Санёг
Holz писал(а):Санёг писал(а):слои пеноблока ?
Он их на плоскость кладёт, так надежней и стена толще
да, такое лбом уже не прошибёшь, даже если ты десантник
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
dmabr писал(а):У меня пазогребнем выкладено. и оштукатурено. Надо изнчально вылаживать ровно и вертикально, тогда и проблем с выравниванием не будет. Пазогребень на клей knauf клеили.
толщина плит ? клей водостойкий ? ссылка е ?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Санёг писал(а): клей водостойкий ? ссылка е ?
чё ты упёрся в этот "водостойкий-неводостойкий"? один кер - всё плиткой сверху будет выкладано
Санёг
Lednik писал(а):Санёг писал(а): клей водостойкий ? ссылка е ?
а клей что, водонепроницаем ?, через плиточный клей попрёт в кладку...
Holz
Санёг писал(а):а клей что, водонепроницаем ?, через плиточный клей попрёт в кладку...
Ты там не басик задумал, не?
Санёг
заморачиваюсь ?
Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
Санёг писал(а):Из чего сейчас в тренде ложить сантехкабину ?
Если пеноблок то толщина пеноблока какая, на что его класть ?
Есть клей, но я так понимаю он гипсовый, влаги значит боицца ?
Кто-то предлагает на штукатурку их класть
или сажать на раствор
выслушаю мнения...
Пазогребень из гипса, надо будет специальный, для влажных помещений + клей или как он там называется, на основе глины, но цена как у золотого
. Пеноблок дешевле будет, 100 мм и ложить на цементно-песчаную смесь
Holz
Санёг писал(а):заморачиваюсь ?
А то!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На шпаклевку обычную можно
Добавлено спустя 15 секунд:
Holz писал(а):Санёг писал(а):заморачиваюсь ?
А то!
В су?
dmabr
Авто: Das Auto
толщина плит ? клей водостойкий ? ссылка е ?[/quote]
Водостойкая или нет ХЗ, все равно плиткой все обложено. Толщина 8см.
В яндексе пробей, я не помню. На шпаклевку класть ну его нах- потом по стене стукнешь, а она вся трясется и играет, скрипит. Вообще современные новостройки это ужас ужасный. У меня дверью входной хлопнешь- все стены трясутся и вибрируют. Слышу как на другом этаже дверью хлопают. И как сосед по телефону разговаривает. Перегородки между квартирами- пеноблок 18 см толщиной, межкомнатные- пазогребенные. Вот раньше жил в кирпичном 87 года постройке- совсем другое дело. Там только сверху собачка тявкала иногда. А боковых соседей никогда не слышал. Не то что сейчас- как в коммуналке.
так что лучшая перегородка- это кирпич.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Санёг писал(а):Меня смущают это блоки, не армированные, со стенами несущими не связаны, приползпришёл домой, плечом толкнул, и ты уже на унитазе.
Со стенами связать- анкерные болты в стены забей где перегородка стоять будет.
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Если поверх будет плитка и нормальная вентиляция то вообще похер их чего, пазогребень или ГКЛ
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
любое авно на основе гипса грунтуеш в два слоя грунтовкей кнауф тифенгрунт и кладеш плитку . ВСЕ тему можно закрывать
ЗЫ ШТУКАТУРИТЬ НИФУЯ НЕ НАДО
ЗЫ .ЗЫ ВОТ ВЫ АЛЕНИ
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ .
Пеноблок VS пазогребень.
КЛАДИ на любую смесь цементно песчанную -но кроме плиточного клея
kotmu
Авто: Мощный флагман
А классический гипсокартон и профиль не канает?
Санёг
chykas писал(а):любое авно на основе гипса грунтуеш в два слоя грунтовкей кнауф тифенгрунт и кладеш плитку . ВСЕ тему можно закрывать
ЗЫ .ЗЫ ВОТ ВЫ АЛЕНИ
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ .
это если выложат в идеал ровно, то может и ненадо штукатурить, но это если ещё выложат...
НА смесь, смесь то конечно ништяк, только это неделю будешь класть, каждый раз ждать пока схватится...
И как эти блоки обвязать к стенам ?
Санёг писал(а):И как эти блоки обвязать к стенам ?
мебель собирал?
деревянные чёпики видел?которые вместе с болтами нагрузку держат.
принцып тот же.на уровне шва в стену вгоняется "арматура".
хочешь водостойкости и прямоты,делай из ГВЛ.
Санёг
rg-45 писал(а):Санёг писал(а):И как эти блоки обвязать к стенам ?
мебель собирал?
типа этого
Я просто кладку никогда сам не делал, отсюда вопросы...
саму кладку выполняют по отвесу, или крепить пару досок по периметру ?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Санёг
Пенобетон обычный, перегородочный блок шириной 10см. Прочности хватит даже бойлер повесить. Армировать каждый ряд арматурой 8-кой в штробу. Штукатурить не надо если под плитку. Укладывать на клей для пенобетона. Потом грунтовка глубокого проникновения и плитка.
П.С. первый ряд на обычный раствор.
Санёг
LambadA писал(а):Санёг
Газобетон обычный, перегородочный блок шириной 10см. Прочности хватит даже бойлер повесить.
нет 100мм это круто, сейчас стены ацеит 40, если я 2 стены делаю 100, я тупо упрусь в канализационный стояк, и не смогу развернуть ванну. поэтому либо 50мм, либо 75, но это тоже не желательно...
бойлеры вешать не планирую.
Кстати насчёт вешать, как вешают на газоблоки эти ?
коронкой выбрать, набить смесью или как ?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Принял, насчёт первого ряда, раствор ? или смесь ? у меня там плиты перекрытия под будущей кладкой см 5 перекос...
может сначала стяжку сделать, а то замучаешься на такое основание класть...
Кyйня эти газоблоки, ИМХО... Тем более когда такая тонкая стена. Уж лучше из гипсокартона стену собрать тогда.
Если уж сильно хочется, то первый ряд выводи раствором, дальше берёшь монтажную ленту, присверливаешь её к стене сразу над блоком, и раскатываешь по поверхности блока её, можно саморезами прикрутить, сверху следующий ряд на смесь и т.д. В принципе вариант с армированием арматурой в штробе даже куче, но заморочнее.
Санёг
да я думаю нет смысла городить огород с выравниванием раствором, а потом лить 2 стяжки, проще одну общую сразу сделать, и на неё уже ставить кабину, и первый ряд проще класть будет и в стеснённых пространствах стяжки ненужно лить...
Санёг
так всё же ? или стяжку потом залить, будет дополнительная обвязка по полу.
И по гидроизоляции вопрос, делать нет ? стяжку отливать сантиметра на полтора ниже чем в коридоре, не ?
Санёг писал(а):так всё же ? или стяжку потом залить, будет дополнительная обвязка по полу.
как легче ,так и делай ,принципиальной разницы нет
Санёг писал(а):И по гидроизоляции вопрос, делать нет ?
делать обязательно.
Санёг писал(а):стяжку отливать сантиметра на полтора ниже чем в коридоре, не ?
если получается - то да ,сделай в санузле чуть ниже пол.
Санёг
Ок, спасибо за советы
да Антох, какой паяльник лучше купить под полипропилен ?
Санёг писал(а):да Антох, какой паяльник лучше купить под полипропилен ?
даже самый дешёвый справляется с поставленными задачами)
Санёг
х123ас писал(а):Санёг писал(а):да Антох, какой паяльник лучше купить под полипропилен ?
что за 800р в леруа купить ?
Санёг писал(а):что за 800р в леруа купить ?
епт, ну я не знаю, у нас то их дешевле 2 косарей нету, возможно это те же ,что в леруа за 800р)))
