Страница 2 из 2
$@#Y@
Ну че, опять ремень гены сожрало со стороны двигла. Ролик по прежнему криво стоит. Ко всему прочему подшипники в генераторе засвистели. Не связано ли это, может ли ремень жрать из-за дохлых подшипников в генераторе? Купил подшипники, купил съемник, надо просто доездить до выходных. Купил в запас ремень геннадия уже второй. У кого какие идеи? Может, поменять нах весь кронштейн натяжения ремня?
mdiman21043
$@#Y@ писал(а):
Может, поменять нафиг весь кронштейн натяжения ремня
profit.
$@#Y@
mdiman21043
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=38213
там люфта не может быть, тут он почему-то в таком составе. Куплю пока только болт крепления кронштейна натяжителя.
$@#Y@
Поменял подшипники. В передней крышке он оказался запрессован и еще закернен в 8 точках facepalm хотя по мурзилке крышка с 4 болтами там должна быть. Ну и по мурзилке вал из передней крышки руками вытаскивается, а мне пришлось к соседу идти и огроменным съемником спрессовывать. Однако, после замены вой от гены исчез. Зато стал слышен другой вой, сейчас тему создам. cry
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Ах да, по поводу кривого ролика. Снял полностью кронштейн гены, там на оси кронштейна ролика вставлена металлическая втулка и на ней две пластиковых втулки с бортиком, вот они у меня треснули. А люфт между металлической этой втулкой и болтом крепления который в нее же вставляется. facepalm Натянул ровно только с 3 раза сам ремень. Из-за кривого кронштейна ролик толкал ремень наружу, тот одной дорожкой по краю шкива бежал и эту дорожку ролик и ровнял facepalm
Страница 2 из 2
