ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Oleg_42 писал(а):Alexxx753
Подсветка LED или ламповая?
Откинь инвертор подсветки(если он отдельный) и включи ТВ.
Если не отключится - косяк в инверторе. Ищи там пробитые ключи или оборванные трансформаторы.
Если так-же выключается- откинь шлейф (широкий обычно) от LCD-модуля и снова включи.
понял
подсветка ламповая вроде
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (16 Февраля 2015 15:05), всего редактировалось 1 раз
ВСМ
Alexxx753 писал(а):ВСМ писал(а):выкинуть эту бубуку на помойку и взять чо-нить приличное из серии Сони, Панасоник, Самвсунг, ЛыЖи или Хвилипс.
даже эти "бубуки" подорожали заметно
Это да.
брат шумы
Alexxx753 писал(а):Ты наивно уверен, что ещё есть производители "не говна" ??? Компоненты везде одинаковые, схемные решения одни и те же. Может где-то запаса поболее, но не так как 10-20 лет назад это точно. В ремонтных мастерских никогда не видел плазмы/ЖК от "брендов" пачками стоящие у стен ?
скупой платит дважды,тупой-трижды,а лох-всегда (С)
Последний раз редактировалось: брат шумы (16 Февраля 2015 15:08), всего редактировалось 1 раз
Санёг
Покрасить в зелёный цвет и отнести на помойку уже предлагале ?
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Alexxx753 ты не прав!
BBK, Полар, Рубин, Ролсен и т.д. сделаны через одно место из самой дешёвой китайщины.
maclein
в сервис талоне дата продажи стоит? бывало не ставили можно подрисовать и скроить
чек не обязателен
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
maclein писал(а):в сервис талоне дата продажи стоит? бывало не ставили можно подрисовать и скроить
чек не обязателен
а вот ХЗ . я только в чеке дату глянул и усё...
Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд:
брат шумы писал(а):скупой платит дважды,тупой-трижды,а лох-всегда (С)
при покупке современной бытовой техники это не имеет значения
Alexxx753 писал(а):
Неужели за год могли высохнуть/"опухнуть" ?
увеличился ток утечки
возможно ,вспухать не обязан он
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Короче, нашел схему и PCB на этот телек (BBK LEM1981). Подсветка LED. Может какие-нибудь особые рекомендации есть по поиску неисправностей именно с LED-подсветкой?
брат шумы
Alexxx753 писал(а):при покупке современной бытовой техники это не имеет значения
у меня вся техника ходит положенный ресурс+ ещё немного..что я делаю не так?
Oleg_42
Alexxx753 писал(а):Может какие-нибудь особые рекомендации есть по поиску неисправностей именно с LED-подсветкой?
Выше я тебе написал, что делать.
Схем на инвертор подсветки и на T-CON (PCB LCD-модуля) обычно нет в свободном доступе, можешь даже не искать. Обычно только на майн-PCB.
Короче поочерёдно откидывая инвертор, Т-CON найди с чем не будет выключатся. Дальше поглядим.
Авто: LADA GFL110
брат шумы писал(а):и супры
Отдыхай безработный...
брат шумы
дмитрийй писал(а):брат шумы писал(а):
и супры
пенсионеры бунтуют
Авто: LADA GFL110
брат шумы писал(а):дмитрийй писал(а):брат шумы писал(а):
и супры
пенсионеры бунтуют
О плят,уже тут как тут...еси че супря работает у мну...
Alexxx753 писал(а):DAI
По твоей логике , при покупке нового авто, тоже надо его гонять без остановки, чтобы в гарантийный срок уложиться?
DAI писал(а):Нет. Авто это другое.
А зря.
Я, например, не стал брать Октавию на ДСГ по той причине, что за период гарантии (2 года) не планировал проехать 100 тык. А получить, к примеру, через год после окончания гарантии гемор с ДСГ меня как-то не устраивало.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
нагуглилось интересное
Цитата:При включении телевизор уходит в защиту Ремонт или замена резистора в цепи транзистора 2000-5000р от 1 до 2 (ч)
Видимо болячка распространённая, нужно курить профильные форумы на предмет " резистора в цепи транзистора".
брат шумы
Rover_61reg писал(а):Цитата:
резисторы стоят рупь кучка.откуда там от 2 до 5ти да ещё и до 2х часов работы?
брат шумы писал(а):резисторы стоят рупь кучка.откуда там от 2 до 5ти да ещё и до 2х часов работы?
"Мастер берет деньги не за перемычку, а за то, что знает, куда ее воткнуть" (народная мудрость)
Oleg_42
брат шумы писал(а):2 до 5ти да ещё и до 2х часов работы?
Объяву про резистор в цепи транзистора писала приемщица.
ЗЫ: У нас в городе в среднем работа по ремонту LCD(от диагонали) от 2000 до 5000 + запчасти.
Добавлено спустя 32 секунды:
Вова Длинный
VL121
Авто: ВАЗ
Alexxx753
Можешь для начала отдельно проверить блок питания.
В твоем телевизоре блок питания выдает два напряжения 5V и 12V.
По 5V похоже все нормально, если он у тебя стоит в дежурке
и проц выдает команду на включение (лучше конечно смотреть тестером).
Включение в рабочий режим происходит по 12V.
С проца приходит команда на Q808, тот открывает Q806 и на выходе
появляется 12V.
Отключи 12V от нагрузки (заодно проверь нагрузку по 12 вольтам на КЗ) и повесь на 12V выход лампочку
(примерно 12V 25-30W). Если все нормально, то смотри как советовал
Oleg_42.
Rover_61reg
в том то и прелесть всяких бибикеев - схему содрали, а на элементной базе могли сэконмить. Резистор смд могли воткнуть малой мощности, вот и прогорел он...
Oleg_42 писал(а):Объяву про резистор в цепи транзистора писала приемщица.
вполне может быть.
BPSNSK
поштудируй ЗоЗПП, что там на счёт сдыхания сразу по окончании гарантии и срок службы
Я, помню, в своём рекордере Самсунг успел 2 раза лазерный привод поменять. И это в течении последнего года из 3-х (2 последних - бесплатное сервисное обслуживание)
Чё вы тут распинаетесь, автор вбросил корм и щас наверное баб голых перелистывает с ногами на столе
Мультиметром - щас замеряет, ага
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Разобрал (фотка увеличивается если что):
большой шлейф откинул.
Реальная схема отличается от той, которую нашел в интернете...
Короче, подцепил мультиметр к ножкам верхних кондёров (по очереди) - напруга 12,3В в "Stand-by". Если включаю с пульта, то загорается светодиод на морде, щелчок в динамиках, включение светодиодов подстветки и превед - напряжение падает до нуля, возврат в Стэнд-бай и, через примерно секунду, опять 12,3В. Светодиоды вспыхивают примерно на 200-500 мс.
Как уменьшить яркость светодиодов (понизить ток) ? Или они всегда на максималке работают? Если шлейф отцепить, то светодиод дежурного режима и ИК приёмник тоже не работают - ХЗ как контролировать успешный запуск
Oleg_42
Alexxx753 Фото - нихренаневидно!
Я так понимаю плат больше нет, все на одной?
А говоришь, что у всех всё одинаковое!
Непойму по фото где шлейф на подсветку. Отключи подсветку и попробуй снова контроль 12В. Бело-черный + красно-черный это динамики? Отключи!
Alexxx753 писал(а):Как уменьшить яркость светодиодов (понизить ток) ? Или они всегда на максималке работают?
Грубо - яркость изображения регулируется яркостью светодиодов подсветки.
Схема есть, как сюда закинуть архив 1МВ.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Oleg_42 писал(а):Фото - нихренаневидно!
Я жеж написал, что фотка открывается кликом
Oleg_42 писал(а):Непойму по фото где шлейф на подсветку
Слева внизу разъём из 8-ми проводков (один розовый + 7 белых).
Oleg_42 писал(а):Бело-черный + красно-черный это динамики?
ага. отключал. без динамиков такая же хрень
Добавлено спустя 37 секунд:
Oleg_42 писал(а):Схема есть, как сюда закинуть архив 1МВ.
Может по электронке? Щас тебе в личку отправлю адрес.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Вот ещё фотка:
