Yurik 999 писал(а):он спрашивал про родную пентаграмму в приборке.
Ишь чего захотел?!
Такой и на роллс-ройсе нет.
Если только самому нарисовать.
.kkursor
Yurik 999 писал(а):Ближний включается только при включенных габаритах и одновременно с ними, именно по этому его лампу и не стали выводить отдельно, причем не только у ВАЗов.
А у меня лампы габаритов нет, а вот лампа ближнего света есть.
Почему так -
Днём запросто можно габариты забыть, если бы не датчик света. Хотя она вроде как орёт при включённых габаритах и открывании двери...
16 - сигнализатор ближнего света фар. Загорается зелёным светом при включении ближнего света фар.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor писал(а):А у меня лампы габаритов нет, а вот лампа ближнего света есть.
Почему так - Pardon
Можно предположить, что это последствия введения ДХО, их то одновременно с ближним пользовать уже нельзя.
.kkursor
Yurik 999
Их и с габаритами пользовать уже нельзя. Вообще внешнее освещение полностью отключить невозможно на работающей машине. Или ДХО, или габариты, или фары. Выключить свет полностью, чтобы кого-то ждать ночью например, невозможно.
а при включённых габаритах на приборке вообще лампочек не горит
Yurik 999
.kkursor писал(а):при включённых габаритах на приборке вообще лампочек не горит
А зачем тебе их вообще включать? Заведешь - автоматом ДХО или ближний включатся... Габариты нужны только что бы ночью себя обозначить, когда на обочине стоишь.
.kkursor
Fray98rus
т808 писал(а):сли у Fray98rus была бы приборка НП,то можно на резервную лампу завести.Красная колодка приборки пин 3.
Эта лампа и для контроля ДХО удобна.
Ну в плане как подключить - понятно. просто думал пиктограмма есть.
на своей НП я сделал резервную - чек. ибо не хотелось иметь чек в виде пиктограммы подсоса
Yurik 999 писал(а):про родную
угу.
спасибо за ответы
.kkursor писал(а):лампа ближнего света есть.
Калина покруче роллс-ройса будет.
.kkursor
Ото ж.
Алексей462
Авто: ВАЗ
т808 писал(а):.kkursor писал(а):лампа ближнего света есть.
И не только Калина но и Гранта там тоже две лампочки ближний и дальний.
Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Ребят, прошу по теме отвечать, тема создана не для переговоров!
А если по делу, то подтянул я эти гайки на приборке, почти ничего не изменилось, стрелка дергается у красной зоны. Куда дальше копать ?
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
термостат, помпа вариантов не много
желательно замерять температуру, так как стрелка странно себя вёдёт
Fray98rus
Foze писал(а):Ребят, прошу по теме отвечать, тема создана не для переговоров!
так на первой странице ответы все.
поставить датчик надо зубильный, а не жигулевский. причем для схемы без реле нужен силовой датчик, а не тм-108.
а стрелка у тебя погоду на марсе показывает. ну не может температура так прыгать
Рена
Foze писал(а): Куда дальше копать ?
Написал же, датчик температуры на блоке, контакт проверь сначало на него, дальше смотри провод к приборке Х7-4 === Х4-17
Из-за термоса так стрелка не скачет.
Yurik 999
Foze писал(а): подтянул я эти гайки на приборке, почти ничего не изменилось, стрелка дергается у красной зоны. Куда дальше копать ?
Проверить как хорошо сидит черный провод в красном разъеме приборки и желательно пропаять с канифолью сам контакт этого разъема на плате приборки.
При включении ближнего света стрелка температуры тоже больше показывать начинает? Стрелка уровня топлива тоже отклоняется (просто медленнее)? Как стрелки себя ведут при включении левого поворотника?
Смотреть лучше когда в баке 3/4 бенза, а авто прогрето.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Так же могут быть виноваты - окислившийся провод от АКБ на кузов и прослабленная гайка центральной точки масс под торпедой
Чтобы добраться до этой точки на ВП надо откручивать и приподнимать "торпеду", она скрыта под пластиком панели на усилителе крепления рулевого вала.
Foze писал(а):подтянул я эти гайки на приборке, почти ничего не изменилось, стрелка дергается у красной зоны. Куда дальше копать ?
Померить тестером,когда стрелка дергается,на какой из этих трех шпилек указателя напряжение скачет.
Сохатый
т808 писал(а):Ишь чего захотел?!
У друга в гараже видел приборку от какой-то япошки середины-конца 80-х годов (судя по дизайну), так вот, в ней были все три индикатора - габариты, ближний, дальний.
Переменный резистор на 470 или 680 Ом вместо датчика температуры двигателя. Крутишь (на заведенной) пока стрелка не покажет 50, 90, 130. После каждого раза отцепаешь резистор и мультиметром замеряешь его сопротивление. Открываешь мурзилку, смотришь сколько Ом должно быть при каждом значении, если твой результат попадает в эти окна, то в приборку и ЧЯ лезть не нужно, а нужно сначала осмотреть датчик на предмет подтеков (все эти сопли обладают электропроводностью и шунтируют датчик, что проявляется в завышении температуры), и если не поможет, то попробовать его заменить.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
т808 писал(а):Fray98rus писал(а):берите, берите. всем подойдет.
И на трассе будет не Самара,а кукурузник с постоянно вращающимся пропеллером.
С исправным термостатом все ништяк. Чуток сужает диапазон рабочих температур, и это есть хорошо.
