У меня било из-за кривого привода левого.Как погнул я его хз
.После ремонта все отлично-кайфую
) ) с прекрасной репутацией. С положением колес всё оказалось "идеально". Когда я пожаловался на биения руля в районе 95-105 км/ч, и легкий увод вправо, они сильно удивились, осмотрели резину и детали подвески. Кроме легкого шума правого ступичного подшипника ничего не нашли, что привело и меня и мастеров в ещё большее удивление. Обломанная направляющая шпилька в ступице, скорее всего врядли на это влияет в виду очень малой массы обломившейся части. Хотя для интереса попробую и её заменить. Предложили поменять резину местами, а также перед и зад между собой. Пока этого не сделал, но собираюсь.
Zheka71
с чего ты решил что виной колёса?
подвеска в каком состоянии?
думаю все-таки заехать в сервис.
В тот,который делает финишную балансировку,не снимая колес с авто.
Остальные - деньги на ветер.
На ступицу одел. а колесо болтается на её пояске. И вся балансировка на этом и закончилась.
Болты колесо не отцентруют,это факт проверенный не раз. Может кто подскажет, как определить, что проблема именно в неплотной посадке колеса на ступицу?
Для начала раскрути по очереди вывешенные колеса до скоростей,на которых вибрации возникают.
Не хочется тратить время и средства на их изготовление впустую, при том что не так-то просто ещё токаря нормального найти
Только они и отцентрируют
Если зазор есть
Первая кочка и всё смещается.
Перестановка колеса на 90гр меняет баланс.
Болты лишь держат колесо
Они же для того коническими и сделаны,чтобы центрировать,
Не даром на всех гоночных поясок
Только центральное отверстие держит диск на одной и той же орбите.
конус гуляет как ему хочется при каждой новой затяжке.
У нас не гоночные болиды,а потому:
Вот они и сделали.
Ни переднее,ни тем более заднее колесо,центральное отверстие не центрирует. На балансировку отдаём колесо,мастер по какому отверстию балансирует? Не по дыркам от болтов же. Когда диск плотно садишь на пояс ступицы,хорошо видно как болты одним краем прокатывают посадочные отверстия заново.
Кстати на наших эмалированных дисках это отверстие довольно кривое.
Ну а для подтверждения этого,глянь на колесо ВАЗ-2105.
У него в центр диска декоративный колпачок вставлен и центровать не может.
У меня другое подтверждение.
При балансировке крепить колесо на станке нужно так, как оно будет закреплено на самом автомобиле, то есть за крепежные отверстия
Добиться качественной балансировки, закрепив колесо в станке конусом через центральное отверстие практически невозможно.
99% балансирует именно так
Потому что им главное - бабла побыстрее и побольше нарубить.
надо сильно постарацо.не в них дело..говорю же рейку смотри.при наличии отлтчной балансировки колес.прямых дисков тормозных и колесных,отревезированных суппортах,целых резинках и наконечниках,а также черепахах отревезированных суппортах
А что есть "черепаха"?
черепаха-кронштейн крепления "сабли"-продольной растяжки которая соединяет телевизор и нижний рычаг.крепицо на трех болтах к нижней балке телевизора,их две штуки одинаковых.проверить надо состояние сайлент-блоков и наличие трещин в корпусе.поставь так называемые усиленные,если найдешь проблему в них.
