Holz
XADZZOX писал(а):Че видно?
Да ты чё! не то слово.
![nea](images/smiles/nea.gif)
Есть ещё вариант, но зайопистый, карауль. На оргалит, но его треба к основанию приклеить и встык. Не прибить, а именно приклеить, по всей площади равномерно, а уже после высыхания к нему ОБЯЗАТЕЛЬНО клеить ленолеум. Ох! ну не знаю, то что г@$но получится, 100% . Швы на свет всё равно видать буит. Если оргалит не всдуеца после приклейки. В Совке, оргалит клеили на битумную мастику, вот она хрен всдуеца, а уже на нее линоль.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
XADZZOX писал(а):Holz писал(а): Одно могу сказать, не просеянный и не промытый песок, я бы в стяжке не использовал, если она, например под линолеум или ламинат.
На стяжку фанеру не кладешь, штоли? Сразу на стяжку линолеум? некошерно как то. Предстоит ламинат класть на стяжку, так я фанеры заготовил, как минимум для утепления пола ( у мну без подогрева стяжка)
На стяжку наливной пол надо, а на него сразу через подложку ламинат, или линолеум
Holz
FHR писал(а):з****и идиоты самоучки. МЕЛКОДИСПЕСНЫЙ ПЕСОК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ материалом для бетона.
Не являеца, узбогойся. Про бетон никто не говорит.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Я ж обьяснил выше для стяжки где большая площадь испарения важно соблюдать точный обьем материалов и качественный песок. Песок с пылью насосет влаги вдобавок пыль всплывет при трамбовке. Получится некачественно.
Лучше брать готовую смесь от Вебер или немцев.
rover
Ушлый вангер
Непромытый песок на штукатурку идет, где сцепление важно, а на пол промытый можно, покрупнее на пол и фундамент.
poliman
Evgen
Авто: Калина красная
Взял в итоге крупную фракцию речного песка. 5 тонн с доставкой вышло в 4000р. Стоимость его в порту - 310р. за тонну.
Вопрос к опытным - сколько по времени займёт стяжка 33 кв.м по маякам? Делать будут "специалисты", вручную, без бетономешалки. Мне нужно понимание временных затрат.
Holz
Evgen писал(а):Взял в итоге крупную фракцию речного песка. 5 тонн с доставкой вышло в 4000р. Стоимость его в порту - 310р. за тонну.
5 тонн на стяжку в 33 м2!!!!!!???????
Evgen
И на стяжку и в огород. В ЗИЛе как раз 5 тонн умещается и от количества тонн общая стоимость зависит мало.
Holz
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Лагуну средиземноморскую решил устроить?
Evgen
Ты думаешь, 5 тонн - это много? Это всего 3 кубометра.
Holz
Evgen писал(а):Ты думаешь, 5 тонн - это много? Это всего 3 кубометра.
Ога, или 1358 вёдер.
Речным песком в огороде что будешь делать? Вопрос простой, ибо уже через сезон от него не остается и следа...
Evgen
Огородными делами матушка заведует, тут я не в курсе
rover
Ушлый вангер
На керамзит 2 дня можно уложиться, если помещение освобождено и подготовлено, типа ленты по периметру, маяки выставить, где-то щели забутить и 3-4 человека
Evgen
Основание пола - пустотные плиты перекрытия. Помещение полностью свободно и "спецов" планируется двое. Каковы времязатраты при этих вводных?
Holz
Evgen писал(а):Основание пола - пустотные плиты перекрытия. Помещение полностью свободно и "спецов" планируется двое. Каковы времязатраты при этих вводных?
Да кули тебе времязатраты, стяжка после устройства, месяц сохнуть должна
poliman
не забудь пенопласт проложить или как ровер советует керамзитой
Holz
poliman писал(а):не забудь пенопласт проложить или как ровер советует керамзитой
пипец ты его опять заморочил
rover
Ушлый вангер
Пенопласт на дачу не надо, мышиги и всякая нечисть там поселится, лучше керамзит. Вдвоем ну за три дня сделаете, не больше, если все заранее завезете, и не будете за каждым саморезом/уровнем в магазин ездить каждые полчаса
poliman
куда там послеиться, если снизу стяжка, потом пенопласт, сверху еще стяжка?
rover
Ушлый вангер
poliman писал(а):куда там послеиться, если снизу стяжка, потом пенопласт, сверху еще стяжка?
Эти найдут. Мышь в щель один сантиметр спокойно пролазит, да и вообще это же дача, а не квартира
У нас дачные мыши хряпают отраву за милое дело, заколебался подсыпать. Может отрава не отрава вообще стала на воздухе х.з., или мышь атомная какая-то, не берет ее ничего.
Живет как раз в трещине пола, стены усаживались и потянули за собой стяжку, разломив посередине комнаты пополам. Ночью падла по шкафам лазит и жрет
poliman
беда
Holz
poliman писал(а):беда ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Да не убивайся ты так.
Ровер, когда на балконе курнет, ещё не такое рассказывает.
Evgen
Holz писал(а):Да кули тебе времязатраты, стяжка после устройства, месяц сохнуть должна ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Кули, кули ... Мне их на дачу возить самому надо будет и контролировать постоянно, дабы не накосячили.
Holz
Evgen писал(а):Holz писал(а):Да кули тебе времязатраты, стяжка после устройства, месяц сохнуть должна ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Ты с них деньги бери, за извоз.
