Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Slavny писал(а):чо там видно на глаз? не смеши народ, ты глазом можешь отличить 22мм от 20мм ?
Передние вентилируемые, разницу на глаз внутреннего диска и внешнего сразу видно. Там мм 9-10 на глаз внешнего осталось.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Hexff писал(а):Slavny писал(а):чо там видно на глаз? не смеши народ, ты глазом можешь отличить 22мм от 20мм ?
смотрят не разницу между ширинами внутреннего и внешнего, а суммарную толщину диска с учётом пространства для вентиляции
viper31
Vlad B писал(а):А если АКПП?
не знаю, не владел. у автора палка.
Цифра
Slavny
И как это замерять?
Ahmet99
кто-нить здесь умеет штангелем пользоваться?
Slavny
Hexff
вооружится штангенциркулем, снять колесо и мерять.
а ещё лучше пользоваться микрометром, из-за того, что штангелю может мешать буртик от выработки диска
Olegan-TLT
Vlad B писал(а):Sagesurder1 писал(а):астре Н расклад такой: Хорошие колодки ферродо 2 тыщи (перед+зад)
Бош посмотри, езжу уже 2 замены на них.
я у друга купил за 2 тыщи рублей комплект передних тормозных дисков и колодок передних (ферродо колодки, диски тоже ферродо или какие другие, не помню). Все новое - по чекам все это вышло ем в 4700 (чек 2011 года), просто он опеля продал и до замены не дошло... Я тоже пока не менял, и задние колодки не покупал.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
на зад снр ставь 2000р.работа 1000р. откуда такие цены???
едешь к официалам ?
Цифра
Вообщем товарищ посоветовал место, где за 1,5 тыр и перед и зад поменяют. Правда не скажу, что сильно экономия, т.к. 90% это цена з/ч.
jorik
Авто: Икс-Рей
включай 2 и потом 1, толку особого нету, но вспомнишь, как на ручке
катаццо. У меня тоже наверна дискам передним все уже, пробег 56, и по подвесочке чета есть, шумновато катацца стала, надо диагноста толкового, а то у дилера бестолку.
Добавлено спустя 53 секунды:
Ahmet99 писал(а):кто-нить здесь умеет штангелем пользоваться?
это чиго за приблуда? пиписку измерять?
Шилов
Авто: ордынский камаз
недавно делал ТО 30тык, манагер звонит и говорит передние колодки почти в ноль стерлись, заменить 5 тыщ
, при цене самого ТО 5
естесно были посланы, купил какие-то японские за 900 и поставил
Zibnow
Сдаеца мне, что автор ипет моск себе, а заодно и нам.
jorik
Авто: Икс-Рей
Лучше вложить чуть меньше сорокета и спокойно катацца еще три-четыре года. А покупать новый аппарат, страховки, резины, коврики - магнитолы - тонировки всякие, это гораздо дороже, да и машиной
Hexff вроде доволен. Незачем шило менять на мыло
Шилов
jorik писал(а):да и машиной Hexff вроде доволен.
мне кажется он ее ненавидет, и сохнет по приоре
viper31
на приору ещё добавить надо
jorik
Авто: Икс-Рей
Шилов писал(а):jorik писал(а):да и машиной Hexff вроде доволен.
ну какой же иномарошнек тайно не сохнет по приоре
Ahmet99
Шилов писал(а):заменить 5 тыщ , при цене самого ТО 5
А чего колодки таких денег стоят -30 баксов как-никак.
ВОн на ваз 185рэ со всеми накрутками
http://avtopasker.ru/goods/26725.htm
Выгодно сейчас з/ч на ино продавать, тренд походу
Реально такие цены чтоли?
jorik
Авто: Икс-Рей
Ahmet99 писал(а):А чего колодки таких денег стоят -30 баксов как-никак.
ну есть и подешевле, 500-700 рублей примерная цена колодок на бюджетки, и качеством попижже оригинала.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Hexff писал(а):Передние и задние тормозные диски все, под замену. Колодки тоже. И это за 50 тык пробегу всего. Если считать по неоригиналу (ATE), то выходит перед диски + колодки 5 штук, замена 1,7 тыр, зад 10 тыр (здт интегрированы с ступичными подшипниками), замена хз скока, ну думаю не меньше. Итого 20 тыр на круг. Плакаться не буду, но с учетом того, что автомобиль для меня все более становиться тупо жоповоз из точки А в точку Б, помоему недешево. Плюс ТО меня ждет, с заменой ГРМ, антифриза, тормозухи, ну масла, свечи, фильтра само собой - 18 тыр. Итого 38 тыр просто в расходку.
Какой комплект колодок? Если 3 комплекта не сносилось - о замене дисков думать рано. Сервисмены любят на замену дисков разводить - дело непыльное, а стоит нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Hexff писал(а):Я цены официалов дал на работы.
Ааааа... Тогда ценник дели на два, а пробег дисков умножай на два - и все у тебя получится.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Vlad B писал(а):
Нихерасе, я на 70тыс.км тока колодки поменял первый раз.
Нахер эти французские помойки...
Это не французские помойки, это наши обуревшие ОД. Они мне диски первый раз приговорили на 30 тыс.км. - мол, износ 95%, срочно менять надо. Те же диски на пробеге 75 тыс.км. проверенные ребята менять не советовали - на них еще ездить и ездить можно было, до 100 тыс. точно.
Vlad B писал(а):viper31 писал(а):совсем чайник? двигателем тормози
А если АКПП?
А в чем проблемы с АКПП?
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
То ли дело ВАЗ, на своей старой 9ке диски поменял после 260 ткм и то чисто перестраховался.
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
Hexff Передние диски и колодки самому заменить за час легко, задние меняешь тупо колодки, а для начала самому взглянуть на тормоза, не верю что задние колодки стерлись за 50тыс, обычно меняют колодки ближе 100тыс пробега
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Hexff писал(а):И это за 50 тык пробегу всего
куя ВСЕГО, это 3 года езды
AuCT
Жесть. У меня на Санте пробег 90, диски, естественно, еще родные, это при том, что АКПП и масса 1.8 тонны. На Элантре пробег сейчас 183 т.км., диски родные и пока не просятся.
Виктор-Вишня
Автор, может, у тебя лицо сильно лоховатое,вот тебя так и разводят на лавандосы все кому ни лень...
Mihalych78
Цитата:Передние и задние тормозные диски все, под замену. Колодки тоже. И это за 50 тык пробегу всего.
100 отматал перед продажей чтоли?
