Alexsa91
Авто: наше и не наше
не суть! ГДЕ НОЛЬ ?!
Alexsa91
Забей... чё те не нравится?
Выкинь этот калькулятор на..
Alexsa91
вот то-то и оно, нуля в решении нет.
А там, где он есть, там вы можете найти и мнимые еденицы и деление на ноль
Последний раз редактировалось: Alexsa91 (16 Января 2014 14:41), всего редактировалось 1 раз
Мнимые единицы это интересно, а ещё изучение гамма-функций - увлекательное занятие со всех точек зрения.
http://www.youtube.com/watch?v=F3RYvO2X0Oo
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (16 Января 2014 14:54), всего редактировалось 4 раз(а)
wasd
Alexsa91 писал(а):не суть! ГДЕ НОЛЬ ?!
Эт тоже цифера
Holz
Всё правильно Винда считает, 20 будет, к какого буя 0?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Дмитрий_053 писал(а):Выкинь этот калькулятор на..
Правильное реш-е-ение!!!(с)
Alexsa91
wasd писал(а):Alexsa91 писал(а):не суть! ГДЕ НОЛЬ ?!
Эт тоже цифера
со следующего месяца твоя зарплата составит много тысяч НУЛЕЙ рублей
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
цифра ноль в математике стоит на особом месте
иногда, когда это кому-то выгодно, она может превратиться в еденицу
как у уважаемого wasd, у него ноль - цифра (1 (одна) цифра НОЛЬ)
tvist
Авто: Ваз 2105
Дмитрий_053 писал(а):Alexsa91
На автомобильном форуме актуальней уметь перевести градусы в проценты и тогда все смогут легко определить, как светят фары ближнего света. В ГОСТе пункты 5.3.3.1. - 5.3.4.4.
Погрешности при настройке их на стене и с помощью прибора регулировки фар.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Не понимаю чего ты ржешь? Тебе походу невдомек, что комплексные вычисления нужная вещь в математике. Мы в униве частично оперировали комплексными величинами при расчете трактов радио приемо-передающих устройств.
Тебе уже не один чел объяснил почему у тебя поразному получается, а ты продолжаешь угорать
Походу ждешь комментов в духе "Гыыы, пле, чётко, тьфу-тьфу, ыыы-ы".
Alexsa91
Хекс, ты со своими комплексными переменными и делениями на ноль далеко не уедешь, а заедешь в такие
епе дебри, что два прибавив два получишь 5.
А что до комментариев в твоем стиле в последнем предложении, так ты недалеко уйдешь от них, если в магазине при расчете расскажешь реальной продавщице про мнимые еденицы и разделишь что нибудь на ноль.
Тебе же не вдомек, что изо всех сил защищая прогнившую насквозь теорию, ты уносишся в еще большие дебри, где на обьяснение одних постулатов, существуют (придумано) другие постулаты.
Тебе невдомек, что по мере изучения какой либо теории, количество постулатов должно уменьшаться и заменяться законами, выведенными на их основе, в твоем же блаженном неведении, все точно наоборот.
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
автор реальный дурень
ты как на калькуляторе печатаешь? СНАЧАЛА пишешь 3+2, калькулятор первого типа сразу пишет ответ, и не запоминает прежние цифры и знаки, ОН ТУПО НА ЭКРАНЕ ПИШЕТ ЦИФРУ ПЯТЬ, а к ней применяет следующее действие - минус адын, вновь ПИШЕТ ЕДИНСТВЕННУЮ ЦИФРУ 4 и уже к ней применяет следующее действие, что ж ты такой неумный?
другой калькулятор прямо на экране пишет все действие из нескольких значков и решает "по правильному"
ПОНЯЛ, НЕ?
Alexsa91
да все уже давно все поняли, один ты тупишь, дг 2013 tm
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Alexsa91
лучше скажи, почему у тебя ник женский
Alex.Km
Тут давече один умник тоже задачку задал, пол рабочего дня прosрали с ней
три чувака решили чё-то себе купить за 30$, скинулись по 10$, потом им сделали скидку 5$, но 5 на 3 не делится, поэтому они забрали себе по 1$, а на оставшиеся 2$ купили пива...
Итого: фактически каждый из них потратил по 9$, что умножив на 3 будет 27$, да те 2$ что за пиво =29$... Хде 1$?....
П.С. Вроде как математика точная наука - как не считай должен получится один результат: 25+5=30, а (10-1)*3+2=29... Вобщем как-то с горем пополам, с помощью гугла, прояснили это дело, но все-равно мозг как-то с трудом это все переварил
Это не математика, это - арифметика из творческой лаборатории бухгалтеров, под названием как им "бедненьким", оказывается тяжело сводить баланс.
Ну, что сказать?
Мужики действительно потратили 3 * $9 = $27, из этой суммы при этом $25 ушло за товар продавцу ($30 - $5 скидка) и 2$ ушло на
, иными словами: $25 + $2 = $27. Так что всё сходится.
tvist
Авто: Ваз 2105
Alex.Km писал(а):но все-равно мозг как-то с трудом это все переварил
Эт как регулировка фар в однм месте отрегулируют, а в другом говорят у вас за допуском, а все из за ошибок "горизонтальности" площадок установки машины и прибора? И низкой компетенции персонала, а главное заказчика - водителя Тр.Средства.
Цитата:5.3.4.2 Оптическая ось прибора для проверки и регулировки фар должна быть направлена параллельно рабочей площадке с погрешностью не более ±0,25°= 0,44 %.
5.3.4.4 Ориентирующее приспособление должно обеспечивать установку оптической оси прибора для проверки и регулировки фар параллельно продольной плоскости симметрии АТС (или перпендикулярно к оси задних колес) с погрешностью не более ±0,5°= 0,88 %.
Горизонтально в два раза допуск больше, чем вертикально.
Ahmet99
Alex.Km
30 = ((3*10)-5)+3+2 Сошлось!
tvist
Авто: Ваз 2105
Дмитрий_053 писал(а):Горизонтально в два раза допуск больше, чем вертикально
Это для прибора, а вот в требованиях п. 4.3.4 и 4.3.5 ГОСТа при измерении по прибору +/- 0,5 % -та.
Что соответствует 5 см (вверх или вниз, влево или вправо) при расстоянии в 10 метров от фары до стены (экрана).
Alexsa91
Varta писал(а):Alexsa91
вот поэтому ты ДГ 2013
tvist
Понял. Прикольно...
tvist
Авто: Ваз 2105
Дмитрий_053 писал(а):Понял. Прикольно...
Там много приколов над "требовальщиками" подкололи еще в пункте 5.3.3.2 Угол между плоскостью зкрана и рабочей площадкой должен быть (90 +/-3) гадуса, так вот 3 градуса = 5,28 % или на стене возможное отклонение влево/вправо по 52, 8 см!
Так "требовальщики" внесли в Техрегламент таможенного союза с 1 января 2015 года допуска +/- 0,2 % та.
Сравните 52,8 см с 2 см на удалении в 10 метров.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вот что выдал куркулятор на андроиде =0
tvist
Авто: Ваз 2105
Еще один прикол про сложение и вычитание. Заехал фары отрегулировать?
допуск на площадку где стоит машина +/- 0,1 %-та.
допуск на площадку где прибор стоит +/- 0,44 %-та.
Вариант, что совпало вверх итог 0,54 % - та -отрегулировали!
Приехал на проверку, а там вниз на 0,54 % -та.
Итог фары по тому прибору завышены на 1,08 %-та.
При допуске 0,5 %-та.
Каково!
Все площадки в пределах допуска, а фары у машины завышены более чем в 2 раза!
А при допуске с 1 января 2015 года в 0,2 % -та - фары завышены более чем в 5 раз?
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Alexsa91 писал(а):КАК ПРАВИЛЬНО?
по правилам умножения и сложения.
ноль
