чтобы обеспечивать безопасность без заземления.
hakim11
Bart2
я бы не стал на него полагаться...до такой степени
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:УЗО и предназначено, чтобы обеспечивать безопасность без заземления.
Я думал заземление предназначено обеспечивать безопасность пользования...
Bart2
gkbest писал(а):Bart2 писал(а):а фаза проберется на корпус? Шарахнет покрепче.
Кто не понял: фаза на корпусе - УЗО не срабатывает. Юзер потный в ванной касается корпуса и сушилки. УЗО сработает и чем "прочнее", тем прочнее шарахнет. А твое КЗ вообще непонятно про что? На всякий случай: на КЗ нужен автомат. Автомат служит для предотвращения пожара.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
rover писал(а):Цитата:УЗО и предназначено, чтобы обеспечивать безопасность без заземления.
защитное заземление - да. формально корпус стиралки заземлен на PEN проводник. при правильной разводке пробой будет на него и сработает защита.
а по поводу розетки - ставить надо розетку для внешней установки, брызгозащищенную, то есть с крышкой и желательно на все это иметь отдельный АВ или УЗО.
XADZZOX
Bart2 писал(а):Кто не понял: фаза на корпусе - УЗО не срабатывает. Юзер потный в ванной касается корпуса и сушилки. УЗО сработает и чем "прочнее", тем прочнее шарахнет. А твое КЗ вообще непонятно про что? На всякий случай: на КЗ нужен автомат. Автомат служит для предотвращения пожара.
Когда уже про дифавтомат начнете?
gkbest
Авто: Чёрный
Bart2 писал(а):фаза на корпусе - УЗО не срабатывает.
с чего вдруг?
фаза на корпусе - утечка, корпус заземлен => фаза бьет на землю, узо работает
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Bart2 писал(а):Для УЗО заземление не нужно. Для этого УЗО и предназначено, чтобы обеспечивать безопасность без заземления.
чета не понятно а че тут за чёрный провод маячит
gkbest
Авто: Чёрный
XADZZOX писал(а):Когда уже про дифавтомат начнете?
диф=узо+ афтомат
в одном флаконе
Bart2
Блеснуть сертификатом тролля конечно почетно, ну а вдруг ТС действительно задал его интересующий вопрос?
hakim11
chykas
черный нафиг не интересен
rover
Ушлый вангер
Цитата:чета не понятно а че тут за чёрный провод маячит
Разводка с кабелей в щит на шинку
Kuba
ЧЕРНЫЙ ЭТО
ЗАЗЕМЛЕНИЕ и без заземления в розетках УЗО работать
НЕ БУДЕТпохоже узо нет ни у кого теоретики хреновы
seregaZ
ЧЕРНЫЙ ЭТО
УЗО отлично работает и без заземления, при утечке "налево". для этого ее и создавали.
Хотаб
Авто: Сарай
так кароч дырявить стену и выводить в ванну розетку? провода цеплять к контакатм старой? Вердикт почетных лоловцев такой?
Otto Frija
Гм... кхе-кхе...
УЗО - говно полное! Но не всякое, а серии АС.
Добавлено спустя 43 секунды:
Хотаб писал(а):так кароч дырявить стену и выводить в ванну розетку? провода цеплять к контакатм старой? Вердикт почетных лоловцев такой?
Похеру. Но УЗО "А" на 30 ставить и сечение проводов класть достаточное.
Kuba
seregaZ писал(а):при утечке "налево"
ну капец вообще куда налево в потолок чёли.
Bart2
gkbest писал(а):фаза на корпусе - утечка, корпус заземлен => фаза бьет на землю, узо работает
Эсли заземлено, то и без УЗО безопасность обеспечена. Если нет земли на корпусе, то тут проблема.
chykas писал(а):чета не понятно а че тут за чёрный провод маячит
Земля, не?
seregaZ
лучше отдельную линию от счетчика со своим диффавтоматом ставить. дырявить желательно повыше и вести кабель канал во избежание затекания воды. ну и розетку ставить по IP54
Kuba
ага
rover
Ушлый вангер
Цитата:ЧЕРНЫЙ ЭТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ и без заземления в розетках УЗО работать НЕ БУДЕТ
Да вон же в кабели вниз уходят с жилой заземления
Что-то не вкурю в чем суть
XADZZOX
chykas писал(а):ЧЕРНЫЙ ЭТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ и без заземления в розетках УЗО работать НЕ БУДЕТ
А если из твоей схемы(на которой безграмотно стоят автоматы и УЗО одного номинала) взять и убрать землю?
gkbest писал(а):диф=узо+ афтомат
в одном флаконе
Я в курсе
Хотаб
Авто: Сарай
seregaZ писал(а): ну и розетку ставить по IP54
это чо такое?
gkbest
Авто: Чёрный
rover писал(а):Что-то не вкурю в чем суть
а ты затянись
