Страница 2 из 2
Bird64
х123ас писал(а):
обычно там застряют монетки и... косточки с женских бюстгалтеров
а как же сетка в баке для задержки всякого такого?
все монеты и запчасти бапские в нем оседают Pardon
Александдр
брат шумы писал(а):
как вариант в начале снять помпу и посмотреть,не заклинило ли там крыльчатку чем нибудь.может она ещё исправна
Приехал с отпуска, жена грит - не сливает (слила шлангом, но машинка не запускается), наверно помпа накрылась...
Я открутил крышку помпы, пальцами по крыльчатке полазил - не крутится. Туда/суда - уже крутится, пальцы вытащили маленькую фигульку от игрушки детской. Она и заклинила крыльчатку. Насосы глядел - от 900 руб на мой бош. Вот, как оказалось, не пригодился пока)).
Залив воды. Посмотри дырки, откуда вода льется, на предмет засора солевыми отложениями (вода жёсткая, не?). У родителей за несколько лет дырка диаметром в сантиметр превратилась в миллиметровую...
Wanderlust
В 2002 появилась аристон, итальянские запчасти - лет через 7 заменил щётки в электродвигателе, ещё работала года 3. Перестал тянуть двигатель - был уже коллектор изношен.
Новая - ощутимо по-говёней. Уже люк - на той тройная петля стояла, на новой простая. Хотя прямой привод это хорошо.
sveinung
V1T писал(а):
смотря сколкьо ремонт, если тыщи 2-2,5 то лучше
у нас за работу за частую берут больше.
прибавим сюда стоимость з\ч facepalm
смысл есть только , если делаешь сам .
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
прежде всего смотреть фильтр !
хз, может не во всех машинках такая есть?
Bird64
вертикалка Вошевская. через 7 лет протекать при отжиме начала - надо будет разобрать и посмотреть чо там как.
брат шумы
у моего самсунга за 9 лет менял приводной ремень по причине его растяжения и нижние аммортизаторы.также герметизировал лоток загрузки порошка,так как через него иногда подтекала вода.ещё один раз перестала закрывать дверца и машинка есстественно не запускалась.достаточно было почистить контакты на магнитный замок.вроде всё.машинку имеет смысл менять в трёх случаях:
-сгорел движок(хотя дело может быть в копеешных щётках)
-сгорели мозги(хотя там как показывает практика по большей части достаточно заметь какую-то ерунду)
-наипнулся барабан или манжета вокруг него.хотя этот случай тоже обсуждается.тут вопрос цены самого барабана и манжеты ....
Страница 2 из 2
