rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Otto Frija писал(а):rg-45, самоуправляемый частотник просто снижает обороты если вода упирается (противодавление растёт). В качестве сенсора можно использовать хоть сведения о реальной затраченной мощности при данной частоте вращения - ясно, что если если проток чахлый, противодавление большое жрать насос будет при прочих равных больше.
Кстати да, у грамотных частотников забивается определенная дельта по току, если ток растет, то на насос меньше напряжение подается, и за счет этого он движется медленнее в любом случае.
Правда был случай такой, что в рекуператоре калориферной установки стоял долхый асинхронник ватт на 500 всего, был у него шкив и барабан рекуператора внутри крутил тупо. Барабан заклинило, у него даже сил не хватало провернуть шкив (ремень натянут сильно был), мотор встал тоже в общем. Частотник тужился честно часа три, потом каааааак пиз_анет, с дымком и шумом, выбило тиристоры.
Защиты все нормальные стояли, запас 50% был, просто не выдержал мост.
Мы потом этот барабан раскачали, подключили двигатель напрямую и так заказчикам здали
