Страница 2 из 2
jorik
Еще как вариант, можно взять ИК детектор температуры и пройтись по стенам, или тепловизор, в местах хренового контакта кабеля стена будет теплее
ortodox
jorik
Good
Только где взять тот тепловизор.
Crazy Squirrel
В прокате или вызвать человека
Валдемар
ищи коробки у самого потолка, перпендекулярно люстре,
чаще они либо замазаны в хлам либо под обоями,
простукивай, должен найти
Doctor_NO_ писал(а):
Стал подмигивать свет, думаю контакт подгорает,
может дело в выключателе
roadster
В общем, менять проводку и не заниматься церебральным сексом gpn
Doctor_NO_
брат шумы писал(а):
+1. а то ещё старые люминевые соединял с новыми медными с помощью скруток
Нет, я балда, но не настолько, через переходники соединял
Виктор-Вишня писал(а):
может сам скрутки голимые сделал?
Я помню где и чего крутил, там слушал-ничего не скрипит.
Slavny писал(а):
у меня в довольно таки свежей хате только одно место где разветвление - сразу у входной двери. больше нигде нет
Как раз там у меня стоит шкаф-купе, уже не подлезть, там же и вход в квартиру с лестничной площадки
BPSNSK писал(а):
услугами для поиска проводки всякими металлоискателями или измерителями ЭМ полей.
Брал и то и другое. Металлоискатель вообще звенит через каждые 10-15 см на арматуру, а напряжометр показывает ТОЛЬКО МОЮ ПРОВОДКУ! Видимо я ее неглубоко запихал, и молчит во всех других местах
jorik писал(а):
Еще как вариант, можно взять тепловизор
А можно и гиперболоид ИГ, чтоб сразу все... Good
Точно не в нем,теперь уже под любой нагрузкой свет подмаргивает :-(
Виктор-Вишня
хоть че с чем скручивал?
lml-83
ortodox писал(а):
Дам собирается из панелей с уже уложенными на заводе ЖБК проводами
facepalm
обычно в панелях есть желоба буквой Х, вот в них проводку и кладут, а потом всё это затерается штукатуркой
jorik
Doctor_NO_
ты хотя бы логику миганий искал? включи везде свет и пройдись по розеткам по одной каким нить мощным потребителем. а то свет мигает. Может у тебя в щитке ноль рабочий хреново прикручен. когда определишь какая линия проблемная, то рукой или гиперболоидом (шутник ипеныть) проверь место хренового контакта.
ortodox
lml-83 писал(а):
facepalm
Есть наверное разные варианты , я говорю как делали на нашем ДСК.
BPSNSK
и теперь, когда уже ничто не помогает, пора наконец позвонить электрику из ЖЭУ? Wink
zett
Где вы видели вменяемых электриков в ЖЭУ?
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Попробуем рассуждать логически.
Есс у соседей ничего не мигает - тогда подходящий этажный кабель тут не причем.
Методом исключения предполагаем - дефекты подключения к этажному кабелю, дефекты в счетчике, в вводном автомате, в проводе до внутренней проводке.
Способы поиска неисправности и устранения - самые обычные.
Накинув соплю на подводящую фазу до счетчика можно вычислить дефект подключения к этажному кабелю.
Накинув от шины (или клеммника, не знаю, че там у вас) до автомата ввода - вычислим дефект счетчика.
Далее, закинув провод от питающей шины до фазы ближайшей розетки - определим дефект во внутренней проводке.
Другое дело что есс с электричеством не на ты, все это делать настоятельно не рекомендуется, и таки лучше вызвать местного электрика - авось ему повезет... hehe
jorik
основное место для проверки
надо бы оттуда начать Smile
BPSNSK
план хаты из жэу требовать вместе с вменяемым электриком facepalm
AND517
В ЖЭУ таких не бывает
Doctor_NO_
Победил! Косяк был все же не мой. Путём нехитрых манипуляций вскрыл этажный щиток. Состоял послушал. Потрогал. Заново зачислил и хорошо прикрутил нулевой провод и заменил фазный провод на один из автоматов потому как был обгоревший. Проблема ушла... Всем спасибо! Но Вопрос о коробках остался открытым Smile
Страница 2 из 2
