Страница 2 из 2
LambadA
Putnik77 писал(а):
LambadA писал(а):
то делай вентзазор между утеплителем и газобетоном
Что тогда будет утеплять утеплитель? зазор делается между утеплителем и облицовычным материалам. Это и назывется вентфасадом
Газобетон только с паропроницаемым утеплителем. Я построил стену 40см. Утеплителя нет, облицовки нет.
Putnik77
Я так и не понял. ты клал утеплитель?
они в теории все такие, даже не горючие hehe Но на одном примере мы все видели как горит утеплитель на одной башне
LambadA
Putnik77
Зачем утеплитель стене 40см? Только блок и внутренняя штукатурка. Снаружи думаю сайдинг сделать для защиты блока от осадков.
Ну многие делают так блок+эппс(пенопласт)+штукатурка, а потом плесень вывести не могут. Потому что точка росы как раз в блоке.
Putnik77
так делать ни в коем случае нельзя, так как
LambadA писал(а):
точка росы
только не в блоке, а у блока с внутренней стороны (между пенопластом и блоком)
Страница 2 из 2
