Страница 2 из 3
hakim11
BPSNSK писал(а):
вентилятор подключенный создаст помехи в цепи
не факт..
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):
ЕвгеничЪ
короче--в режиме ожидания==громкость на минимуме--теплый
в работе--от горячий до кипяток--это нормально
именно так и есть, но вот этот кипяток меня как раз и смущал чет... показалось разогрев до 60 градусов это лишка
hakim11
ЕвгеничЪ
Smile ващето транзюки-микросхемы греются до 80-90 на корпусе и до 120 на кристалле..это нормлаьно
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):
ЕвгеничЪ
ну делитант я, фигле Smile
EugenB
На онкои есть такие жалобы - греюцца.
Усь онкоевский - тоже греется, не критично, но малоприятно, греет комп сверху.
Тоха Купчинский
у меня тоже онкиевский усь двухканальный, но греется мало, хоть и стоит в тумбе в тесной нише, может быть потому что цифровой..
EugenB
Тоха Купчинский
a5-vl?
Тоха Купчинский
EugenB писал(а):
Тоха Купчинский
a5-vl?
да, он самый, с ЦАП-ом Smile
EugenB
Тоха Купчинский
Владею аналогичным.
От нагрузки зависит - тяжелые с точки зрения импенданса напольники - идет нагрев, ладонь держать на крышке жарко.
Полочники с большей чуйкой и стабильным сопротивлением - нагрев незначительный.
Никто из лолегархов не планирует рес продавать среднего уровня? Яма 67х - 77х и аналоги? А то надо поменять уже моего старичка 440.
McRae
лови скидки в сетевых магазах. можно не кисло сэкономить (до 30-40%)
Тоха Купчинский
EugenB писал(а):
Тоха Купчинский
Владею аналогичным.
К моему подключены Dynaudio DM 2/7, полочники, но чувствительность вроде низкая у них. Как звучит мне нравится Smile
rover
ЕвгеничЪ
Я предлагаю насверлить дополнительных дырок в корпусе обдуманно. У тебя радиатор охлаждения крайне неудачно расположен, и кулер лишь распределит тепло равномерно внутри корпуса. Лучше всего дырок наделать под платой и с боков у верха, чтобы был поток из под платы и уходил вбок. Думаю сверлом четверкой отверстий 30 спасет. Чтобы пыли не набрал, можно поискать пластиковые сетки, либо раз в год раскрывать и пылесосить
Тоха Купчинский
за что люблю Ровера.. pst
EugenB
McRae
Прошляпил августовскую акцию в мвидио - 15к за яму 773 facepalm
плакал cry
Тоха Купчинский
Дины зачОтные. Good
McRae
EugenB писал(а):
McRae
плакал cry
жди новогодних распродаж gpn
EugenB
McRae
Жду, монетки в копилку складываю пока. Вдруг удастся взять серъезный аппарат Smile
ЕвгеничЪ
rover писал(а):
ЕвгеничЪ
так там и так дно и крышка перфорированны вдоль и поперек, так что дыр достаточно, вентилятор работает на выдув вверх, так что ничего он внитру распределять не должен Smile
Gennadiy K
Санёг писал(а):
ток покоя, у меня в усилке на то 2 подстроечника есть, и схема со значениями
здесь предлагаешь у 12 выходных резюки перепаивать ?
Да я вообще пошутил про ток покоя, понятное дело опыта у автора нет.
Но раз ты заострил внимание, то там на плате в районе предвыходных каскадов каждого канала имеются подстроечники - это регулировка тока покоя, ибо больше там подстраивать нечего.
hakim11 писал(а):
бред...ток покоя ТАК не раскачивает выходные транзюки...не должен точнее
Бред так строить предложение и применять слово "раскачивать" применительно к току покоя.
Если у каждого выходного каскада этого семиканального усилителя будет ток покоя хотя бы 100мА, то до этого радиатора докоснуться будет невозможно.
Ну а вообще я написал выше, что пошутил, так как крутить без приборов нельзя.
rover
ЕвгеничЪ писал(а):
rover писал(а):
ЕвгеничЪ
Надо ставить вентилятор на вдув сбоку, только посмотри как воздух идти будет, чтобы сразу с радиаторов уходило наружу.
Вот простой пример - подуй на палец, или втяни воздух рядом с пальцем - что лучше обдувает?
ЕвгеничЪ
rover писал(а):
ЕвгеничЪ писал(а):
rover писал(а):
ЕвгеничЪ
я вентилятором на выдув усилил задуманный производителем поток воздуха, больше особо там устанавливать некуда, если только снаружи прикрутить
BPSNSK
hakim11 писал(а):
не факт..
как не факт? Кроме помех он больше создавать ничто не может (не считая потока воздуха)
Gennadiy K
Вот на картинках Onkyo TX-NR626, вентилятор поместился в габаритах корпуса и выдув вверх - так равномернее протяжка воздуха по оребрению радиатора.
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/txnr626/img/txnr626_1l.jpg
http://www.21hifi.com/revhifi/20130524/01e.jpg
ЕвгеничЪ
вот так выглядит мой аппарат:
hakim11
более чем бестолковая установка..более того--по сути ухудшающая естественную конвекцию...
Mihalych78
думаю радиатор печки от 2110 тебя спасет
Страница 2 из 3
