Фундамент вообще то штука ответственная, и правильное проектирование - задача многофакторная. В принципе главное - чтобы осадка всей постройки была равномерной, или верхнее строение работало по принципу податливости и могло воспринимать неоднородные деформации основания.
1 кг/м.кв для глины мало. Но это зависит от глубины залегания подошвы и наличия водички. Морозное пучение глины может достигать 9-11%, и при этом нагрузка не особо то влияет, т.к. играет слой грунта. Неоднородность грунта даже в пределах нескольких метров может быть существенной.
Делаешь столбики, и на них ставишь палатку брезентовую на металлическом каркасе из легких трубок. Деформации не имеют значения, так?
Делаешь столбики и на них по ростверку возводишь стены из кирпича. Возможные деформации дадут картинку как несколько постов выше. так?
Промежуточных значений с десяток будет.
Имеет значение материал стен, тип перекрытия, состав кровли. Стоимость фундаментно-подвальной части может составлять от 5 до 30% общей стоимости объекта. И в отличие от типовых решений, фундамент как правило проектируется с привязкой к местным условиям.
Лучшая рекомендация - найти спеца в своем кругу, привезти на место, потратить два часа, порешать основные проблемы.
Не, ну а если нельзя перед новым годом традиции нарушать - вместо нормальных рекомендаций надо подкалывать ближнего - то тогда на столбики рельсы, а на рельсы вагончик пригнать. Когда пить чаи или что покрепче - вагончик не раскачивать.
