Не было замка на капот? Это зря.
Не был активирован иммо?
А ведь бонусом от угонщиков был бы контроллер :cool:
Вообще, самое интересное в этом случае - каким способом сняли Гарант.
Послушайте, тут целый топик был про то, как же эти гады Гарант сымають...Я тоже задался этим вопросом, взяв эго как то в руки и пораскинув мозгами...А ведь все просто и быстро! НЕ НУЖНЫ НИКАКИЕ ОТМЫЧКИ, ВОРОТКИ, ЖИДК. АЗОТ, БОЛГАРКИ И Т.П. ВООБЩЕ НЕ НУЖНО ДАЖЕ К ЛЕЧИНЕ ПОДКРАДЫВАТЬСЯ...Как снимают-не скажу , потому что у самого он стоит уже не на первой машине...Но подсказка такова: ЧТО, КАКИЕ СИЛЫ, МОГУТ ЗАСТАВИТЬ ФИКСАТОР ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ? (Хотя в том то и дело, что там не фиксатор, а шпонка круглая).
МЛЯ!!! Сегодня во сне осенило!!!Еслиб Флим делал фиксатор не СТАЛЬНЫМ, а алюминиевым к примеру, то все, он не вскрывался бы тем самым способом Пусть алюминий не такой прочный, но там прочность особая и не нужна ведь, его особо сильно не подергаешь в закрытом состоянии!!!
Титан тут не при чем!Подойдет даже пластмасса термостойкая, главное-НЕ СТАЛЬ!
... А вот почему на заводе не сделали ступеньку на пути к язычку мне на самом деле непонятно.
Умница, братан! Только ты все правильно и понял, в отличие от AlexVic и OldWalkman....Именно он - м....., а то тут народ какие то пластины пытается вставлять и прочей херней руки царапать :-D Все делается чисто, без инструмента, взлома, и за 20 сек. Надо бы подумать, как изделие доработать самостоятельно, на производителя нет надежды...
Минут пять походил по рынку и вспомнил что список с продуктами который жена написала в бардочке остался. Попер к машине. По дороге к машине, какой-то мужик прикапался и десять рублей просил на бутылку добавить, минуты 3 с ним потерял пока он не отстал.
Тачка не орет, но габариты мигают(но пейджер молчит), в тачке мужик сидит капается, и рядом та 99 стоит, тонированная и без заднего номера. Его увидели и спокойно, без паники, этот мужик вылез из машины сел в 99 и плавно покатили к выходу.
капот открыт, пластиковая канистра с бензином и врезанным в нее бензонасосом стоит под капотом провода от насоса кинули на прямую на аккумулятор,
их.
Я вот только несколько моментов не понимаю:
их.
Купи 12 -ую и поэкспериментируй, я думаю, что тебе только страховка поможет :-D
Если забыть про глушилку -
Зависимый будет орать если сняли с охраны, если орет сигналка.
Независимый будет орать если залезли в салон.
Вроде как все зашибись. Но - тупо глушат сигнал и все...
Нда...
Ставить механику и электронику надо в разных местах и потом брелки прошивать самостоятельно.
Иммо ессно не активирован? Что любопытно - никто не пишет про угоны с активным иммо... Или я читаю невнимательно...
Нда...
А теперь вопросы:
На все это было затрачено 10 минут. Вскрыли машину. КАК????
1. Если он сам говорит что рядом эту 99 не видел. Значит сканирование не проходит, да и сами знаете что на ярмарке творится. Там одновременно на сигналку могут десятки машин ставить. Возились с замком???
Работал получается только один человек. И он получается успел 1.машину открыть,
2.сигналку отключить,
3 гарант снять,
4.открутить шланг подачи топлива и прикрутить туда шланг от канистры (не минутное дело, сами попробуйте)
5. Подсоединить бензонасос к акуму, причем тоже очень хорошо должно быть сделано, чтоб при движении не слетело.
6. Нет логики сразу подсоединять к клеммам акку-ра, нахрена бензонасосу качать постоянно или может на канистре реле стояло? ?
?: Так как КПП еще не разблокировали.
7. Как вы себе представляете езду на машине с канистрой под капотом? А она должна быть не совсем маленькая и уж точно не пластмассовая, а то расплавится нахрен. И куда ее всунули чтоб потом капот закрыть??? Места под капотом у 12 не много.
за 10 минут хрен уложишся!!!!
Вчера пробовал обычный гарант снять магнитами от колонок, язычок даже не пошевелился, молотком тоже не получилось
По телеку показывают как на свалке электромагнитом диаметром меньше метра кокой-нибудь Lincoln TownCar цепляют. Думаю все дело в напруге а не в размерах или я не прав?
