rezident
Как проверить тон думаю учить не стоит, еще в бошах есть штука проверяюшая насколько грязная вода при помощи фотоэлемента и излучателя в прозрачной трубке. она со временем сама загрязняется.
Putnik77
Авто: БМД
Александр Петрович писал(а):Самый первый в моей бытности индезит у нас пять лет отработал, чето как то мало стиралки ходят,
Стиралка Ariston 16 лет уже работает и без проблем
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Александр Петрович писал(а):В наше время чота там ремонтировать оно дороже встанет.
+1 Факт. И никакой гарантии, что чиненое долго проходит. Холодильник 10 тыр, замена компрессора 5 тыр. Сгорел через год. Еще один за 5 тыр, пока ходит. Выгоднее покупать дешевую технику (атланты, беко, борки и пр.), походило, выкинул.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
mdiman21043 писал(а):Не скупитесь запускать машинку с лимонной кислотой несколько раз в год. Разьедать в машине не чего так что не ссыте.
А сколько лимонки надо?
rezident
Компрессор на Атлант 1500 руб стоит хотя гадость еще та, фреон цена около 80 руб, все остальное навар. Кто думает что либхеры и прочие боши работают по сто лет будет сильно разочарован через 6 лет. Не советую брать с запененным испарителем , делать его жопа.
Цифра
rezident
Первые стинолы были надежны. У меня такой холодос перед глазами. А бирюса и иже с ними вообще имхо вечные. У самого два индезита дома, один уже на выброс просится (тот в котором менял компрессор). Техника нынче не та уже.
DAI
Vlad B писал(а):Парни, нехер гадать, увеличение работы стиралки - 95% помер ТЭН.
+146. У меня 2 раза сгорали уже на 2-х машинках. Оба раза приобретались тэны по 500 р. и самостоятельно менялись за 10 минут.
Добавлено спустя 29 секунд:
Проверить тен или нет легко. Машинка перестает греть.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Hexff писал(а):А сколько лимонки надо?
это риторический вопрос, от 100 до 200 грамм это от 5 до 10 стандартных пакетиков.
Состояние тена можно определить на глазок, ставишь на барабан фонарик, в низ, засовываешь голову в машинку и двигешь барабан туда сюда, влево в право, сквозь дырки будет видно что там творится.
Putnik77
Авто: БМД
Hexff писал(а):Первые стинолы были надежны.
У меня до сих пор Стинол 103 пашет, а лет ему уже почти столько, сколько и машинке.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
DAI писал(а):Vlad B писал(а):Парни, нехер гадать, увеличение работы стиралки - 95% помер ТЭН.
у меня в древнем боше 2 тэна поэтому при неисправности одного машина греет, но медленно
Солярко
Авто: Кашкай.
У кого стиралке много лет и тэн не чистили, ни калгоном ни лимонкой, после очистки вещи могут вонять несколько стирок.
Хотаб
Авто: Сарай
кароч нашел причину - не нагревается вода. Холодной водой бултыхает а ТЭН не греет. Сразу его под замену? Можно еще че там сделать амбулаторно? ну мож у тэна предохранитель какой или датчик залип?
Wanderlust писал(а):FHR писал(а):чтобы темы не плодить тут спрошу:
в доме нет давления. тонник на чердаке. Будет ли работать стиралка?
Посмотри в паспорте минимальное давление, и прикинь что 10 метров этл 1 кгс/м2 давления водяного столба.
Не будет
Чтоб стирала надо от 1.5 бар налив,самотеком через клапан не продавить
Добавлено спустя 17 секунд:
Пробовал если че
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У нас в гараже с ведра со шлангом за милое дело работала
Хотаб писал(а):кароч нашел причину - не нагревается вода. Холодной водой бултыхает а ТЭН не греет. Сразу его под замену? Можно еще че там сделать амбулаторно? ну мож у тэна предохранитель какой или датчик залип?
Проще заменить, потому что даже старый тен выкрутить проблемно бывает, он там закисает намертво. Купи новый всборе, выкрути как получится старый, и вставь новый
rover
Заливали через клапан или через лоток с порошком?
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Тэн звонится тестером как лампочка. Заваливаешь стирку набок (незабудь отключить воду), прозваниваешь тэн. Если не звонится, откручиваешь посредине его одну или две гайки на 10, надавливаешь на шпильку (уйдёт на ~1см), и пошатывая вытаскиваешь тэн. Тяни не бойся, он прикипел к кронштейну <> в баке. Цена вопроса нового тэна на твою стиралку ~ 500руб.
rover
Ушлый вангер
алекс спб писал(а):rover
Через клапан. Там клапан подкружинен слегка и напор воды давит на него дополнительно в эту же сторону. Когда стиралка включает клапан, он преодолевая напор воды открывается. Нам ее и отдали как раз из-за сломанного клапана, там вода прошла в шток, он заржавел слегка и не открывался. Почистил его, смазал и так она полгода работала с бака над ней же, промывала заготовки у знакомого, тот варил под шабашку запчасти для мотоциклов, мыл в растворе и отдавал потом на хромирование/покраску. Ну и робу стирал
И посадочное место тена перед установкой нового надо тщательно почистить от кальция, а его там дохфига будет. И если тен закипевший кальцием весь, то с уксусом профилактику стоит машинке сделать, только не фирменными промывочными средствами, а уксусом
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Хотаб писал(а):Сразу его под замену?
померь его сопротивление, если 0 -сгорел
Oleg_42
ksv71 писал(а):померь его сопротивление, если 0 -сгорел
Может всё-же наоборот?
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
у меня такая же как афтора. один в один. 12 лет норм. стиралка хорошая настоящая НЕМЕЦКАЯ. так и написано!
rover
Ушлый вангер
В паспорте?
Сим подтверждаемъ, что сия стиралъная машъна была проиведъна господинамъ Гамбсомъ в таком-то году и тогда-то выпущена в свет. Приемщик: Прохор, по отцу Петрович. Ответтвенный по продажам Юссемс и сыновья. 1925 годъ.
Игорян-Питер
rover писал(а):
В паспорте?
ааа жжешь)))
Vlad B
Хотаб, ТЭН серучивай и иди с ним в лабаз где их торгуют, возможно еще само реле откинулось которое его включает, но это все ж не реле поворотника, редко залипает.
нунаконецто
теперь проверь еще раз
отключи нагрев вообще и поставь стирку без него или просто полоскание
если работает быстро-проблема только в тене
Хотаб
Авто: Сарай
! истину глаголишь! Седня приду так сделаю. Проблема тока что в нашей деревне к.у.ц чо купишь где.
Запчасти к стиралккам продаются тока в сервисном центре рембыттехника по конским ценам
деревня е.п.т
Oleg_42
