Sany_Omsk
Ресурс большинства современных стиралок - не больше 3 лет либо не дольше срока гарантии.
Моя стиралка аристон отпахала 11 лет. Накрылись подшипники барабана, стерлись щетки двигла.
Изучил рынок, почитал форумы.
Почесал репу, нашел в Интернете коды деталей. Купил и заменил подшипнки, щетки, тэн. Да, пришлось потрхаться, попотеть, Но еще два года без проблем прошли при жесткой эксплуатации - дети.
В твоем случае настораживает течь.
Откуда?
Симптом накрывшегося подшипника - очень громко работает при вращении барабана, при отжиме.
Если затянуть с заменой может накрыться вал барабана, сам барабан.
Надо смотреть, есть ли запчасти в продаже, масштаб бедствия. Исходя из этого определяться.
Есть форумы ремонтников. Там нехотя, но отвечают на вопросы.
