SDRIVER
Авто: К-701
Yurik 999 писал(а):SDRIVER писал(а):У меня 300 метров в радиусе ни одной живой души
А радиус покрытия у роутера какой?
Мизер, у меня и в доме то не во всех комнатах сигнал есть (мощные стены), а на улицу выхожу 5 метров от дома и сигнала нет вообще
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Sergol писал(а):SDRIVER
Андроид практически не работает на 11 канале вафли.
А какой канал ставить? До этого вообще режим АВТО был и так же ничего не работало. Работало через раз. А месяц назад все работало отлично вообще без проблем. Железо накрылось?
Яков_Лещ писал(а):Что-то с настройками роутера...
настройки все стандартные, точно такие же что были месяц назад когда все работало на отлично, ничего не менял. Потом внезапно начались вот такие проблемы, сделал резет до заводских ничего не изменилось, поменял прошивку опять ничего не изменилось
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Вот сейчас смартфон подключился, а еще утром отказывался писал "ошибка аутентификации"
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
SDRIVER
Включи WPA-2 и поставь простейший пароль - связь станет на много устойчивей.
Yurik 999, а разрывы из-за чего могут быть?
Брат купил роутер, иногда отваливается при нагрузке.
Прошивать неохота
Это походу единственный вариант
SDRIVER
Авто: К-701
А почему раньше была устойчивая без паролей? попробую поставить пароль
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Yurik 999
поставил пароль, такая же фигня. Сеть видит, пароль ввел, начинает подключаться сеть отваливается, а потом сеть снова появляется и пишет "проблема аутентификации"
Yurik 999
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Брат купил роутер, иногда отваливается при нагрузке.
Проц в нем не справляется, вот и перегружается или виснет.
SDRIVER писал(а):поставил пароль, такая же фигня. Сеть видит, пароль ввел, начинает подключаться сеть отваливается
Частоты помехами забиты или проц перегружен.
Роутер чисто под вай-фай используется или он же одновременно с этим и с провайдером соединяет и по проводам инет раздает?
Ни какой из клиентов одновременно и проводом и по вай-фаю подключится не пытается?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Все они прекрасно видят сеть, но подключиться не могут.
На задней стороне роутера переключателя нет никакого?
А то включи и выключи его
BlackCat
rover писал(а):Прошивка станет заводская, то-есть все настройки/явки и пароли сбросятся по умолчанию - все придется заново вбивать.
Прошивка, это микрокод. С фига ли он заводской будет и откуда он возьмется? Какой последний залит, такой и будет (если не обновлял, то заводской). Настройки сбросятся в дефолтный.
На DIR-320 Admin/пустой пароль.
Последний раз редактировалось: BlackCat (11 Февраля 2014 18:28), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Авто: К-701
Yurik 999 писал(а):Роутер чисто под вай-фай используется или он же одновременно с этим и с провайдером соединяет и по проводам инет раздает?
роутер чисто под вай фай
Добавлено спустя 32 секунды:
rover писал(а):Цитата:Все они прекрасно видят сеть, но подключиться не могут.
Добавлено спустя 45 секунд:
Yurik 999 писал(а):Ни какой из клиентов одновременно и проводом и по вай-фаю подключится не пытается?
нет
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Вот опять глюк пошел. Смартфон видит сеть начинает подключаться сеть вылетает, через 10 секунд сеть опять видна начинает подключаться сеть вылетает и так раз пять. на шестой раз ошибка аутентификации.
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
а как подключиться к соседскому вайфаю, и чтоб никто не спалил?
Yurik 999
Evgen-24RUS писал(а): как подключиться к соседскому вайфаю, и чтоб никто не спалил?
Через пиво соседу.
SDRIVER писал(а):Вот опять глюк пошел.
видно роутеру пушной зверек пришел.
SDRIVER
Авто: К-701
Yurik 999 писал(а):видно роутеру пушной зверек пришел.
похоже. что взять взамен понадежней?
и чё это значит?
Брачный штоле?
