АРКАША писал(а):
К движку приложили ручки горе ремонтёры , получили на выхлопе литр масла на день и сбагрили машину с рук долой .
Это уж точно, я вас поняла, значит будем смотреть другой двигатель, видимо этот делать уже нет смысла.
Сейчас двигатель масло жрет?
Ещё не мерили, на старых кольцах было 10-10-9-8.
Ну так померяйте, прежде, чем двигатель менять. Заодно и давление масла механическим манометром на горячую померьте.
Поняла, всё сделаем,что потом?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
§§Stervohka§§ писал(а):Сейчас нет
§§Stervohka§§ Откуда уверенность ... катались на грохочущем двигателе , как долго и каков пробег ?
Да,пришлось, по семейным обстоятельствам,киллометров сто будет, раньше на таком расстоянии уже лампочка мигала.
§§Stervohka§§ писал(а):Поняла, всё сделаем,что потом?
Здесь отписаться. Потом думать дальше будем.
АРКАША
§§Stervohka§§ писал(а):киллометров сто будет, раньше на таком расстоянии уже лампочка мигала.
Уже радует , возможно всё не так уж и страшно , по крайней мере с ЦПГ
Терзают сомнения по последней переборке двигателя ...
Кто делал , правильно ли установлены поршня и шатуны .
Делал сам супруг, и разбирал и собирал сам, говорит что все по схеме проверял, и что он помнит изначально как все стояло.
АРКАША
§§Stervohka§§ писал(а):Делал сам супруг,
У него есть опыт , помогал тот кто имеет опыт , или самостоятельно и в первый раз ?
А лучше бы с ним пообщаться напрямую .
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
И все таки у вас стучит клапан. Было такое, связано с установкой гидрокомпесаторов. Именно такой звук. Будьте внимательнее.
Нет опыта нет, помогал человек у которого есть опыт, и ещё один который занимается ремонтом машин, можете писать он вам сам будет отвечать.
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Я правильно понимаю что гидрокомпесаторы,стоят для того чтобы не регулировать клапана? Если правильно то у меня их нет.
АРКАША
Ещё раз внимательно посмотрел и перечитал
§§Stervohka§§ писал(а):поменяли ... рокера ...
Значит распредвал оставили старым ?
А ведь кулачки РВ изнашиваются каждый в паре со своим рокером
Вероятней всего на кулачках РВ огранка (ступенчатый износ) .
При этом кулачки могут выглядеть замечательно , поверхность гладкая без задиров и блестит как у кота яйца .
По этому рокера меняются вместе с распредвалом .
Единственное что напрягает (на видео) , что стук не слышен на холостых и проявляется и появляется с увеличением оборотов .
Но это видео и судить трудно , оно бы в живую послушать .
К стати о "послушать" ...
Раз есть опытный в ремонте знакомый , пусть он послушает и локализует где стучит .
АРКАША
Не забывай, что этот стук появился у них при старой паре РВ-рокера.
Распредвал старый.Было одно замечание по распредвалу,когда расспредвал в постели держишь в руках, шевелишь его пальцами в бок он имеет небольшой люфт в бока , это нормально? На холостых действительно стука не слышно, видео четкое получилось, хорошо звук передает. Та мастер оказался не такой уж и опытный, сейчас уже говорит что не знает в чем дело, либо поросенок либо коленвал.Я поэтому и решил сюда обратиться.
АРКАША
Вова Длинный писал(а):стук появился у них при старой паре РВ-рокера.
АРКАША писал(а):По этому рокера меняются вместе с распредвалом .
§§Stervohka§§ писал(а):Распредвал старый.
Гадать можно сколько угодно , нужно в живую слушать двиг .
При чём не просто сунув голову под капот , а по корпусу двигателя ... автомобильным стетоскопом , или старым дедовким способом .
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-malfunctions-23.html
§§Stervohka§§ писал(а):Распредвал старый.Было одно замечание по распредвалу,когда расспредвал в постели держишь в руках, шевелишь его пальцами в бок он имеет небольшой люфт в бока , это нормально? На холостых действительно стука не слышно, видео четкое получилось, хорошо звук передает. Та мастер оказался не такой уж и опытный, сейчас уже говорит что не знает в чем дело, либо поросенок либо коленвал.Я поэтому и решил сюда обратиться.
Одно из моих первых предположений было, либо цепь, либо распредвал. Но вы на него почему-то не отреагировали и стали готовиться к замене двигателя.
Рука мастера конечно инструмент верный, но для порядка лучше бы приборами пользоваться. Или методом научного тыка.
baraban
Я когда услышал звук, то первая мысль была - обломился успокоитель цепи. Мне этот звук хорошо знаком, т.к. у приятеля успокоителя хватало дня на 3-4. Потом он обламывался. Заменили их штуки три, пока не дотумкали заменить натяжетель. У натяжителя не держала цанга, и шток под воздействием вибрации цепи утапливался. После этого цепь благополучно ломала успокоитель, и появляться звук ударов цепи по корпусу. На корпусе даже следы выработки появились.
Но вы мотор разбирали и, скорее всего, увидели бы сломанный успокоитель.
baraban
У меня та же самая мысль появилась. Но ТС больше греет мысль о замене двигателя, посему я скромно помалкиваю в сторонке ...
Прошу прощения не было возможности ответить, цепь и успокоитель проверяли, всё в норме, сегодня попробуем по вашим советам провести диагностику самостоятельно, тогда напишу что нам удалось или нет услышать.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Конечно нам бы не хотелось менять двигатель, просто сил уже собирать разбирать нет,но спасибо вам ваши советы дают надежду, что все таки можно и самому починить, так что рискнем ещё разочек.
Механического манометра нет ни у кого, его ничем заменить нельзя?
АРКАША
baraban писал(а): скорее всего, увидели бы сломанный успокоитель.
Не проверить состояние успокоителя , при ремонте движка да в таком объёме ... в мозгу не укладывается
Последний раз редактировалось: АРКАША (18 Марта 2015 19:45), всего редактировалось 1 раз
