CruSanodeRus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
т808 писал(а):Можно,ведь в зеркалах скорее всего не лампочки,а светодиоды.
Да,по 3 светодиода на зеркало.
т808 писал(а):Правильнее это сделать от предохранителей F1 и F11.
Согласен, но не хочется резать там провода и к ним припаиваться, поэтому и склоняюсь к тому, чтобы взять + от подсветки прикуривателя. А если поставить предохранитель на белый провод прикуривателя? Или нет смысла?
CruSanodeRus писал(а):по 3 светодиода на зеркало.
Значит ток потребления мизерный и можешь цеплять их к любому,даже тонкому проводу.
CruSanodeRus писал(а):не хочется резать там провода и к ним припаиваться
Ни резать,ни припаиваться не нужно.
Достаточно вытащить из колодки соответствующую клемму мама и к ее ножке обычной скруткой прикрутить провод.
Даже изолировать не придется,т.к. все скроется в гнезде колодки.
CruSanodeRus писал(а): А если поставить предохранитель на белый провод прикуривателя? Или нет смысла?
Нет смысла.Пред в этой цепи уже есть.
CruSanodeRus
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Нет смысла.Пред в этой цепи уже есть.
Понял, большое спасибо за консультацию. Тогда постараюсь через преды подключит, точнее 2 провода левый/правый габариты к одному преду, f1 к примеру.
CruSanodeRus писал(а): 2 провода левый/правый габариты к одному преду, f1 к примеру.
Можно и так.
А почему не взять плюс с клавиши переключателя наружного освещения? Вынимается легко, без вандализма, разбирать ничего не нужно и подкрутиться по способу
т808 так же можно.
Да и провода там потолще.
Кстати, резать провода совсем не обязательно... да и не нужно.
Давно уже существуют клеммники для безразборного подключения к проводке.
Например,
такие.
Есичо,то по ссыли на клеммник есть видео, как им пользоваться.
Последний раз редактировалось: NAUexx (31 Августа 2024 20:47), всего редактировалось 2 раз(а)
