Страница 2 из 3
rover
Bom-rus писал(а):
На боку - белая приблуда висит это лазерный меч? Респект уважуха серьезная вещь Very Happy
Это страпон
Кот Чеширский
ТС у тебя там незалэжня в опасности - типа 100 на майдане собралось, ты какуюто куйни постищб че случилось?
Evgen78 писал(а):
У них там гравитация искусственная включена?
Складки одежды не опускаются вниз, тупица! Смотри внимательнее...
Wanderlust
При вращении на движущийся объект будет действовать ускорение Кориолиса.
Есть там гравитация, просто станция движется по орбите, что центростремительное ускорение равно по модулю но противоположно по знаку ускорению свободного падения.
Цифра
Справедливо только для геостационарной орбиты.
pmax
Hexff писал(а):
Кстати, искусственная гравитация не проблема. Конечно, не такая как на земле, но чтоб шмурдяк по салону не летал можно сделать. Принцип центробежной силы. Надо чтобы жилые отсеки по кругу вращались.
не позорься! facepalm
vvv_sony
Всем пересматривать Космическую одиссею Стэнли Кубрика. Фильм, между прочим, аж 1968 года
Цифра
pmax писал(а):
не позорься
Сказать есть чё?
AMAROCK
Ну так какова температура космоса-то ?
Z
Как может быть температура у того, чего нет ?
Чапай
космический вантус ! Smile
Ahmet99
короче, по памяти:
температура в космосе около 4 градусов кельсия, короче, давление около нуля,
ещё факт занимательный, типа если покрышка накачана на 2 атмосферы, то если её в космос запустить, там она будет 3 атмосферы всего.
/Мне кажется в космос можно без скафандра вылезать в таких условиях, только маску не забыть, потому что глаза 63
AMAROCK
Ага. Расскажи это тем, кто говорит, что там -273 градуса.
И ещё киношникам, которые замораживают тела, вылетающие в космос, прям на глазах.
Если к окну МКС прикрутить обычный бытовой термометр, интересно, что покажет ?
Ну как дома. Выглянул в окно, чтобы посмотреть температуру на улице.
Прикольно.
Nekto
Да тут просто праздник какой-то!
"— Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?
— Из пятого, — ответил Лоханкин.
— Золотой класс! Значит, до физики Краевича вы не дошли?... "
supercool
Meffex
facepalm
Всего? 1 атмосфера = 101,3 кПа. То есть на один квадратный метр тела давит 101300 кгс. Угу, погуляй без скафандра ROFL
Nekto
facepalm
Угу, некоторые не в курсе, но был уже случай
Код:
 "Через 4 секунды после начала разгерметизации, частота дыхания у Добровольского подскочила до 48 вдохов в минуту (при норме 16), началась агония, и через 20 - 30 секунд наступила смерть. У погибших были обнаружены следы кровоизлияния в мозг, кровь в легких, повреждение барабанных перепонок, выделение азота из крови".
Ahmet99
не, ну цифры красивые конечно,
но в колесе, например, давление 2 атмосферы и вроде как ничего не лопается,
можно даже ручным насосом собственными руками накачать в колесо эти 2 атмосферы.
Так чего там давит в космосе?
Конечно, резко делать ничего нельзя, надо плавно отпускать давление,
чтобы организм не надорвался, тогда наверно нормально пройдёт всё.
Наверно минут 5 можно продержаться без скафандра, ну а потом
реабилитация, космос, всё-таки hehe
Adaptechnic™
Ahmet99
ROFL ROFL facepalm
Добавлено спустя 44 секунды:
Яша, зачем вы подобрали пароль к учётке Ахмета? Верните всё на свои места! lol1
Meffex
facepalm
В космосе ничего не давит. Давит изнутри человеческого тела одна атмосфера. Средняя площадь человеческого тела примерно 2 кв.м. Примерно столько же она изнутри. Одна атмосфера - грубо 100 кПа - давит изнутри тебя. Другими словами, без скафандра в вакууме тебя разорвет изнутри усилие в 20 тонн.
Физика, 7 класс.
Z
Прикольно.
Одно дело процессы, происходящие с нагретыми телами - другое дело температура космоса как такового в понимании обывателя. Не имеет космос температуры в традиционном ее понимании.
Температуру имеют предметы на своей поверхности в космосе.
Выключи солнце - и Земля остынет за 8-9 суток до -100С.
Z
Земля - не космос, а тело в нем.
Ahmet99
Meffex facepalm
Meffex facepalm facepalm
Meffex facepalm facepalm facepalm
И эти люди строят рокеты! Короче,
вот авторитетная википедия пишет:
Как утверждают учёные НАСА, вопреки распространённым представлениям, при попадании в открытый космос без защитного скафандра человек не замёрзнет, не взорвётся и мгновенно не потеряет сознание, его кровь не закипит — вместо этого настанет смерть от недостатка кислорода. Опасность заключается в самом процессе декомпрессии, именно этот период времени наиболее опасен для организма так как при взрывной декомпрессии пузырьки газа в крови начинают расширяться, если присутствует хладагент например Азот, то при таких условиях он замораживает кровь, известно что в вакууме жидкость не существует(или газ или твердое состояние), за исключением жидкого Гелия (квантовая жидкость)
Сперва со слизистых оболочек организма (язык, глаза, лёгкие) начнёт быстро испаряться вода. Некоторые другие проблемы — декомпрессионная болезнь, солнечные ожоги незащищённых участков кожи и поражение подкожных тканей — начнут сказываться уже через 10 секунд. В какой-то момент человек потеряет сознание из-за нехватки кислорода. Смерть может наступить примерно через 1-2 минуты, хотя точно это неизвестно. Тем не менее, если не задерживать дыхание в лёгких (попытка задержки приведёт к баротравме), то 30-60 секунд пребывания в открытом космосе не вызовут каких-либо необратимых повреждений человеческого организма.[5]
Т.е. маску нацепить, выдать зонт для защиты от солнечной радиации и и ничего с космонавтом не будет
pst
Nekto
Физика, 7 класс.
Как показал трагический опыт Союза-11 - не разорвет (и это у нас около атмосферы, у амеров (был) чистый кислород и давление ниже в 3 с лишним раза).
Но сознание человек потеряет очень быстро (снижение уровня кислорода в крови не избежать) и в тканях возникнут необратимые процессы (выделение множества пузырьков газа в мозгу, например, ни к чему хорошему привести не может).
ЗЫ Причем простая маска тут не спасет - человек не сможет легкими пользоваться при таком перепаде давлений.
Страница 2 из 3
