ПрапорЪ
Авто: LADA 104
STAS152005 писал(а):Билайн и Мегафон вполне доступны...
может проще тогда ограничиться новой симкой ?
Tymur
самое простое купить юсб шнурок метров 3-5 и повесить свисток на крыше(можно в пакет замотать от осадков). направленные антенны от 2 тыр. штырьки автомобильные-то же самое что сам модем на крышу выведешь, штырек кстате можно не покупать а сделать самому из коаксиального кабеля. зачищаешь верхнюю изоляцию на 82 миллиметра(gsm 900) и натягиваешь оплетку вниз, типо стакан называется
на картинке 500 у тебя 82 должно быть (длина волны)
это вариант без паяльника
можно припаять два куска проволоки по 82 мм к жиле и к оплетке, поставить вертикально-вот тебе штырьковая антенна для сотовой связи
olg2004
Авто: планируется
Tymur писал(а):самое простое купить юсб шнурок метров 3-5
таких не бывает, 1,2 максимум, а если и найти то будут стоить как чугуниевый мост, от 5к
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
olg2004 писал(а):таких не бывает
есть такие. у меня принтер так подключен - 5 м , но с репитером , ибо просто удлинитель > 3 м уже не работает нихрена
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Симка тут ни причем...для повышения скорости нужно усиление сигнала...
Гы вопрос как подойдет Си-Би антенна для такого?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
но всё это мудовые страдания. Стасу нужна нормальная антенна
Добавлено спустя 51 секунду:
STAS152005 писал(а):Гы вопрос как подойдет Си-Би антенна для такого?
Си-Би для каких частот? А 3G на каких ?
STAS152005
Tymur писал(а):автомобильные-то же самое что сам модем на крышу выведешь
Автомобильная на магните уже есть в наличии ей редко пользуюсь так что самое оно будет..Вопрос лишь в ее эффективности для приема сигнала...Будет от нее толк или она не возьмет ни чего?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Alexxx753 писал(а):Си-Би для каких частот? А 3G на каких ?
Да-да...Я это знаю...Теорию...
А по практике?
Мне не нужен идеал и максимум...Вопрос будет ли приход и на сколько?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
STAS152005 писал(а):Да-да...Я это знаю...Теорию...
А по практике?
Ну попробуй, потом расскажешь
Tymur
кстати, если всеже решишь раззориться на усилок типо моби900 , учти что он 3G сигнал нихрена не усиливает, то есть за 6 тыр у тебя в комнате будет устойчивая связь для разговоров по мобилке, а тырнет как был тормозным так и останется
olg2004
Авто: планируется
стасу логопериод нужен направленный, а усилок можно в случае чего потом прикрутить
Tymur
olg2004 писал(а):стасу логопериод нужен направленный, а усилок можно в случае чего потом прикрутить
ну про него он и говорил что не хочет 2 тыр выкидывать
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Стас ты с этим делом не шути. К нам в сервис нет-нет да и приходят аппараты.у которых оплавлены антенные проводники вплоть до прогорания печатной платы. Естественно аппарат не подлежит восстановлению и идет на списание. Причом энергия такова что продалбливает даже PAM или FEM модули. Это говорит о том что антенна подверглась экстремально сильному относительно номинала электромагнитному воздействию высокой мощности.По сути-энергия молнии или чего-то подобного. С штыревыми антеннами на местности надо быть очень внимательными.И по автомобильным тоже довольно часто бьет молния.Я так понимаю что тебе нужна антенна в диаппазоне 3G EGSM&CDMA/Т.е. на частоты 2ггц?
STAS152005
Alexxx753 писал(а):Ну попробуй, потом расскажешь
попробую обязательно...А чисто теоретически прикинуть последствия?
Tymur
А по практике?
а на практике один знакомец так делеал (не я, .ля буду), значит у него в кирпичном доме в комнате плохой сигнал был, он взял старый люминиевый дуршлаг, повесил его на балконе, протянул провод, один конец провода к дуршлагу , другой вокруг модема несколько витков. говорит приход ощутимый. жаль на даче нет балкона, или у тебя есть
STAS152005
svarnoi писал(а):тебе нужна антенна в диаппазоне 3G EGSM&CDMA/Т.е. на частоты 2ггц?
да....
Про молнию да в курсе...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
STAS152005 писал(а):А чисто теоретически прикинуть последствия?
в худшем случае ничего не изменится. если на крышу поставишь, то надо молниезащиту городить
Wanderlust
Авто: RIO
Может опсос просто клал на периферию своей сети?
Вроде при типовых настройках базовой станции телефоны обслуживаются не дальше радиуса в 30 км, дальше - запаздывание сигнала и нет соединения.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
STAS152005
Вот за эту фуету мне жаль отдавать 2000 руб...
Нет ежели я бы пользовался круглый год то не вопрос...А тут в дачный сезон в выхи...
Длинна кстати у нее как у моей Автомобильной....
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
STAS152005
у меня такая-же фигня- что-только не делал - всё бесполезно
читаю пда версию форума
на сайтах опсосов есть карты зоны покрытия 3g -если дачи в ней нет то ничего не сделаешь
STAS152005 писал(а):2-3 км...ровная поверхность с крыши вижу вышку...
оборудование вышки может не поддерживать 3g
Sevaste
У меня как то так
правда, немного нужно повошкать эту проволоку на модеме, посматривая при этом в программу на PC, показывающую уровень сигнала. У меня в среднем было -91 - -85 децибел, с медной проволокой -81 - -73. Была б проволока подлиннее, может ещё лучше было б, это то что я под рукой нашел.
Зы. Пробовал из пивной банки антенну делать - нифига, хрень какая-то
Но это совсем бомж-вариант.
STAS152005
я подумаю еще..посмотрю..попробую антенну от Си-би ради прикола...
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
STAS152005
ЕвгеничЪ
У меня есть готовая антенна от рации попробую ее для начала...
